Определение понятия "Фланцевое соединение" - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение понятия "Фланцевое соединение"
Непрочитано 19.04.2018, 08:56
Snajper
КМ
Киев
Доброго времени суток, господа инженеры.
У меня немного "странный" вопрос, но все же может кто-то тоже ищет на него ответ.
Все мы знаем виды соединений МК конструкций:
1. Болтовое соединение - тут все понятно, там где есть болты - там болтовое соединение;
2. Сварное соединение - тут тоже вроде все ясно - сварка есть, значит сварное соединение;
3. Фрикционное соединение - тут тоже все предельно ясно - соединение "работает" за счет сил трения;
4. Фланцевое соединение - вот здесь у меня и возникает вопрос, а какие именно соединение можно ЧЕТКО обозначить как фланцевые, а какие нет (с точки зрения норм, а не "художественной" литературы).
Вы начнете конечно "кричать", мол что это я не учился и т.д., но не все так просто мне кажется как есть на самом деле...
В нормах на самом деле нет четкого определения (юридического) какие именно соединения нужно относить к фланцевым.
Вот давайте порассуждаем на эту тему, у кого какие мысли? Где та "грань" когда четко и однозначно можно сказать, что узел является фланцевым соединением, а когда нет?
В нормах написано, как нужно считать и какую сталь и болты применять в ФС, но что такое ФС и когда именно оно становиться ФС к сожалению не написано.
Интуитивно мы как инженеры конечно "догадываемся", но вот это где-то "в воздухе", на интуитивном уровне...
Для дискуссии прикладываю узлы, которые на мой взгляд "работают" одинаково, но вот "интуитивно" их относят почему то к разным типам соединений... Давайте рассуждать почему?
Чем отличается (принципиально работа) узел 1 от узла 2 (хотя обычно узел 1 это фланец, а узел 2 обычное болтоваое)?
Узел 2 является фланцевым или болтовым с точки зрения НОРМ проектирования? У кого какие мысли?
Тип файла: pdf Схема 1.pdf (5.8 Кб, 1718 просмотров)
Тип файла: pdf Узел 1.pdf (70.4 Кб, 1732 просмотров)
Тип файла: pdf Узел 2.pdf (13.3 Кб, 1583 просмотров)
Тип файла: pdf Узел 3.pdf (25.0 Кб, 1254 просмотров)
Тип файла: pdf Узел 2-1.pdf (13.0 Кб, 1003 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Последний раз редактировалось Snajper, 19.04.2018 в 13:48.
Непрочитано 15.11.2018, 11:51
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от YuliyaSh Посмотреть сообщение
...По предоставленным узлам:
1. Узел 1 - фланец;
2. Узел 2 - фланец, требования СП 16.13330.2011 не выполняются;
3. Узел 2/1 - не фланец, неверное исполнение шарнирного узла, болты слева лишние. Посмотрите серию 2.020-1.08 узел А4.1, там болты стоят правильно
1. Непонятно - что значит фланец? Один фланец? Два фланец? Допустим, имеется фланец. Или два. А по каким критериям/терминологиям он (они) фланецы? А соединение - фланцевое?
2. Отчего следует, что фланец? И что именно фланец? Допустим, есть плита оголовка. Почему он вдруг фланцем стал? По какой терминологии? А соединение фланцевое?
3. Кто именно не фланец? Только что оголовок на 2 был фланец, теперь уже - нет. Это как? А соединение почему не "шарнирно-фланцевое"?
4. А узел 3 "отквалифицировать" слабо? Что за узловой геноцид?
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 12:19
#42
Бахил
Offtop: Щас сформулироваю. Лишь бы водки хватило.
Жёсткое соосное соединение стержневых элементов посредством перпендикулярных их осей пластин называется фланцевым. Выполняется на болтах.
Последний раз редактировалось Бахил, 15.11.2018 в 13:15.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 12:36
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Жёсткое соосное соединение стержневых элементов посредством перпендикулярных их осей пластин называется фланцем. Выполняется на болтах.
