Как правильно выполнить примыкание колонны к ферме в металле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно выполнить примыкание колонны к ферме в металле?
Непрочитано 20.11.2013, 15:29 #1
Алексей Дмитриевич Гук
Вопрос такой. Начертил ферму и колонну, но ось колонны немного смещена от оси опирания фермы. То есть двутавр колонны большого профиля и если его ось будет проходить по крайней оси фермы, то колонна будет как бы внутри стойки фермы, а это не правильно. Как можно решить проблему? В рисунках все видно.
Изображения
Тип файла: jpg Схема 1.JPG (177.2 Кб, 326 просмотров)
Тип файла: jpg Схема 2.JPG (211.0 Кб, 308 просмотров)
Непрочитано 20.11.2013, 15:34
h5r32
Offtop: Сдвинуть колонну или удлинить ферму , не?
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 15:35
Так я сдвинул колону, на первой схеме видно. А узлы как?
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 15:36
h5r32
имелось ввиду чтобы узлы колонны и фермы совпадали
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 15:40
Так если я узлы сдвину, то и конструкции потянуться и опять получится наслоение.
Непрочитано 20.11.2013, 15:42
speectre
При такой схеме, вы никогда не получите правдивого результата.
Вам надо сдвинуть колонну на то место, где у вас узлы, разбить колонны в месте нижнего узла фермы.
И если вы уже хотите, чтобы графика красивой была, то вам надо установить жесткие вставки в местах примыкания фермы.
И при таком варианте, вам надо обратить внимание на узлы.
Если в верхнем узле есть овальное отверстие, то вам надо разрешить еще перемещения верхнего пояса относительно оси Х.
speectre вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 15:43
Stanum
Dr
Днепропетровск
Алексей Дмитриевич Гук, объединение перемещений, жесткие вставки, ажт, не заморачиваться. любое из перечисленного Вам подойдёт
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 15:44
А как выполнить единение или жесткие вставки? У меня не получается
----- добавлено через ~38 мин. -----
Все, нашел сам в инете ))) вот ссылка отличная https://www.youtube.com/watch?v=Tgs_PZDsxi8
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Как правильно записывать объём выполненных работ по обварки колонны металлическими уголками и пластинами evgenii3000 Металлические конструкции 3 25.01.2011 20:23
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? Кирпич Конструкции зданий и сооружений 16 07.10.2008 17:32
