Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
тоже такие мысли посещали. Но для ИИ уж больно связно оно пишет. Но сарказм в упор не понимает - что говорит в пользу версии с ИИ.
----- добавлено через ~5 мин. ----- не ВЫРОЖДЕННОЕ, а НЕ ВЫРАЖЕННОЕ - то есть чётко не оформленное, с большой долей вероятности подруслового течения, старицеобразования и прочее. Вы пишете что русло стабильно, хорошо. А можно узнать ваше образование и год окончания? диплом красный? По сути вопроса я еще разок скажу - просто НЕТ ни одной программы, которая бы вмещала в себя все, от документооборота и смет, до расчетов и чертежей. Даже в очень больших комплексах типа Bentey расчетные программы обычно сторонние. Расчеты узлов не формализованы. Вы так и не ответили о типе моста - ферменный? балочный? какой? |
Так и нет смысла, в каждой компании свои внутренние процессы взаимодействия - чтобы их в "прокрустово ложе" какого-то одного программного комплекса из "коробки" можно было бы вместить.
Эх, что ни сделаешь, чтобы человек мечту осуществил)). Выбирай! http://www.normacs.ru/Doclist/folder/14445.html
Но ТС думает мы скрываем от него чудо программу, в которой все "интуитивно понятно".
имхо, просто очередная "жертва" рекламных проспектов ПО и приверженец большой красной кнопки. Если бы существовали подобные программы с интуитивным интерфейсом и с выдачей готового комплекта документации, то часть рынка проектирования просто бы "схлопнулась" - но это им даже не приходит в голову. И к счастью для нас, что пока не существуют..)
----- добавлено через 29 сек. ----- Автоматизация и управление на производстве. |
Сильно думаю над узлами. Попасть в нормативы то же нужно. Смета дальше пойдет. Всё это жесть. Именно поэтому хочется и ПО удобное использовать. |
Согласен, есть доктрина по порядку проведения проектных работ. Для меня это звучит примерно, как, неплохо бы попасть по нормативам. Я отталкиваюсь от того, что хочу видеть и начинаю работать над этим. Это меня устраивает, тогда принимаю решение по поводу габаритов полотна и далее по списку. Для меня модель не только поможет увидеть то что неверно сделано, но и возможность минимизировать перерасход сортамента. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Вам "шашечки или ехать?" (с)
Найдите подходящий типовой проект (например этот https://dwg.ru/dnl/9909) и реализуйте его. В типовом проекте все узлы решены, нагрузки посчитаны, нормативы учтены. Offtop: А вообще не беритесь не за свое дело. Инженеры годами учатся грамотно проектировать, и многие так и остаются неучами. А Вы хотите за пару видеоуроков чему-то научиться. Если Вы не знаете строительную механику и сопромат - никакой Midas Вам не поможет. |
В какой программе начать расчет здания? | Mukhammad | Расчетные программы | 11 | 19.03.2014 22:26 |
По какой технологии можно сделать сваю д 500 мм с уширением 1500мм ? | drill_man | Основания и фундаменты | 7 | 25.06.2013 19:43 |
Как проще выполнить поверочный расчет опоры моста? | innersense | Обследование зданий и сооружений | 1 | 14.05.2013 14:44 |
В какой программе можно посчитать кирпичное здание, да еще и с учетом сейсмики ? | GIP | Расчетные программы | 2 | 30.04.2013 00:26 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
