На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?
Непрочитано 21.08.2018, 05:15
РТО4
Здравствуйте, в проекте КМ пришел узел сопряжения балок через накладку (во вложении узел 1), рабочие и директор просят заменить на крепление через косынку напрямую к балке (узел 2). Уже не первый проект приходит с таким креплением, и каждый раз хотят сделать замену ...На сколько существенна разница при замене узлов сопряжения балок в МК?
Тип файла: pdf Узлы балок .pdf (23.1 Кб, 400 просмотров)
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Последний раз редактировалось РТО4, 21.08.2018 в 07:46.
Непрочитано 21.08.2018, 13:23
#41
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вероятно, возникнут они только у прокурора) Все остальные участники процесса не подают надежд.
Offtop: принципиально больших отступлений от 2.440-2 не вижу. Так что и разработчиков серии притянуть к делу
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 13:35
#42
РТО4
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
своеобразная охота на ведьм инженеров начинается...
о как вы правы=)
РТО4 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 13:57
| 1 #43
926
А не легче ли в второстепенных балках полки срезать? Я бы даже в пьяном угаре не додумался бы до второго варианта...
926 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 17:26
#44
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
а момент (если главная балка крайняя в балочной клетке), в болтовом соединении по 2440-2.1-11КМ, вариант Б, кто будет учитывать?
Эксцентриситет очень большой. С учетом момента несущая способность данного болтового соединения уменьшается в 4,5 раза.
причем здесь эксцентриситет, имею в виду для болтов. Эксцентриситет был бы "причём" для шва, который крепит ребро к главной балке, но мы кажется не это место обсуждали.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 17:35
#45
Tamerlan_MZO
А как по Вашему считаются болты в этом узле?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 17:38
#46
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
то есть вы вышеупомянутую серию 2.440-2 обнуляете, то есть все рассчитанные параметры в этой серии вы сводите на нет..?
Все предельные опорные реакции (Qпр.) из этой серии вы уменьшаете в 4,5 раза..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 18:17
#47
Tamerlan_MZO
Ни в коем случае. Считаю, опираясь на методику, изложенную в серии. Например, несущая способность узлов из шапки ~12 кн. Критическим фактором является смятие болтового соединения.
А как Вы оцените несущую способность узла? Сколько несёт?
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 21.08.2018 в 18:22.
Непрочитано 21.08.2018, 18:41
#48
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ни в коем случае. Считаю опираясь на методику изложенную в серии. Например, несущая способность узлов из шапки ~12 кн. Критическим фактором является смятие болтового соединения.
Вы смотрите 2.440-2 смотрите, стр. 25-26..? Где здесь ограничение ~12кН..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 18:57
#49
Tamerlan_MZO
Правильнее смотреть на страницу 32. И чтобы выйти на эти цифры, нужно конструировать узел строго по серии. Это значит, что эксцентриситет e3 должен быть 65 мм, а не 220 мм, как на узлах в шапке.
Непрочитано 21.08.2018, 19:00
#50
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
я лёжа с распечатки смотрю, у меня там на стр. 29 заканчивается. Включаю компьютер и открываю полную версию
----- добавлено через ~14 мин. -----
ну вот, как подойдёт узел с поста #13.
Вариант "Б" не справедлив для этого случая, так как расположение болтов наоборот. В нашем (обсуждаемом) варианте эксцентриситет не причём
Sergey_v вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 19:28
#51
Tamerlan_MZO
Не игнорируйте п. 2 на стр. 24.
Непрочитано 21.08.2018, 19:30
#52
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
К примеру. Предположим, пусть будет с обсуждаемым нами узлом вылет осей болтов на 1,0 от оси балки. Здесь уже включаем логику.
И что, мы опять будем умножать на е3=1000мм..? В этом случае с таким гигантским эксцентриситетом хоть 20 болтов не пройдёт
Так что здесь, в этом случае, подходит упрощённая формула по варианту "А". n*Nб*0,9.
Где Nб - наименьшая из характеристик
По п. 2 стр. 24 нет ни слова об эксцентриситете. Как я выше писал, е3 учитывается для расчёта ТОЛЬКО шва. Болтов это не касается НИКАК
Sergey_v вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 19:41
#53
Tamerlan_MZO
Исходя из этих рассуждений, человек умеющий подтягиваться на турнике хотя бы 1 раз способен сделать и "флажок". Но нет, всё тот же эксцентриситет требует хотя бы 20 болтов раз.
Каким образом Вы отнесли данное крепление в типу А. Где здесь полка колонны?
Непрочитано 21.08.2018, 19:51
#54
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
так какая разница, колонна или балка..? Пусть балка, пусть колонна. Важно то, что к обсуждаемому узлу подходит узел №12, а не №13 на стр. 24.
