Возможно ли такое в DCL и лиспе - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Возможно ли такое в DCL и лиспе
Непрочитано 31.08.2018, 13:52
protorgovec
газо- нефтепереработка
Уфа
Добрый день. Подскажите, возможно ли вообще такое. Если да, то подскажите как.
Есть одно диалоговое окно:
[Выделить все]
 KolichestvoNaimenovaniiShtycerov: dialog {label = "Количество наименований штуцеров"; // название диалогового окна
    : spacer{height=1;} // вставка пустой строки
    : boxed_row {
    : row {
    : text {label = "Количество строк в таблице штуцеров"; alignment = centered;}
    : edit_box {key = "KolNaimShtyc"; edit_width=5;}
    ok_cancel;   // добавление кнопок ОК и Отмена
}  // окончание диалога
Вызываю его:
[Выделить все]
 (setq dcl_filename_full "U:\\Автоматизация проекта\\Lisp\\Проект колонны\\Корпус колонны\\Количество наименований штуцеров.dcl"
              fs_dcl_id (load_dialog dcl_filename_full)
              KolNaimShtyc "0"
        (if (not fs_dcl_id)
            (progn
                (alert "Ошибка загрузки DCL файла!")
                (exit)
            (progn
                (if (not (new_dialog "KolichestvoNaimenovaniiShtycerov" fs_dcl_id))
                    (progn
                        (exit)
                    (progn
                        (action_tile "OK" "(done_dialog 1)")
                        (action_tile "Cancel" "(done_dialog 2)")
		        (action_tile "KolNaimShtyc" "(setq KolNaimShtyc $value)")
                        (setq diag_result (start_dialog))
                        (unload_dialog fs_dcl_id)
		        (setq KolNaimShtyc (atoi KolNaimShtyc))
И есть второе диалоговое окно
[Выделить все]
 TablicaShtycerov : dialog {
                label = "Таблица штуцеров"; //название диалогового окна
                //первый блок
                    : boxed_row {
                            height = 2;
                                    width = 10;
                                    : text  {
                                            label = "Обозначение";
                                            width = 12;
                                    : text_part {
                                            label = "Наименование";
                                            width = 40;
                                    : text_part {
                                            label = "Количество";
                                            width = 10;
                                    : text_part {
                                            label = "Dy, мм";
                                            width = 10;
                                    : text_part {
                                            label = "Py, МПа";
                                            width = 10;
                                    : text_part {
                                            label = "Вылет";
                                            width = 10;
//второй блок
                    : boxed_row {
                            height = 2;
                            : row {
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerOboznachenie";
                                            edit_width = 12;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerNaimenovanie";
                                            edit_width = 40;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerKolichestvo";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerDy";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerPy";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerVilet";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                    ok_cancel;
Вызов для него
[Выделить все]
 (setq dcl_filename_full "U:\\Автоматизация проекта\\Lisp\\Проект колонны\\Корпус колонны\\Таблица штуцеров.dcl"
              ShtycerOboznachenie "0"
              ShtycerNaimenovanie "0"
              ShtycerKolichestvo "0"
              ShtycerDy "0"
              ShtycerPy "0"
              ShtycerVilet "0"
        (if (not fs_dcl_id)
            (progn
                (exit)
            (progn
                (if (not (new_dialog "TablicaShtycerov" fs_dcl_id))
                    (progn
                        (exit)
                    (progn
		        (action_tile "ShtycerOboznachenie" "(setq ShtycerOboznachenie $value)")
		        (action_tile "ShtycerNaimenovanie" "(setq ShtycerNaimenovanie $value)")
		        (action_tile "ShtycerKolichestvo" "(setq ShtycerKolichestvo $value)")
		        (action_tile "ShtycerDy" "(setq ShtycerDy $value)")
		        (action_tile "ShtycerPy" "(setq ShtycerPy $value)")
		        (action_tile "ShtycerVilet" "(setq ShtycerVilet $value)")
		        (setq ShtycerKolichestvo (atoi ShtycerKolichestvo))
		        (setq ShtycerDy (atoi ShtycerDy))
		        (setq ShtycerPy (atof ShtycerPy))
		        (setq ShtycerVilet (atoi ShtycerVilet))
Вопрос такой. Во втором диалоговом окне, один блок для ввода данных.
