Правильно ли составлена схема армирования ленточного фундамента? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Правильно ли составлена схема армирования ленточного фундамента?
Непрочитано 21.09.2018, 16:30
Иван434
Доброго времени! Сразу попрошу не рассматривать меня в качестве специалиста в области проектирования ибо я таким не являюсь. Имею желание научиться составлять проектную документацию. Имеет ли право на существование представленная схема? Если да, то:
1. Нужно ли указывать кол-во позиций на схеме или привести эти данные в спецификации?
2. Можно ли указывать шаг позиции К1 таким образом?
3. Шаг позиций С1,С2,С3,С4,С7,С8,С9,С10 имеется ввиду согласно схемам вниз?
4. Нужно ли на выносках дублировать позиции и другую информацию, если эта информация есть на схеме?
5. Нужно ли на схеме, разрезах, сечениях указывать диаметр и класс арматурной стали или же приводить эти данные в спецификации?
Название: Скриншот 21-09-2018 151657.png
ID:	206327  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 21-09-2018 154903.png
ID:	206328  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 21-09-2018 154931.png
Непрочитано 22.09.2018, 16:16
1 | #41
Saur
Сообщение от Иван434 Посмотреть сообщение
равильно ли я понял, что, не зависимо от того, хомут это или стержень, обозначаются они 1,2,3 и понять что есть что можно только по ведомости деталей?
один стержень гнется в 3 местах(1820+320+1820+320), но при этом к нему добавляется отдельные стержни L где-то 350 мм,
На сварке? Тогда его надо обозначить не К1, а КР-1. Так обозначают плоские арматурные каркасы.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2018, 16:52
#42
Иван434
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Не думал об этом, можно и на сварке и связать. Я так понимаю, что плоским сварным каркасом он станет только если приварю отдельные прутья к этому хомуту, а если эти отдельные прутки вязаться к нему будут, он как хомут будет обозначаться? Спасибо Вам, вы очень помогли.
Иван434 вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 17:00
1 | #43
Saur
тогда они будут сползать от веса продольного стержня. Обычно делают наоборот. Сначала продольные стержни к хомутам вяжут, потом продольные стержни, располагающиеся в каркасе друг напротив друга притягивают друг к другу арматурными шпильками.
Почитайте хотя бы это
ФГУП «НИЦ «Строительство»
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева
ЗАО «КТБ НИИЖБ»
АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ
Пособие по проектированию
Последний раз редактировалось Saur, 22.09.2018 в 17:25.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2018, 17:45
#44
Иван434
Премного благодарен!
Иван434 вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 19:33
1 | #45
wvovanw
Иван434, https://dwg.ru/dnl/4600 и http://docs.cntd.ru/document/gost-21-501-2011
почитайте, многое по оформлению станет понятно
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 20:06
1 | #46
Дмитррр
НЛО
Я так понял вопросы по оформлению. Тогда совет: читайте СПДС.
Их картинок что тут показаны, что мне не нравится (не только по СПДС, а чисто по инженерному-человеческому):
- делайте выноски под углом. Не надо делать их перпендикулярными или тем более параллельными элементам. Читаемость значительно хуже. Непонятно куда именно ведёт выноска, и вообще где линия элемента, а где линия выноски. И тем более не надо вести выноски в перекрестье двух элементов - как понять к какому из них вы хотели провести?.
- элементы сооружения должны быть более толстыми линиями, чем выноски. Цель всё та же: должно быть ясно что конструкция, а что лишь оформление.
- непонятно что за размер "40". До чего он? До края хомута? А до основной арматуры сколько? А на более мелком чертеже можно подумать, что до основной арматуры. Чертить надо из условия читаемости. При том читаемости в напечатанном варианте. Случаи когда всё можно согласовать, утвердить, пройти экспертизу, построить вообще без бумажных чертежей весьма редки. Если чертёж слишком мелкий для чего-то, то это "что-то" лучше на нём не показывать.
- в спецификациях конечно нужно показывать радиусы загиба арматуры. Под прямым углом сгибать арматуру запрещено (да и невозможно). Есть определённые минимальные радиусы
- что за прямоугольники в К1,К2, Х1 вообще не понятно.
- размеры не должны заползать на линии рамки.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 20:30
1 | #47
Tyhig
Нет, я намекаю на смещение точки росы наружной штукатуркой. Но не уверен в этом. Если делать дешёвую штукатурку, то она может сместить точку росы в газобетон. Если делать многослойную стену по новым технологиям, то штукатурка минимум в 5 раз дороже и большой % брака. И никто не продаст вам на дачу такую систему, хотя не знаю.
