конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
В темпе, на диске "С", по адресу: Documents and Settings/"имя пользователи"/Local Settings/Temp, должен лежать файл "имя файла.sv$". поменяйте его расширение на DWG и запустите. Однако, непонятно почему, иногда Автокад не хочет делать эти самые *.sv$.
г. Новоалтайск
Выржаю огромную признательность, благодарность "Серж" и "nmr" за проделанную работу. Файл и правда рабочий. Ура товарищи !!! Трудовой день не пропал на смарку !!! Не поделитесь как Вы это сделали? Как отремонтировали? Команда _audit и все? Что это за команда такая?
mos
Может что-то не так просто делали? попробуйте еще статью о восстановлении данных почитать.
восстановление данных |
Pozaluista pozaluista pozaluista, kto mozet pomoc vostonovit, napisyte mne na poctu ja peresliu vam certez, ocen nuzno. pozaluista pomogite.
maksim@tf.su.lt |
a ty popbuj suda prilozhit'. Эффекта больше будет.
aga, a failoobmenniki и translit.ru pridumali trusy??
добрый вечер. есть огромная просьба помочь с чертежом. проблема в том, что файл был последний раз сохранен в 2007 автокаде, а его очень надо открыть в 2006. 2007 павтокада под рукой и вдругих местах нет. так вот сама просьба: сделайте плз так, чтобы этот файл можно было открыть в 2006 автокаде меканекле.. заранее огромное спасибо
Друзья здраствуйте.
помогите с такой проблемкой пожалуйста ко мне поступил файлик Acad - http://rapidshare.com/files/78970448...12.07.rar.html мне нужно его подгрузить в программу Credo Mix эта программа понимает dxf сохранил в dxf начинается загрузка и выбивает из программы пытался очистить от блоков такой файлик получил - http://rapidshare.com/files/78970449....07_1.rar.html но все равно таже самая проблема мне кажется что там ещё какие либо блоки или мусор какой то сидит помогите пожалуйста кто сможет очень нужно и как можно быстрее |
дошел до такой вещи
я часть того плана который есть в файле удалил и получил вот это - http://rapidshare.com/files/78974050/ACAD1211.rar.html эта часть без проблем загружается в Credo Mix а вот эта вторая часть - http://rapidshare.com/files/78974051/ACAD1212.rar.html ни в какую не загружается постоянно выбивает из программы это явно дело в файле в чем конкретно... немогу понять.... кто заметит подскажите |
1. Сноси все Proxy-объекты (СПДС, Civil, кто-то еще там записался, уже не помню).
2. Сноси все shx-применения (типы линий, фонты и т.п.) 3. Если отключенные и заблокированные слои не нужны, сноси данные оттуда и сами слои следом. 4. Проверь ширину полилиний - она у тебя в некоторых местах доходит до 1е99. 5. Мне с трудом верится в правдивость вида сбоку. После того, как все это будет сделано, можно и попробовать чистить дальше, не забывая про команды _purge, _-purge, _audit. Поскольку все явно должно быть разнесено по высотам, я flatten не делал.
Алексей а ты файлы из 57 поста смотрел или нет?
в тех файлах я все скинул в один слой задал "по слою" - цвет, толщину, стиль линии, масштаб,тип линии после этого обязательно пурге и аудит посмотри те файлики если не сложно если тебе будет не сложно может подчистишь и выложишь тут, а? |
Помогите умным советом... | Agens | Программирование | 43 | 30.12.2007 10:43 |
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно | Simply | Архитектура | 4 | 30.03.2005 12:48 |
