Какие диаметры конструктивной (фоновой) арматуры принимаете в ЖБ конструкциях? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие диаметры конструктивной (фоновой) арматуры принимаете в ЖБ конструкциях?
Непрочитано 09.06.2018, 13:20
mainevent100
Кто какие диаметры фоновой арматуры принимает в безбалочных плитах перекрытиях и монолитных стенах?
Может, есть опыт проектирования плит без фонового верхнего армирования с усилением только на опорах?
Мы обычно ставим в плиты: низ d10/200, верх d8/200.
В стенах: d12/200 - вертикальная, d10/200 - горизонтальная.
Непрочитано 30.06.2020, 14:15
#41
maks-ufa
Сообщение от Rostyslav_IF Посмотреть сообщение
Доброго дня! Можете поділитись даною літературою для вивчення?
Тихонов Проектирование армирования ЖБ_2015
Пособие есть на форуме
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 14:54
#42
Rostyslav_IF
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Дякую!
Rostyslav_IF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2025, 14:12
#43
mainevent100
Слышал, что крупные застройщики, типа "Самолета", диаметры и шаг фоновой арматуры в плитах прописывают в ТЗ на проектирование.
Кто-нибудь сталкивался?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 14:32
#44
compound
А какие это может вызвать проблемы?
compound вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2025, 15:48
#45
mainevent100
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
никаких. Просто интересует, как делают большие дяди с учетом опыта большого количества построенного монолита.
Бывает же, что в плитах возникают мелкие трещины, вполне допустимые, но заказчику или строителям приходится их ремонтировать.
Может быть, например, есть какие-то указания в ТЗ - типа "арматуры побольше, чтобы попытаться избежать трещин" или наоборот, "арматуры по минимуму для экономии".
Нам недавно в ТЗ написали "обеспечить прогиб не более 20 мм".
Непрочитано 17.03.2025, 16:23
#46
compound
Поработав в разных конторах по проектированию жилья - скажу, что большие дядьки не всегда правы. Сейчас 100 кг арматуры стоит дешевле 1 раб.дня вед инженера. Т.е. при ковырянии проекта выйдет общий итог одинаковый. Как например в одной крутой конторе перекрытия делали в нелинейном расчете, чтоб съэкономить эти пары сотен кг))
А это не стандарное разве? Чтоб перегородку не смяло
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.03.2025 в 17:05.
compound вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2025, 16:48
#47
mainevent100
обычно над перегородкой зазор 30 мм.
Непрочитано 18.03.2025, 04:41
| 3 #48
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Обычно прописывают толщину перекрытия и коэффициент армирования (не более стольки то кг на куб бетона).
А по заголовку темы меня умные люди учили так: фон не меньше 10 арматуры, так как до 10-ки арматура идёт в бухтах, а на стройке её никто не правит. В итоге укладывают как получится. Ну и второе правило арматура в одной конструкции должна быть через диаметр: 12, 16, 20 и т.д.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 08:02
#49
compound
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Это тоже ужасное требование, так один раз в ростверке было требование не более 100 кг на куб, а при этом куча заклданых деталей под распорки котлована. В итоге пришлось ставить фоновую ф12 мм в ростверке подземного паркинга)) и кучу дополнительной. Получилась жуть, но соответствовала требованиям))
А по поводу минимальной фоновой - тут два параметра не менее минимального процента и не менее 1/3 от максимального (чтобы учесть что 1/3 стержней доходит до опоры), а далее по картинке, чтоб не было огромного количества пятен несуразного доп. армирования.
Ну и чтобы учесть правило хорошего тона - через диаметр, нужно исходя из этого подбирать фоновую и доп.
