Прокладка труб канализации и водоснабжения в одной обойме, супротив нормативов. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка труб канализации и водоснабжения в одной обойме, супротив нормативов.
Непрочитано 05.09.2018, 22:56
Gar_
Истра
Котельная и жилой дом. Сети ( в том числе и канализация) проходят транзитом через подполье котельной.
Инженер выполнила проект, потом я, путем прочтения СП, нашел несоответствия между требованиями последних и результатом.
Что смущает:
1) Трассы канализации выше водопровода.
2) Расстояние между трассами меньше 1.5 метра.
Что посоветуете:
a) Раздвинуть сети на расстояние больше 1.5 метров, но тогда на участке между зданиями придется делать поворот..."места мало" и схема транзита (глубина заложения) не подразумевала наличие поворотного колодца....
б) Что делать с несоответствием требованию по положению водопроводных труб выше канализации? Можно "как-нибудь" изолировать трубы канализации или поместить их в лоток или футляр (из ПНД? или вставить целую трубу, которая начинается и заканчивается в подполье "соединяемых" помещений /расстояние между зданиями 3600 мм)?
в) Что скажите по поводу схемы обоймы гильз? "Похоже на правду"? Если делать футляр для канализации, диаметры гильз увеличить с 159 до 219 или можно сохранить уже готовые 159?
Название: Снимок экрана 2018-09-05 в 22.46.49.jpg
ID:	205954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-09-05 в 22.43.04.jpg
ID:	205955  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-09-05 в 22.44.37.jpg
ID:	205956  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-09-13 в 10.48.36.png
ID:	206111  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-09-13 в 8.02.15.png
Последний раз редактировалось Gar_, 13.09.2018 в 10:49.
Автор темы   Непрочитано 14.09.2018, 11:58
#41
Gar_
Истра
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
слушайте а почему бы вам не по прямой сделать коридор? заодно и разнесли коммуникации? (хотя я сам сторонник прямых углов)
Будут или фасонные соединения поворотные колодцы, "оно надо"?
Gar_ вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 12:45
#42
PsixVK
Киев
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
фасонные части у вас и так есть 90 град, а так будут или 60 или 45
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2018, 08:58
#43
Gar_
Истра
Последний раз редактировалось Gar_, 23.09.2018 в 04:24.
Gar_ вне форума
Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации kydrya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.12.2015 15:52
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Ищу проект наружных сетей водоснабжения и канализации. Нужен для примера!! срочн OlegAC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2011 16:36
Замена труб холодного водоснабжения в многокавртирном доме pomka Водоснабжение и водоотведение 29 12.11.2010 09:40
Ищу пособие по проектированию сетей водоснабжения и канализации в сложных инженерно-геологических условиях maybik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.12.2009 16:32