Возможно ли сделать, что бы при вводе в первом диалоговом окне количества строк, например 10, во втором диалоговом окне появлялись 10 блоков для ввода данных.
И так далее.
Можно конечно сделать кучу вариантов DCL, и прописать условия ,что если в первом окне ввели 5, то открываем DCL где 5 блоков для ввода.
Но может есть иной вариант!
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось protorgovec, 31.08.2018 в 13:55. Причина: Есть ошибки
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 08:32
#41
protorgovec
Уфа
конечно
А вообще, какой ЯП самый мощный?
protorgovec вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 08:50
#42
trir
c++, но это не правильный вопрос ;=)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 08:53
#43
protorgovec
Уфа
c++
Может мне тогда, раз уж я ни один из них не знаю, сразу на C++ переходить? На какой платформе пишется код? В Visual Studio это возможно?
Непрочитано 06.09.2018, 08:55
#44
Boxa
КЖ; C#
есть вещи которые можно сделать только на lisp'е - работа с динамическими блоками например
Не вводите в заблуждения. Работа с динамическими блоками в .NET реализована более чем полно, часто встречал обратное, некоторые вещи которые можно делать с дин блоками в NET, в лиспе не получиться.
Если Вам не нужны собственные объекты, то смысла лезть в C++ (ObjectARX) лично я не вижу, да и если нужны... то же варианты есть. Для инженера возможностей C# более чем достаточно.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 08:58
#45
protorgovec
Уфа
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
мне нужен язык, с помощью которого я сделаю все что угодно в автокаде. Вообще не используя иные ЯП
Непрочитано 06.09.2018, 09:05
#46
trir
возможно
не стоит, он сложнее и писать на нём придётся больше
trir вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 09:08
#47
Boxa
КЖ; C#
Все что угодно и на С++ сделать не получиться, т.к. набор инструментов ограничен производителем ПО, но да, для С++ набор инструментов самый большой.
Однако и порог вхождения в этот язык несколько выше чем на .NET, оправдано ли это... если хотите стать проф. программистом, то да, если вам нужно решать инженерные задачи, то смысла тратить на это время нет.
Впрочем, решать Вам.
Сообщение от protorgovec Посмотреть сообщение
Я не использую другие языки, для акада пишу на С#, пока проблем не было, в "потолок" не уперся.
Boxa вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 09:10
#48
trir
уверен? RegEx, SQL, XML, LINQ
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 09:11
#49
protorgovec
Уфа
Всем спасибо! Ухожу с данного блога, встретимся с новыми вопросами уже в C#
Непрочитано 06.09.2018, 09:18
#50
Сергей812
пишите сразу тогда уж свой акад))
не язык программирования определяет "потолок" возможностей человека - просто lisp наименее подходящий для задач с развитыми интерактивными диалогами. Зачем вообще его выбрали, какой "профи" вам это посоветовал...
хм?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 09:22
#51
trir
начинай
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 09:30
#52
protorgovec
Уфа
хм?
Да ни кто не советовал. Просто узнал что при автокаде есть lisp, и начал его изучать
Непрочитано 06.09.2018, 09:37
#53
Boxa
КЖ; C#
Вполне, если можно так сказать, это библиотечные функции (расширения) языка и почти всё перечисленное не является самостоятельными языками программирования (SQL - это то самое почти) для работы с базами можно и ADO.NET использовать и не сильно то в SQL залезать.
Offtop: Language Integrated Query (LINQ) — проект Microsoft по добавлению синтаксиса языка запросов, напоминающего SQL, в языки программирования платформы .NET Framework. Ранее был реализован в языках C# и Visual Basic .NET.
RegEx - System.Text.RegularExpressions.Regex Пространство имен: System.Text.RegularExpressions т.е NET библиотека и т.д.
