Как правильно выполнить данный узел стыка колонны с балками и со связью - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно выполнить данный узел стыка колонны с балками и со связью
Старый 13.03.2018, 15:52
FRAER
Инженер
РФ
Всех приветствую!
Как правильно выполнить данный узел стыка колонны с балками и со связью?
Непрочитано 16.03.2018, 11:57
| 1 #41
разве каркас не рамно-сязевой?
Судя по посту 2 - связевой.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 12:39
#42
Evgeny31
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
А если я балку буду рубить и делать хвост, то получается что часть хвоста будет выше плоскости рамы.
Высота 14Б1 = 137,4мм. Для болтов М16 необходим "хвост" высотой равной 2*19*2+2,5*19=123,5мм, округляем до 130мм. Каким образом у вас хвост получается выше?
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 13:10
#43
FRAER
Инженер
РФ
Хвост чуть вниз сместить - верх хвоста и торцевая пластина должна совпадать с верхом балки.
Вот это уже ГУД
FRAER вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 13:11
#44
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Например так:
Хорошое выполнения даного решения! Думаю это самое подходящее решения.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 13:51
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
С проверкой на собираемость. Балка должна свободно войти в ниши уже смонтированных колонн.
Воскресе
Ильнур вне форума
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы ALEXPRO Металлические конструкции 36 06.01.2014 21:52
Как правильно выполнить примыкание колонны к ферме в металле? Алексей Дмитриевич Гук SCAD 7 20.11.2013 15:44
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