Тогда вроде использовали строительный подъем, точно не скажу удобно ли реализуемо это на практике
Последний раз редактировалось compound, 18.03.2025 в 08:08.
compound вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 11:35
#50
SergeyKonstr
Offtop: А чё СП 385 не упомянул?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 11:59
#51
compound
А он зачем в этой теме?
compound вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 12:12
#52
nickname2019
Поработав в разных конторах по проектированию жилья - скажу, что большие дядьки не всегда правы. Сейчас 100 кг арматуры стоит дешевле 1 раб.дня вед инженера. Т.е. при ковырянии проекта выйдет общий итог одинаковый. Как например в одной крутой конторе перекрытия делали в нелинейном расчете, чтоб сэкономить эти пары сотен кг))
Нелинейным расчетом нельзя сэкономить арматуру. Нелинейный расчет перераспределят усилия (где-то арматура уменьшится, где-то ее станет больше). "Экономия" в случае нелинейного расчета - это случайная величина равная погрешности (где-то будет экономия, где-то нет).
"Экономию" при нелинейном расчете также можно получить, если доверить расчет некомпетентному специалисту, который тупо не заложит арматуры столько, сколько требуется.
Последний раз редактировалось nickname2019, 18.03.2025 в 13:46.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 13:04
#53
SergeyKonstr
Как бы фоновую может определять.
Непрочитано 18.03.2025, 13:09
#54
Tyhig
Гуру. А что вы в скаде пихаете в кнопку материал, чтобы прогибы сходились с арбатом ?
Считал балку.
Арбат 30 мм.
Линейно скад без понижения еи 8 мм.
Нелинейно, всякими методами от 18 до 70 мм.
Ужас !
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 13:31
#55
compound
Это как? Может стоит указать пункт или так прикольнее отвечать загадками?))
compound вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 13:36
#56
SergeyKonstr
Пункт так пункт. п. 9.2.8.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2025, 13:55
#57
mainevent100
п. 9.2.8.
мне нравится пункт - 0,25% для суммы верхней и нижней.
то есть для плиты толщиной 180 достаточно d6 с шагом 200 для защиты от прогрессирующего
то есть 100% зданий по всей стране защищены
тоже стараюсь руководствоваться этим.
но например, использую в проекте фоновую 10, усиление 16 (не люблю 14 диаметр).
тогда надо усиление вести до опоры, чтоб никто не докопался.
или обосновывать, например, что по расчету достаточно 14, но поставлено с запасом - тогда норм.
Непрочитано 18.03.2025, 14:02
#58
compound
Спасибо, не обращал внимание, получается также как для внецентренно сжатых элементов при большой гибкости.
Но во-первых, как понимаю, это при расчете на прогресс, точнее когда допускается не считать, если принять некоторые меры.
Во-вторых это для каркасных зданий, не пологовно для всего жилья, где может быть другая схема.
compound вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 14:31
#59
Skovorodker
Можно я докопаюсь? А если опоры - колонны, как до них доводите 1/3 армирования?
Какую фоновую "Самолет" прописывает и для каких пролетов?
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2025, 15:24
1 | #60
mainevent100
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
кто бы знал. Я в качестве опоры принимаю условную линию, соединяющую колонны.
Это я и хотел узнать в этой теме.
Попробовал поискать в заключениях экспертизы по их объектам, но там ни одного диаметра ни для одной конструкции не прописано. Плиты в основном 180 мм, стены 200 мм.
При большой этажности (30...35 этажей) класс бетона принимают до В50.
Обратил внимание на объекты Setl Group (питерский застройщик) - для маленькой этажности (4-7 этажей) льют стены толщиной 160 мм, лифтов - 140 мм; плиты толщиной 160 мм.
Долгострой. Выпуски из жб колонн при проведении лабораторных испытаний показали несоответствие механическим свойствам заложенной арматуры AAVik Железобетонные конструкции 19 10.10.2017 08:35
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен dambra Железобетонные конструкции 11 12.08.2017 12:47
Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры? Ryntik Железобетонные конструкции 11 29.07.2015 19:41
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Защита проемов в ЖБ конструкциях очистных сооружений dosman_robin Железобетонные конструкции 5 26.12.2009 16:03