Не, надо ишшо 100. Соединение не может называться фланцем. Фланец - это деталька. Вот как пробка от бутылки.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 13:15
#44
Бахил
Согласен, подправил.
Можно ещё проще: Соединение на фланцах называется фланцевым.
Не, надо ишшо 100
Offtop: Больше нету - всё выпито до дна
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 13:59
| 1 #45
ProjectMaster
Имхо, фланцевые соединения - соединения, в которых болты не работают на срез. Т.е. поперечная сила либо незначительна, либо воспринимается поверхностями трения. Соответственно, фланцевые соединения - соединения на высокопрочных болтах.
Если во фланцевом соединении заменить болты на обычной прочности - то оно уже будет не фланцевым и для работы соединения на срез (если он есть) нужны будут дополнительные конструктивные мероприятия.
Соответственно, если болты работают на срез - соединение не фланцевое.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 15:15
#46
And_T
Опять обычные болты обидели Нужно срочно неучам сказать, чтобы из СП16 срочно убрали таблицу 5
And_T вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 16:13
#47
alex-archi
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Вот этот вопрос меня давно мучает. Пытался создать тему но обсуждение погасло. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149842
Вот узел. Он фланцевый? Недофланцевый?
Фланцевым соединением - это не может быть т.к. нету контакта между фланцами, плюс болты работают на срез и изгиб.
Но стык 2-х частей осуществляется с использованием деталек - фланцев
ID:	208131  Нажмите на изображение для увеличения
alex-archi вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 17:01
#48
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Фланцевое соединение - делается в том случае где будет большое растягивающее усилия. В таких соединениях принимают сталь прочную ( всем понятно что она работает на растяжения хорошо). Фланец - ето пластина какая воспринимает мощние растягивающие усилия. Для соединения елементов в заводских условиях используют высокопрочние болты, какие работают на растяжения. Думаю проще невозможно сказать про Фланцевое соединение. В нормах нигде нет точно написано на счет этого соединения.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 17:03
#49
alex-archi
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Пост 47. Это фланцевое соединение?
Непрочитано 15.11.2018, 17:16
1 | 1 #50
Ivan4uk89
Украина
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
Мое мнения нет. Если разобратся это стойка какая нибуть или колонна. В таких конструкциях растягивающих усилий нет. Это простой монтажный стык колонны
Инженер-конструктор
#51
ProjectMaster
А если нерадивому инженеру по башке фланцем дать - в момент контакта соединение головы и фланца будет фланцевым?
Откройте в стальном СП (СНиПе) пункт "Фланцевые соединения" - там все написано и на каких болтах делается.
Непрочитано 15.11.2018, 17:24
#52
alex-archi
Так у вас ответ от обратного, как у юристов. Если болты не высокопрочные и если фланцы не воспринимают сил трения, то это обычное болтовое соединение.
Проблема в терминологии.
Думаю в таком случае фланцы монтажного стыка колонны и сваи обозвать правильнее не фланцы, а опорные плиты, например. А соединение болтовое.
Непрочитано 15.11.2018, 17:32
| 1 #53
ProjectMaster
"Если болты не высокопрочные и если фланцы не воспринимают сил трения" - предлагаю переформулировать - Если болты не высокопрочные, ТО фланцы не воспринимают сил трения.
Непрочитано 15.11.2018, 17:44
#54
alex-archi
В точку
Непрочитано 16.11.2018, 09:20
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вброшу еще.
Болты, положа руку на гайку, не бывают типа "высокопрочные" и "дерьмо всяческое". Есть РАЗЛИЧНЫЕ классы прочности. От мявких алюминиевых до суперпрочных вольфрамово-ванадиевых для ракет.
Строителям отведены классы где-то 4....12 по каким-то там стандартам (их слишком много, чтобы в них можно было бы разобраться за раз).
