Необходим ли котлован в разделе КЖ - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходим ли котлован в разделе КЖ
Непрочитано 12.03.2018, 11:42
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день Уважаемые Форумчане.
Прошу подсказать, выполняется ли котлован в разделе КР , КЖ , АС?
Если да то на основании каких нормативных документов.
Спасибо
Непрочитано 24.05.2021, 21:30
| 1 #41
Дмитррр
НЛО
Прошу прощения, но читая эти вопросы мне представляется хитросделанный заказчик выпрыгивающий из штанов, который не хочет заказывать ППР.
Именно отсюда растут ноги пинания котлована, да разных других работ туда-сюда. Все начинается с того, что заказчик не хочет заказывать тот или иной раздел. А вообще объем работ по котловану у нас ПОСовец замечательно считает. Он точно знает где нормируются откосы и сколько отступить от границы сооружения для производства работ и т.д. и т.п.
Я как раз и веду к тому, что в ПОС котловану самое место. В КР можно/нужно на некоторых разрезах показать контур выемки, подготовку под сооружение, обратную засыпку и т.п. То есть котлован и там засвечивается.
Но в теме мелькают фразы, будто котлован в ПД вообще не нужен и его посылают, то к РД, то вовсе в ППР.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 22:00
#42
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
за чей счет банкет? По 87-му ПП нет обязанности выполнять чертежи котлована в ПОС. По логике ясно - что он там должен быть, и опыт показывает, что конструктора в большинстве случаев неверно закладывают расстояния от конструкций до откоса, или угол откоса неверно показывают (а следовательно, и объемы земляных работ). Да еще с коэффициентами первоначального/остаточного разрыхления у них беда..... Поэтому всё сводится к деньгам. Аксиома капитализма, панимаешь......
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 22:50
| 3 #43
tigra-18
- "можно" - это понятно;
- а "нужно" - это не понятно - почему в КР? Земляные работы почему-то в ГП считаются; обратная засыпка это вообще технология(начнут каким-нибудь Т130 глину после кубового экскаватора толкать и все - прощай утеплитель, гидроизоляция и иногда кладка из ФБС; подготовку под сооружение - это что?. По высказываниям некоторых форумчан похоже все в КР нужно вносить: и котлован , и ВОРы, и технологию, и половина АР туда же уже входит(когда-то кладочные были за архитекторами, а теперь за конструкторами, хотя по ГОСТу они относятся к архитектурным решениям(в части оплаты за них ГОСТ при этом соблюдается, они в разделе АР )
tigra-18 вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 05:13
#44
crossing
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Что касательно планировок в КР - их конструктора в свой раздел берут у архитекторов с основной надписью от АР под соответствующим номером страницы.
crossing вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 07:57
| 4 #45
White Lord
проектирование
Еще раз давайте наведем порядок в своих суждениях.
Не надо писать в темах то, что тема не озвучивала.
Разговор шел о котловане в разделе КЖ.
- Раздела КЖ не существует - и это БЕДА, что проектировщик пишет пост безграмотно.
- Дальше в обсуждении выяснилось - речь идет о рабочей документации.
- В чертежах марки КЖ котловану нет места.
- Для сведения отметок, определения габаритов строительства, определения зон влияния и т.д. и т.п. существуют другие разделы и соответствующие им марки чертежей рабочей документации. Наведение тени на плетень только порождает и дальше псевдопроектные организации, которые не понимая что и где должно быть берутся за проектирование небоскребов в три руки(полтора землекопа и т.д. - народная мудрость смеется над этим веками)
White Lord вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 08:39
#46
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Сообщение от White Lord Посмотреть сообщение
согласен на 100% но бывает случаи редко, когда экспертиза требует дополнить проект чертежами котлована "для обоснования объемов работ, принятых в расчете сметной стоимости строительства" КЖ конечно к проектной документации не относится, но автор этой темы пишет следующее; ... Прошу подсказать, выполняется ли котлован в разделе КР , КЖ , АС? Если да то на основании каких нормативных документов.... Предполагаю написав "КР" он имел в виду и проектную документацию.
