Какую толщину плиты фундамента выбрать для 2х этажного, частного дома? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую толщину плиты фундамента выбрать для 2х этажного, частного дома?
Непрочитано 22.11.2018, 10:55
mmalkk
торговля
Щёлково
Всем привет!
Просьба к компетентным людям, подсказать, проконсультировать, помочь с расчётом и выбором толщины монолитной, железобетонной плиты фундамента под частный дом.
Весной 2019г планирую заливать монолитную плиту фундамент под дом размерами 11х11м в котловане глубиной 1-1,3 м, в дальнейшем построить цокольный этаж из керамзитоблоков (полтора блока, т. е. 18см +9см +раствор=30см)+утеплитель и кирпич (обычный), перекрытие плиты. Сверху первый этаж (материалы те же) затем опять плиты перекрытия и 2й этаж, материалы те же, перекрытие 2го этажа деревом, крыша 4х скатная с мягкой кровлей.
Проконсультируйте, пожалуйста, песчано-гравийная подсыпка обязательна под плитой фундамента?
Какой толщины плиту лить? Какой марки бетон использовать предпочтительно? Арматуру 12 или 14мм использовать для армировки плиты?
По моим подсчётам, арматуру использовать 14 по периметру и для связки верхней и нижней сетки арматуры, а всю сетку вязать из 12мм и нижний и верхний слоя, толщину 50см бетона, марки М300.
Такой фундамент выдержит дом из цоколя и 2х этажей?
Заранее всем ответившим большое, человеческое спасибо!
Непрочитано 23.11.2018, 10:10
#41
Komplanar
У нас по соседству в Воронеже керамзитобетонные четырехпустотные блоки М100 продают, плотностью 1250 кг/м3. На них смело можно пустотки кидать. Я ради интереса считал года три назад.
Вот этот момент мне всегда был интересен в маркировке пустотных блоков и кирпичей - марка указывается для материала кирпича/блока или для изделия в целом? А то пустотный блок неравномерно нагрузит по одной стороне, и в результате концентрация напряжений не не всём блоке, а на тонкой стенке блока. С учётом обычной практики расчёта давления от пустотной плиты как треугольной эпюры со уширением к внутренней грани стены.
Komplanar на форуме
Непрочитано 23.11.2018, 10:14
| 1 #42
v.psk
Псков
Komplanar, ну в ряду под перекрытие обычно заполняют пустоты блоков
v.psk вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 10:44
| 1 #43
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
Народ, вы вот тут долго и упорно спорите из чего лучше построить. Но!
1 Нет геологии, о каком расчете фундамента может быть речь?
2 Нет проекта. Не можем собрать нагрузки итд...
3 СП 52-103-2007 п. 7.10 нам четко регламентирует, что "Минимальная толщина фундаментной плиты 500мм, минимальный процент армирования 0,3%. Класс бетона не ниже В20 W6"
Остальное просто переписывать не стал.
Конечно можно сэкономить, и построить из того, что нравится и как нравится, но это уже под личную ответсвенность.
А хотите адекватного решения, закажите нормальный проект...
В.Д вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 10:53
#44
v.psk
Псков
В.Д, да насчёт проекта итп это все очевидно...
Насчёт 500 мм плиты вы не серьезно?
Даже под объекты экспертизы закладываем иногда 400, для 3-5 этажей.
500- это если хотите "защита от дурака".
А к частному жилью эти рекомендации не относятся.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 11:03
| 1 #45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от В.Д Посмотреть сообщение
а руководство 1984 года по проектированию фундаментных плит говорит о 400 мм. А в типовом проекте на БКТП плита 300 мм. Ни одного из указанных документов нет в списке ПП 1521. Головой надо думать.
это вы напрасно. Требования норм относятся ко всем видам строительства. Другое дело, что экспертизу проходить не надо. Особенно если строишь для себя. А вот если компания строит ИЖС на продажу, то блюдет все нормы (ну или почти все). Потому как потом суды и исправления косяков дороже станут.
P.S. С тугой глиной можно вообще ленту сделать осадки будут копеешные. Здесь главное с водой не намудрить. Дабы цоколь не сырел. Я бы не месте топистартера, как раз больше на это денег вложил. Чтобы обратная засыпка не песком а этой же глиной правильно выполнена была.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 11:09
#46
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
Так у нас есть ФЗ 384. ?
Конечно, я бы сделал геологию, посчитал ленту, и сделал "жесткий пол". Опять же проект нужен. А если хозяин строит "для себя" и проект делать не хочет... То, как я уже выше говорил, пусть как хочет строит. И из чего хочет.
В.Д вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 11:18
#47
v.psk
Псков
yarrus77, я к тому, что в экспертизе могут руководствоваться нормами не из перечня.
