Как убрать сообщение от AutoCAD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как убрать сообщение от AutoCAD
Старый 12.06.2018, 02:21
NemoSUN
Есть написанная утилита установки отметки. При нажатии кнопки выскакивает сообщение (см. вложение). Из какого файла это подгружается ? Где копать ? Поиском по содержимому файлов текста не нашёл.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 11:25
#41
NemoSUN
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Куда ему, кишка тонка
Зачем обижаем разраба ???????????
Залезть бы в комп автора темы и там пошуровать
И чего там после "шурования" найти ?
NemoSUN вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 11:32
#42
AlexCondor
инженер
В CUI, насколько я помню, "внедрить" lsp было невозможно
А я и не говорил что это возможно, а посмотреть где прописана новая панель инструментов "Атрибуты" и кем она создана вполне возможно.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 11:38
#43
NemoSUN
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Приложил файл из текущего Автокада где есть эти кнопки.
----- добавлено через ~32 мин. -----
Вот этот дистрибутив. Но ОООООЧЕНЬ старая версия. Как оказалось.... он выложен был кем-то.
Тип файла: zip 111.zip (224.2 Кб, 18 просмотров)
NemoSUN вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 12:25
#44
Setvar
Сообщение от NemoSUN Посмотреть сообщение
Ты юмора не понял? Ты ранее отметил, что писал не профи. Вот я и пошутил, что, мол, профи не способен писать одновременно и LISP, и VLX, и ARX, и DVB. На самом деле, конечно, как раз именно профи способен одновременно создать приложения разного типа.
Пошуровать - это посмотреть пути доступа, это посмотреть набор файлов, куда входит эта утилита...
стереть все к чертям собачьим и отформатировать диск C:.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 12:40
#45
NemoSUN
Вот этот дистрибутив. Но дико старый. По идее, там должна быть кнопка для проставки уровня.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 13:11
#46
AlexCondor
инженер
Все не ставил. Подгрузил только insertotmetka.fas. Команда Insotmetka появляется. При запуске сразу вылетает с ошибкой. А надпись "команда устарела", судя по всему, один из элементов защиты авторских прав. Редактировать fas-файл вряд-ли кто захочет, легче попросить написать что-то новое. Или вообще пользоваться вставкой с палитры.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 13:33
#47
NemoSUN
Это не защита, а попытка некой стимуляции перейти на новую кнопку проставления высоты.
NemoSUN вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 14:25
#48
NemoSUN
LastUtility.rar
NemoSUN вне форума
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. TararykovDG AutoCAD 9 22.03.2021 17:43
Как убрать черные полосы? AutoCAD 2014 PandaSmile AutoCAD 7 16.03.2018 11:53
При "вытягивании" объекта выходит сообщение "Ошибка при анализе внутренних островков" Autocad 2016 Elmirsivsh AutoCAD 4 08.09.2016 20:22
Как убрать панель "Информационный центр" в AutoCAD 2014 Ruslanu4 AutoCAD 6 21.03.2015 22:55
AutoCAD 2008 + СПДС 5.0 = мелькание экрана, как убрать? denker AutoCAD 3 16.06.2009 23:27