dallaev вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 08:51
#47
White Lord
проектирование
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Да и в проектной документации место котлована в ПОС. Если по какой то причине от ПОС отказались - баланс земляных масс в разделе ПЗУ(СПОЗУ) и все схемы, необходимые для его понимания (в т.ч. и котлован - как выемка) показывают там. А вот если необходимы дополнительные конструктивные мероприятия по котловану, основанию и т.д. то на основании ТЗ это может быть разработано в разделе КР
Непрочитано 25.05.2021, 09:08
#48
dallaev
Состав проекта фундаментов подробно описан в приложении Б СП 50-101-2004 и там отсутствуют термины "котлован", "траншея" Можно конечно сказать что таких понятий как "1 стадийное проектирование" "стадия ПРОЕКТ" и т.д с 2008 года не существуют, но тем не менее данный документ никто не отменял. В новых СП нет ничего противоречащего данному приложению. В п.13.1.4 СП 50-101-2004 указана в каких случаях все таки необходим чертеж котлована.
dallaev вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 11:04
#49
Дмитррр
НЛО
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Там есть что-то про временные сооружения. Лень лезть.
И что значит за чей счёт? В проект должно быть включено всё то, что необходимо сделать для строительства. Нет? А в смете это всё должно быть осмечено. Нет?
Значит такие конструктора. У неграмотных инженеров будет неграмотный проект. Ничего нового. Только к теме это не относится.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 16:07
#50
hrolic
нормально тут вас порвало )))
проще наверное написать ГДЕ ДОЛЖЕН быть котлован?
где-то на трех страницах мелькало, что котлован относится к ОСНОВАНИЯМ, а значит место его рядом с ФУНДАМЕНТОМ.
я уж не буду разбираться куда вы это всё поместите.
гораздо интереснее погуглить и прочитать следующее:
"1.5. При устройстве подземной части сооружения необходимость водопонижения, уплотнения и закрепления грунта, устройства шпунтовых ограждений, замораживания грунта, возведения фундаментов методом «стена в стене» и проведения других работ устанавливается проектом сооружения, а организация работ - проектом организации строительства.
Необходимость выполнения перечисленных работ может быть установлена и в процессе разработки проекта производства работ по устройству оснований и фундаментов или при вскрытии котлованов и при устройстве оснований и фундаментов. В этих случаях решение об их выполнении принимается проектной и строительной организацией совместно с заказчиком."
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОСНОВАНИЙ
И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИМ. Н. М. ГЕРСЕВАНОВА
(НИИОСП ИМ. Н. М. ГЕРСЕВАНОВА)
ГОССТРОЯ СССР
ПОСОБИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
(к СНиП 3.02.01-83)
Часть 1
Утверждено
приказом НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
Госстроя СССР
№ 22 от 20 февраля 1984 г.
https://files.stroyinf.ru/Data1/11/11738/
нормально да? пункт из МЕТОДИЧЕСКИХ указаний перекочевал в СВОД ПРАВИЛ )
опять Ленин бомбу заложил... снипы-хрипы... ну и это вот всё как мы любим.
нашел я и этот СНиП (Строительные НОРМЫ и правила, если кто забыл) https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293801100.pdf
только вот нет там размышлений на тему КУДА впихивать ПРОЕКТ КОТЛОВАНА.
соответственно у меня вопрос.
а я вляется ли СП 50-101-2004 ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ к применению хоть по какой-то бумажке правительства (постановлениями их писульки называть мне претит)?
так вот в писульке №87 https://cdn.buildingclub.ru/wp-conte...21-12-2020.pdf "котлован" упоминается ровно ДВА раза...
hrolic вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 18:14
#51
crossing
Да что ты говоришь? Ну приведи пример, какой раздел ПД и основной комплект РД отличный от конструктивных выводит отметки?
crossing вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 18:58
#52
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: Стесняюсь спросить, в каком СП таблица умножения приведена, ну вот чтоб утверждённая? У вас тут как Раневская говорила - "Странно, жо..а есть, а слова такого нет"
Бим вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 10:31
| 1 #53
тоннельщик
горный инженер-строитель
Похоже, многим конструкторам просто сложно признать, что ПОС это серьезный раздел, в котором конструктивные (и не только) решения нередко могут быть намного более сложными чем непосредственно в КР/ТКР.