Вот эти две миниатюры соответствуют друг другу. Проще говоря, плечо тут находится по разные стороны в обеих случаях
ID:	205569  Нажмите на изображение для увеличения
Sergey_v вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 20:00
#55
Tamerlan_MZO
Смотрите узел № 20 и пояснения к нему.
Непрочитано 21.08.2018, 20:05
#56
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
извините, но вы вообще не туда смотрите. Это совершенно не тот случай. Вникайте. И смотрите, где находится опорная точка болтов. В обеих случаях в разных местах.
Узел №20 не наш случай.
Узел №12 наш случай. Вот и всё. И смотрите расчёт болтов для узла №12
Sergey_v вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 21:34
#57
Tamerlan_MZO
Остаётся только поздравить всех нас с изобретением нового узла, который позволяет крепить второстепенные балки к главным на полную прочность болтов, на любом эксцентриситете, хоть на
на е3=1000мм
Главное подобрать ребро достаточной толщины и швы.
Как только разработчики серии не додумались до такой идеи -- отзеркалить планку, а ещё лучше сделать фигурное ребро, и считать жёсткость балки соизмеримую с жёсткостью колонны, принимая точку поворота соединения на оси болтов, а не на оси ГБ. Тогда и не нужны узлы типов Б, в которых несущая способность узла при креплении к балке (или стенке колонны) в 1,3-1,8 раза ниже аналогичного крепления к колонне (при том же базовом эксцентриситете e3 = 65 мм). А главное, никакого геморроя с заводкой этих планок на монтаже, созданного серией, предлагающей крепить второстепенные балки к главным, как тип Б.
В общем, поздравляю Вас с технологическим прорывом.
Непрочитано 21.08.2018, 21:44
#58
Бармаглотище
КМ, КМД
Нет. Узел 12 никогда не станет "нашим случаем" из-за расположения болтов вдоль оси второстепенной балки, а не поперек, как у ТС; на это способен только узел 14 варианты А (несущая способность узла без скобок) и Б (в скобках).
Вариант А станет "нашим случаем" только в том случае, если конструктивно невозможен поворот сечения главной балки (сплошное раскрепление "из плоскости" по обеим полкам, например). Тогда да, местоположение шарнира можно условно принять по оси болтов - да и то не всегда, могут быть варианты. Ну, или когда крутильная жесткость ГБ намного превышает изгибную второстепенной балки и деформативность узла (с трудом могу себе это представить в реальных каркасах - но теоретически возможно).
Практически во всех остальных случаях положение шарнира для расчета узла надо принимать по оси ГБ. Даже в случае, когда ВБ крепятся к ГБ с двух сторон (неравномерные загружения, монтажные нагрузки и т.д.).. И нашим случаем становится узел 14 вариант Б.
П.С. Попробуйте догадаться, почему к варианту А относится случай крепления к полке колонны, а к варианту Б - крепления к стенке колонны (без ребер жесткости) либо к балке. Собственно, выше ответ имеется, надо только его увидеть.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2018 в 22:07.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 21:56
#59
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ёрничать не обязательно. Смотрим внимательно узел №12 и узел №13.
В узле №12 НЕ учитывается эксцентриситет при подборе болтов.
В узле №13 учитывается эксцентриситет при подборе болтов.
Далее, включаем логику, почему в одном учитываем, а в другом - нет. И вот эту разницу вам подскажет ваша инженерная логика.
А что вы придрались с креплением к колонне или к балке..? Ну представим, что балка высотой 1,5м, и крепление второстепенной происходит у самой опоры этой балки (. То есть это будет тот случай, который не намного хуже того, что второстепенная крепится к колонне
Узел 12 станет "нашим случаем" только в том случае, если конструктивно невозможен поворот сечения главной балки
ну пусть будет тогда условная колонна, а не балка, в которой возможен (хотя не всегда) поворот сечения. Колонна железно стоит на месте
Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.08.2018 в 22:01.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 22:04
#60
Tamerlan_MZO
ну пусть будет тогда условная колонна, а не балка, в которой возможен поворот сечения. Колонна железно стоит на месте
Колонна здесь не рассматривается. У нас
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) eugenmax Технология и организация строительства 46 16.01.2014 20:11
Узел сопряжения ж/б колонны и стальных балок via001 Конструкции зданий и сооружений 5 15.01.2014 10:50
Геометрическая изменяемость пространственных схем, моделирование поэтажного сопряжения балок S.Loeb Расчетные программы 3 14.11.2008 04:54
Сколько узлов максимум допускает SCAD 7.31R5 gadfly SCAD 2 28.02.2006 14:53