А, судя по тому, что вы хотите в качестве утеплителя принять пенополистирол вместо минераловатных плит, вы про это всё можете не знать.
Тема про оформление, но не вижу смысла вылизывать оформление технических ошибок.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.09.2018 в 20:48.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2018, 22:51
#48
Иван434
Вы имеете ввиду линии-выноски с указанием шага хомутов, который у меня не помещается? То есть делать их без полки просто под углом?
Насчет толстых линий, так оно и есть на самом деле, но при данном масштабе все линии сливаются и не отличаются друг от друга, при приближении все становится на свои места, тут только распечатывать и смотреть.
Размер "40" от края хомута(защитный слой), а до основной арматуры получается 48 (+ диаметр вертикального стержня - 8 мм в данном случае) Там еще примечание есть (не попало в кадр), где говорится "защитный слой бетона принимать не менее 40 мм" и что "...обеспечивается фиксатором проектного положения арматуры", который крепится как раз на вертикальном стержне. Соответственно, от него и отсчет 40 мм. Или я должен показать размер именно до продольной арматуры? Где-то на каком-то чертеже я видел и размер до центра продольной арматуры и, видимо, нужно было высчитывать защитный слой самому.
На счет читаемости. Узлы и так изображены в масштабе 1:10 и уже не видно, что именно до края хомута 40 мм. Не 1:5 же делать, или выносить еще один узел с уже вынесенного узла?
Радиусы загиба арматуры вы имеете ввиду показывать в ведомости деталей? Или/и в спецификации? Я знаю, что согнуть арматуру под 90 гр. невозможно, но изобразить загиб могу только так - таковы возможности(вернее, отсутствие возможности) у моей программы.
На счет прямоугольников. Вы имеете ввиду в ведомости? Это я так изображаю хомуты (Х1,Х2) и К1(каркас сварной плоский) в готовом виде, но точно не уверен что так можно делать.
На счет заползающих размеров. Опять же, в ведомости? Знаю, самому режет глаз, ну не умещаются туда эскизы деталей, только если уменьшать масштаб,но будет плохо видно, а хочется что бы на 1 странице все было. Исправлю однозначно.
Большое спасибо за информацию! 21.501 читаю и так по 2 раза в день и 1 на ночь Но не технарь, тяжело дается, да еще ни комментариев, ни разъяснений.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Уважаемый Tyhig, спасибо Вам за все замечания, я прислушался, не сомневайтесь. Ну наоборот у меня все, сначала оформлением чертежей займусь, пойму как, что, куда зачем прописывать, а потом займусь уже самими конструкциями и расчетами. И тогда мы мы с Вами обязательно вернемся к теме оштукатуривания, утепления и всего остального!
Иван434 вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 18:38
1 | 1 #49
Saegro
Первое что я НАСТОЯТЕЛЬНО!!! (да именно так и только так - вообще странно что форумчанам на это пофигу на 3 страницах) . Так вот настоятельно советую сделать автору - ЭТО!
1) исключить с чертежей все размеры которые не делятся целым числом на 10. всякие вот эти вот 756, 1661. Ну скажите мне какой уважающий человек будет на площадке стоять там с линейкой и ловить каждый миллиметр ? Все размеры строго даются до десятых. Вам же и в спецификации так будет проще все считать и потом уже строителям привозить на площадку. Дробных размеров также быть не должно.
Идем дальше:
2) Вы тут ссылались про ГОСТ. А почему обозначаете направление разрезов поперечных с другой стороны ? Правильнее было бы показывать наоборот эти стрелки, продольные кстати у Вас показаны верно.
3 В чем смысл постановки осей если у Вас нету вобще никаких размеров между ними ? Привязка любой конструкции делается именно к осям.
Насчет слов про техников - не надо ляля. Вакансия "техник" осталась в 20 веке, сейчас ее нигде не существует (кроме контор из 3 калек, которые вынуждены обрабатывать в сутки сразу 6 разделов). И всем подавай сразу грамотного спеца, у кого стаж свыше 5 лет и талмуд проектов штук на 10-30.
Еще пожелание автору. Сделайте армирование фундаментов более толстой линией, на Вашей картинке многое сливается и не вполне понятно что есть фундамент и что есть выноска. Шаг сеток в 435 считаю бредом. Не проще ли было бы размеры поставить вместо расписывания этих шагов ? Еще возможен случай построения развертки по стене. Там бы сразу выставили циферки этих фундаментов и сразу понятно где с какой отметки и до какой монтировать.