Ну вы даете... Там все более чем подробно.
Это проект забора?
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Самое печальное, что ведь приведено и утверждено... Не таблица
тоннельщик вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 10:43
| 1 #54
dallaev
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Это проект забора?
для забора наверное все таки чертежи траншеи могут затребовать. Если обратили внимание я написал так "но бывает случаи редко, когда экспертиза требует дополнить проект чертежами котлована "для обоснования объемов работ, принятых в расчете сметной стоимости строительства" . Вы сделали монтаж не большой после которого смысл слов поменялся.
dallaev вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 13:49
#55
FILA
Интересно. Для того, чтобы не быть голословным, прошу Вас привести выдержку из ПП-87 (п.23), который обязывает делать чертежи котлована в графической части ПОС.
FILA вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 19:18
#56
Tyhig
Offtop: FILA, там это прямо написано: "при необходимости". Это не означает, что котлован будет выполнять ПОСовец или КЖ-шник. Это ничего не означает. Но вы можете читать это так, что необходимость должна быть указана в ТЗ на проектирование.
Что вы тут обмусоливаете десятый год одно и то же.
Вопрос решает элементарно - предварительной проработкой тендерной документации. Нет денег - нет котлована.
В договоре должен быть отдельный пункт выделяющий эти возможные работы для дополнительных соглашений.
Если госбюджет не хочет ваши условия или уходите или прорабатывайте на берегу лучше.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 00:22
#57
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Знаете почему такие вопросы возникают? От того, что сметчик от балды пишет цифры. Если смета расписана нормально, то и вопросов таких не возникает. А по сути: откуда сметчик взял исходные данные для осмечивания? Если эти данные есть в исходных данных сметы, то чертёж нужен в редких случаях, когда на площадке особый какой-то случай с котлованом. В остальных случаях всё должно быть понятно и без чертежа.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 03:30
#58
DMB484
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Так весь вопрос в том, кто должен делать этот чертеж. Сметчики свято уверены, что тот, кто делает КЖ. Некоторые проектировщики с этим не согласны, приводя свои аргументы, и так по кругу.
DMB484 вне форума
Непрочитано 30.05.2021, 13:03
#59
тоннельщик
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Делать документацию хоть по котлованам, хоть по чему ещё (за небольшими законодательными исключениями) может хоть дядя Степа или химик-технолог, если ему доверят.
Сметчики
А каким они боком к организации проектирования?
Сообщение от FILA Посмотреть сообщение
п.23
А че сразу 23? Линейных сооружений не меньше, а конкретно по метро расписали уже так, чтобы любой лоб со стороны, работавший ранее только с выгребными ямами, сделал более-менее правильно.
обязывает
Да вас вообще никто ни к чему не обязывает. Все разрабатывается "при необходимости". А экспертизу с чем только не проходят. У меня в одной из организаций даже мониторинг по "видению свыше" в КР засовывают — и ничего, все живы-довольны, кадил крутится, лавэха мутится.
Вы как временные сооружения и объемы работ обосновываете? Ну вот надо 100 тыс. м. бурения и цементации, 100500 т. стальных свай, 500 млн м3 бетона, 500 тыс т. канатной арматуры. Просто двумя строчками в ПОС, что их надо вам надо куда-то закопать (но заказчик в "финале" этого не увидит)?
Вы не понимаете, почему комплекты рабочки марок ОС, ГТХ, СВСиУ это не КЖ или КМ, даже если там сплошной металл или (железо-)бетон?
Шпунтовое ограждение котлована - в каком разделе проекта (в ПОС, в ППР, в КЖ, или в КМ) оно должно разрабатываться? viking1963 Прочее. Архитектура и строительство 57 23.01.2018 22:23
Фактическая трудоёмкость проектирования КЖ Tyhig Железобетонные конструкции 108 31.07.2014 21:20
Перечень скрытых работ в разделе КР необходим? Kolbasa5452 Технология и организация строительства 14 11.02.2014 09:55
Обязательно ли в разделе КЖ показывать способ фиксации анкерных болтов? eilukha Железобетонные конструкции 17 03.10.2013 21:23
Норма удобоукладываемости в разделе КЖ mann Конструкции зданий и сооружений 2 23.09.2009 19:19
