Вот так всегда, найдется доброжелатель. Если всё сделать правильно и не кривыми руками, первоначальный проект гораздо лучше. Да и если что некоторые "кукушки"можно было бы и не выполнять. Например ту что у входа на заглавном фото у главного входа. Второй вариант, действительно проще, но балкон явно просится к уменьшению по ширине (вылету).
Обычный, понятие архитектуры для ИЖС вообще довольно условное. Любая попытка сделать дом красивей сразу ведет к удорожанию и усложнению. И к повышению требований к квалификации строителей (что тоже на цену влияет напрямую). В наших реалиях при стесненных средствах надо строить как можно проще, уже на себе проверил. Любой хоть чуть-чуть нетрадиционный узел (или просто сложный) вызывает ступор у строителей и массу ошибок.
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Понятие красоты условно. Не вижу в этом доме чего-то особенного по красоте, скорее гонка за модой.
Здесь уже говорилось, чем проще - тем лучше, надежнее и практичнее в строительстве и дальнейшей эксплуатации. И дело архитекторов - увязать все это, а не "летать в небесах", выпячивая свое "я", в конечном итоге приходя к банальным решениям. |
Либо же на опорах, чтобы получившийся чердак не разделялся на части, а был единым? |
И кстати насчет красоты. Одно дело как смотрится дом в проекте и как на самом деле. Для примера как в проекте - совсем по разному модно сделать, а третий вариант как в реальности мне воплотить неудалось )
----- добавлено через 50 сек. ----- Боюсь что конструкция не очень надежна, например с солнечной стороны будет мало снега, а с другой много, не завалит эти столбики на сторону? |
Конструкцию можно спроектировать по-разному, это вопрос квалификации проектировщика. Делаются раскосы, затяжки, передающие нагрузку на другие элементы здания, увеличивающие жесткость, и т.п. Вообще-то, любые конструкции рассчитываются на различные сочетания нагрузок ( в том числе и на те, которые Вы описали). И эти расчеты должны Вам предоставить по Вашему требованию, как Заказчику (вопрос только в их оформлении, это надо сразу оговаривать "на берегу", могут дополнительные деньги за это попросить). А если те, к кому Вы обратились, не могут этого сделать - это повод задуматься об их профпригодности.
Лучше сделайте открытую веранду. |
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите | Shamilchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.07.2015 20:04 |
Помогите создать двухскатную крышу в AutoCAD 2015 | ArhitektorOscar | AutoCAD | 5 | 23.06.2015 14:38 |
Помогите переделать А1 в А3 Компас 3D! | Максим Ляпустин | Компас | 1 | 11.05.2015 10:42 |
Помогите переделать dvb под Autocad 2014 | TechNick | Программирование | 24 | 11.04.2014 10:44 |
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. | Ridder | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.04.2013 17:37 |