Saegro вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 19:52
#50
tigra-18
Вот так вот и рождаются современные проектанты, которые проектируют наши дома. Главное в каком-нибудь Revite(Allplane и тп) научиться по кнопкам жамкать и все супер спец в проектировании готов.
А по основному вопросу - да такая схема имеет право на существование, только на мой взгляд она рассчитана на то, что строить будет бригада Джамшутов по руководством Равшана, для какого-нибудь бизнес-консультанта выпускника МВА.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 21:04
#51
Иван434
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
1. С чего вы взяли, что здесь "рождается современный проектант"? Я не связываю свою жизнь с проектированием вообще, тем более на профессиональной основе, представляя всю сложность и ответственность данной профессии. Хочу научиться как читать чертежи, так и грамотно их составлять. Если бы я был выпускником какого-либо строительного института, то ваше недовольство было бы уместно. Прочитайте, с каких слов я обратился к аудитории;
2. По кнопкам жамкаю как в каком-нибудь скетчапе, так и в каком-нибудь архикаде одинаково, но имею желание освоить проектирование, хотя бы основы, а не рисование. Чтобы изобразить конструктивное решение надо знать как это сделать;
3. Схема составлена с фонаря за 15 минут без единой вероятности на ее применении на стройке. Вопрос был в оформлении, а не в упрощении схемы.
Необоснованная критика.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
Идем дальше:
Во-первых, спасибо всем форумчанам что они вообще что-то советовали и обратили внимание на мою проблему, так как я с этой проблемой, мягко говоря, не вписываюсь в рамки данного форума.
По п. 1 Вас понял, согласен. Ну конечно же я понимаю, что никто на стройке не будет заниматься вычислением мм, просто здесь программа автоматом проставляет размеры, на основе отфонорясоставленной схемы;
По п. 2 Учту, спасибо.
По п. 3 Не сказали бы - не заметил даже. Тут просто забыл.
На счет ля-ля про техников не понял. Имелось ввиду, что у меня гуманитарное образование и для того, чтобы понимать смысл написанного в СНиП приходится изучать новую терминологию и учиться мыслить немного иначе.
На счет более толстой линии Вы правы, замечание такое уже было, свою ошибку осознал и исправился. Шаг не сеток там, а шаг Стержней продольной арматуры. Я не правильно изначально обозначил позиции деталей на схеме(это было давно), теперь же все отдельные элементы арматуры у меня будут иметь цифровое обозначение. Спасибо!
Последний раз редактировалось Иван434, 05.10.2018 в 22:31.
Иван434 вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 22:35
#52
tigra-18
на 1 - Ваш вопрос "Правильно ли составлена (а не чертеж) схема армирования ленточного фундамента" говорит о другом. Чтобы хорошо читать и составлять чертежи не нужно заканчивать строительные институты, от колледжа или техникума для данного умения часто больше пользы. И умение проектирования мало завязано на умение правильно чертить. Недовольства здесь мало, это просто огорчение от понимания этого процесса;
на 2 - данные программы (так называемые BIM) и разрабатываются для того, чтобы перевести процесс проектирования в процесс рисования и собирания элементов-кубиков. Работа в них часто негативно влияет на качество конечной продукции - объекта строительства;
на 3 - какая важность в оформление чертежа если вы делаете только для себя? Критики в сообщении вроде бы не было.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 22:55
#53
Иван434
1.Толковый словарь С.И.Ожегова - схема - совокупность взаимосвязанных частей какого-н. устройства, прибора, узла, а также чертёж, разъясняющий принципы работы такого устройства.
Да, но к сожалению я не заканчивал ни техникума, ни колледжа с такой направленностью.
2.Вы сторонник простого карандаша и листа бумаги, на мой взгляд так никто уже не делает. Программы создавались для упрощения работы и ускорения процесса создания чертежа. Не знаю как они могут негативно влиять на качество конечной продукции, скорее наоборот.
3.Важность оформления чертежа для меня в том, что я составлю этот чертеж, составлю его правильно и буду знать это, получу моральное удовлетворение.
Вы правы, ваше сообщение было больше похоже на оскорбление.
Иван434 вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 00:02
#54
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: Просто интересно, а зачем вам составлять проектную документацию? Хобби типа каллиграфии?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2018, 11:17
#55
Иван434
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
да
Иван434 вне форума
Решение вопроса по усилению заглубленного ленточного фундамента egor12345 Основания и фундаменты 4 17.10.2015 20:36
Верна ли схема армирования для фундамента shvechkova Основания и фундаменты 2 05.05.2015 11:51
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Как правильно заглубить подошву фундамента? oolliiyy Основания и фундаменты 7 02.03.2009 22:39