Я бы на месте тс не делал цокольный этаж)) но ему виднее
v.psk вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 12:04
#48
TNemo
ничего четко там не регламентируется.
7.10 Основными конструктивными параметрами плоских фундаментных плит являются размеры (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от реактивного давления грунта основания и шага колонн и стен.
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6.
"рекомендуется". таких рекомендаций в нормах пруд пруди, но все обосновывается расчетом и конструктивными требованиями по армированию (ну или по "армировке" как быдло называет).
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 12:33
#49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
все верно, а расчеты эти делают по СП из списка ПП 1521 - СП20, СП63. И СП 52-103-2007 побоку в этом случае.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 14:39
#50
mmalkk
торговля
Щёлково
Типовой проект есть. Напечатан и в Белгороде лежит, а я в МО щас, как мне вам его предоставить? Народ, не исполняйте! Кормить всех подряд я не собираюсь, те кто адекватно отвечает и советует спасибо большое, а троллей попрошу мимо... 😂
----- добавлено через 42 сек. -----
Ссылку на керамзитоблоки скидывал, там и состав и марка все указано.
Повторюсь https://belbeton.ru/building-materials/catalog/313/
mmalkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 15:19
#51
mmalkk
торговля
Щёлково
Вот такой проект дома, попросил девочку, что делала скинуть повторно.
Тип файла: pdf Дом 2х этаж.pdf (6.09 Мб, 1323 просмотров)
mmalkk вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 15:57
#52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от mmalkk Посмотреть сообщение
800 мм подушку (ФЛ) под центральную стену, 600 мм по крайние, если глина такая как вы говорите. Дешевле и быстрее чем монолит. Прочность и надежность будет обеспечена.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 16:02
#53
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
вопрос по контр. пола -
сначала плита пола, поверх гидроизоляция (обмазочная) потом стяжка ц.п. и финиш. полов.
Не логичней - после пенополистирола сделать гидроизол - техноэтаст ЭПП?
пеноплекс
гидроизол (2 слоя) - рулонный
мембрана плантер стандарт (чтобы при армировании гидроизол не проткнули)
плита пола
dumk0 вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 16:29
#54
vedinzhener
Орел
не так: засыпка пазух песком, сверху 200 мм глина, этот глиняный замок по моему называется, про пучение не забываем
vedinzhener вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 16:52
#55
Saur
Септик сухой стоит, даже когда летом и осенью были ливни бешенные, воды в септике не было.
при таких условиях, есть вариант построить фундамент в пять раз дешевле плитного толщиной 250 мм. См тут ссылка
так себе проект... Вот лучше этот посмотрите проект
Saur вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 18:20
#56
иваниваныч
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Зачем сравнивать эскизный проект и рабочую документацию? К тому же эскизник явно рисовал студент (студентка) - видно по ошибкам и узлам, которые в принципе очень трудно сделать (а силами местных шабашников и невозможно).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 18:36
#57
vedinzhener
Орел
для арха проект пойдет, нормально, а вот за фундаменты лучше бы не бралась, нижнее армирование лишнее, но это мелочь. Кстати девочка довольно точно по глубине заложила фундамент с учетом теплового режима, так у нас в Орле думаю и в Белгороде тоже, нормативная глубина промерзания порядка 1,3м для глинистых грунтов, при Т=20 градусов и полов по грунту умножается на 0,5, соответственно расчетная 0,65 у нее 0,7. Зря накинулись, нормально сделано ,но не детально. добавлю верхнее тоже не к чему, там разности осадок и не будет фактически. Стройте смело и не какой плиты не надо, щас начнут давайте плиту с утеплителем за границей мол так делают
Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.11.2018 в 18:44.
Непрочитано 23.11.2018, 19:07
#58
NOVICHEK
Кубань
А где вы там цокольный этаж разглядели? ))
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 19:41
| 1 #59
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Аффтор не экономь на конструкторе хотя-бы в части фундамента. Фундамент это главное и самое сложное, что потом можно будет исправить. Закажите просто фундамент без остальной рабочей документации. Ваше "Кормить всех подряд я не собираюсь" может вылезти вам тем боком, что вы не других, вы себя меньше кормить будете на ту сумму, что "сэкономили". Выше подсказали - закажите одну скважину геологии и рабочку на фундамент у фрилансера. Но дело конечно ваше.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 19:46
#60
vedinzhener
Орел
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
да там верхушка плевая там надо постараться чтобы накосячить сильно, про фундаменты верно сказано
Выбор фундамента для частного дома при наличии двух ИГИ (со статическим зондированием) AndreyPo Основания и фундаменты 28 19.03.2019 15:36
Требуется проект фундамента двухэтажного дома pcg17 Поиск исполнителей 0 17.01.2016 13:15
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Какой тип фундамента выбрать? L`esprit Основания и фундаменты 1 21.05.2013 11:07
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46
