Подскажите как сделать теплоизоляцию - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите как сделать теплоизоляцию
Непрочитано 11.12.2018, 06:54
ПИТ
Имеется, металличесий цилиндр, диаметр 1500, высота 4500, несколько привареных патрубков, температура стенки 800градусов, нужно сделать теплоизоляцию с температурой наружной стенки около 45 градусов.
Ограничения: пожалуй только по толщине слоя изоляции, в пределах 300-400мм.
Предложения:
1 Из огнеупорных материалов с малой теплопроводностью
2 Водоохлаждение(тоже варианты, змеевик или двойная стенка)-возникает проблема температурных расширений, порядка 40мм.
3 Обдув воздухом(двойная стенка)
Возможно кто то сталкивался с подобным, поделитесь рабочими решениями.
Непрочитано 13.12.2018, 10:16
#41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от ПИТ Посмотреть сообщение
-спасибо за замечание, а желаемые 45град.-возможно чтобы комфортнее в цеху было, чтоб было не как в бане.
Комфорт будет создаваться вентиляцией - будут учтены тепловыделения. 45 градусов - это чтобы человек не обжегся на постоянном рабочем месте (более 2 ч работы).
А разность температур может значительно упростить конструкцию.
Ведь не теплоизолируют изложницы и прочее горячее оборудование до 45 градусов.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2018, 10:18
#42
ПИТ
Назад летели "Победой" и были более нужные проспекты, поэтому по теплоизоляции сбросили там (пересняли только нужные моменты). Непосредственно расчетами теплоизоляции я не занимался, только разрабатывал и крепил "что доктор прописал" - есть у нас институт что разарабатывает и считает.
Тут вата, насколько помню
Спасибо, очень любопытно, а есть какие нибудь данные? Ну там температуры, толщина изоляции, материалы...хоть что нибудь, а то по картинке естессно не ясно ничего
ПИТ вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 11:32
#43
Толщина порядка 220мм, мулитокоррундовая вата. Потом меняли на фибробетон жаростойкий - как ни крути, но вата прококсовывалась и зарастала всякой фигней и теплопроводность росла. На счет 45 градусов на поверхности это вряд ли, скорее за сотню.
Fogel на форуме
Непрочитано 13.01.2019, 19:22
#44
Black Daimond
Minsk
У нас не так давно что-то подобное делали. А грегат диаметром 600-700 мм. Точно не помню, но 100-150 мм огнеупорных матов. Чтобы совсем тепло было, т.е. 45С, слой потолще нужен 250 мм. Я бы применил следующую схему: 100-150 мм теплоизоляции, а сверху металлический кожух с воздушным зазром в 50мм. Получим и разумную изоляцию и холодную стенку.
Black Daimond вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 11:17
#45
Krapivnik
Город П
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
Теоретически всё верно. Но на практике, если требование в 45 гр.С на поверхности остается прежним, то ваши меры - утопия.
1. Маты всё равно оставят зазоры между стыками, как надёжно их не уложи. Для таких целей, когда поверхность аппарата - не плоскость и не идеальный цилиндр нужны отформованная теплоизоляция, повторяющая прилегаемую поверхность, причем стыкуемые формы должны соединяться в замок. Или необходимо применение в качестве первого слоя ТЗП густого состава, намазывающегося на нагреваемую поверхность и застывающего в минеральную твердую корку.
2. Кожух с прослойкой воздуха внутри не спасет по причине того, что маты не дадут должной изоляции (см. первый пункт) - воздух будет раскалён, а также потому, что задача закрепить кожух без контакта с нагретым металлом мягко говоря нетривиальна. Мостики тепла отлично будут рассеивать жар по наружной поверхности кожуха.
Согласен.
Причем расчет по ГОСТ/СНИП или в CAE/CFD вполне покажет низкую температуру на поверхности, но на практике достичь ее будет очень сложно.
Krapivnik вне форума
Подскажите как SCADовское приложение Форум сделать так что бы функция "Изменьть" стала активной Вдим SCAD 1 27.01.2016 13:34
Подскажите, как сделать тело по по средствам инструмента "Loft" v_over AutoCAD 14 03.02.2012 08:05
Ферма деревянная. Узлы. Подскажите как сделать vitalyy Деревянные конструкции 6 20.09.2011 05:43
подскажите как сделать расчет Fyz Конструкции зданий и сооружений 8 23.10.2008 10:23