Таким темпом WPF, WinForms, JSON и прочие технологии можно за отдельный язык продать...
Что то сильно в оффтоп ушли, админ огорчиться.
Последний раз редактировалось Boxa, 06.09.2018 в 09:44.
Boxa вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 09:54
#54
trir
regular expressions — формальный язык поиска
structured query language — «язык структурированных запросов»
XML - eXtensible Markup Language
JSON - JavaScript Object Notation, фактически JavaScript
WPF - XAML eXtensible Application Markup Language
фактически когда мы пишим на C# - мы используем и другие специалезированные языки
trir вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 10:04
#55
Boxa
КЖ; C#
Offtop: trir, ну да, а VBA, C#, F# - вообще не языки, в названии то слова Language нет =о)
Перед началом дискуссии мы не договорились о понятиях, а потому под ЯП каждый понимает что то свое, при таком подходе развивать данный диалог, тем более не относящейся к теме топика, не вижу смысла.
Boxa вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 10:05
#56
Сергей812
а еще используем английский, родной литературный и не совсем литературный (в трудные моменты творчества) язык.. Имхо, ТС достаточно знать, что большая часть всего этого есть в .NetFramework, без которого просто не запуститься акад - и поэтому он смело может использовать все это в своей программе - не боясь за работоспособность на других машинах. С учетом версий и разрядности акада, конечно...
Непрочитано 06.09.2018, 10:18
#57
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
конечно, есть вещи которые можно сделать только на lisp'е - работа с динамическими блоками например, но даже на lisp'е это очень не просто
а так по функционадьности NET API уступает только ObjectARX
Без Lisp совсем не обойтись. Хотя бы для того, чтобы запустить любую другую программу.
И многие вещи на LISP делаются гораздо проще базовыми средствами самого языка, без подключения каких-то библиотек.
Вот эта строчка
[Выделить все]
 (apply 'mapcar (cons 'list lst))
заменяет несколько страниц кода на "нефункциональных языках". Это "переворачивание" местами колонок и строк в какой-нибудь таблице. Любых размеров. Да и вообще работа со списками.
Конкретно в Автокад на Лисп удобнее делать многие вещи. Типичный пример - вставить много раз блок, но так, чтобы он висел на курсоре, его было видно. А не сначала указать точку, а потом в нее вставится блок.
Просто надо знать и умело применять разные средства. Конечно, для диалогов ЛИСП подходит менее всего.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 10:20
#58
CalcProg
protorgovec, я бы не советовал бросать лисп.
я лично разбиваю программу на две части.
ввод данных и вычисление в лазарусе.
черчение в автолиспе.
а то что вижуальщики тебе напели, что в Си# всебудет легко и просто не верь.
начни с яп по проще VB.net.
Последний раз редактировалось CalcProg, 06.09.2018 в 10:31. Причина: замечание от гуру
CalcProg вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 10:22
#59
trir
я не говорю, чтоэто ЯП, я говорю что эти языки, которые нужно знать
например для работы с WPF полезно (хотя и не обязательно) знать XAML и XML
начни с яп по проще VBA.net.
VB.net, я так начинал, а ещё пришлось переводить кучу примеров с C# на VB.net- в принципе C# я так и выучил
начинать с VB.net может быть проше, только если есть опыт с VBA
я тоже так делаю, просто это разные классы
необязательно
Последний раз редактировалось trir, 06.09.2018 в 10:31.
trir вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 10:28
#60
Сергей812
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
VBA.net.
VB.Net может?)
не путайте ТС - ему то как раз с XAML работать для создания интерактивных диалогов) Хотя может и WinForms обойдется..
Реконструкция подвала при свайных фундаментах, возможно такое решение? Наиль Основания и фундаменты 2 20.09.2013 10:43
Уменьшение теплоносителя после прогрева, возможно ли? vikkiners Отопление 2 24.07.2013 12:57
А возможно ли такое!??! Вопрос нефтяникам и буровикам Botan Разное 5 21.09.2009 20:12
XML и LISp - Такое возможно? Diman111 LISP 3 03.03.2008 19:06
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