Зачем их поразделяли на "красных" и белых", доподлинно неизвестно, но есть исторические данные, что болты вначале были так сэбэ, но потом как резко дали на-гора очень прочные, что все кинулись делать на них фрикционные. А там и фланцевые плучили сверхобжатия листов (фланцев), и пошла новая волна "фланцевые на высокопрочных". Вот и вся старая история.
А так - фланец - это венчающая стержень деталька, обычно перпендикулярная стержню пластина (любой конфигурации), СПЕЦИАЛЬНО предназначенная для соединения болтами с ДРУГИМ предметом (необязательно с фланцем). Из чего следует, что наличие детали, похожей (с высокой долей вероятности) на фланец (венец на конце стержня), уже делает возможным назвать соединение фланцевым, сообразно канонам филологии русского языка.
И да - любое фланцевое соединение может быть организовано на болтах ЛЮБОГО класса прочности, дело только в степени продуктивности. В этом плане самые экономичные по весу соединения получаются на высших классах прочности.
Вот и вся новая история.
У строителей принято мозги не выносить, а ФС лепить на 10.9...12.9 с контролем натяга.
А да - фланцевое соединение может работать на чистый изгиб без всякого общего растяжения.
Вообще, все эти разговоры - пустые, пока в нормах не пропишут классификацию. Сейчас - просто майдан с озвучиванием самых смешных и самых жутких интерпретаций.
На п.47 - двухфланцевое соединение специального типа с возможности юстировки столба по вертикали. Принципы работы и расчета иные, чем подразумеваемые в СП (про ФС на ВП).
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2018 в 09:25.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 10:12
#56
Бахил
Классическое определение фланца. НО! Опорная плита базы и оголовок формально тоже фланцы. Однако ни у кого не повернётся язык назвать их "фланцем".
Фланцевое соединение - болтовое соединение двух фланцев. И не надо путать напряжённое состояние с типом соединения.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 10:48
#57
yurakolomiets
А как отличить фланцевое соединение от фрикционного?
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 11:09
#58
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Тяжелый случай.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 12:33
#59
yurakolomiets
Тяжелый случай.
Наверное, да, может можно сделать скидку на то, что я не занимался КМ и КМД, делал раздел АБ, металл пытаюсь освоить с целью расширения кругозора. Вроде бы общие черты в фланцевых и фрикционных узлах присутсвуют-наличие высокопрочных болтов, с преднатяжением, наличие перпендикулярных элементу пластин.
Непрочитано 16.11.2018, 14:06
#60
Старый Дилетант
Дилетант
СП 16.13330.2017 15.3.4 Монтажные стыки колонн следует выполнять с фрезерованными торцами, сваренными встык, на накладках со сварными швами или болтовыми соединениями, в том числе фрикционными. При приварке накладок сварные швы не следует доводить до стыка на 25 мм с каждой стороны. Допускается применение фланцевых соединений с передачей сжимающих усилий через плотное касание, а растягивающих - болтами.
Так что опорная база стойки - самый, что ни на есть фланец.
Фундаментные болты работают (по крайней мере рассчитываются) только на растядение, а сжимающие усилия - через плотное касание.
Ильнур в данном случае 2 раза прав.
1. Спор бесполезен, если нет точного определения термина.
2. Суть не с том какие механические свойства болта, а в том как работает соединение.
Если обычные болты класса 4.6 затянуть на фланцах так, что сдвиг будет восприниматься силами трения, то в чем будет отличие от фланцевого соединения на высокопрочных болтах.
В общем, хот горшком назови - только в печь не ставь.
Вдумайтесь в названия - тогда вопросов не будет. Если будут - загляните в словарь.
Или Вы из тех, кто ответы на все вопросы ищет в интернете и принимает на веру все услышанное?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.11.2018 в 16:07.
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. scad2015 Основания и фундаменты 16 14.06.2018 14:42
Определение понятия "собственная частота конструкции" человеческим языком. tigra-18 Конструкции зданий и сооружений 2 21.03.2018 13:26
Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен? Guffy_Milkiss Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 21.08.2013 13:16
Легальное определение понятия "строительная влага" DonMof Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.03.2012 23:23
