Ферма деревянная. Узлы. Подскажите как сделать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Ферма деревянная. Узлы. Подскажите как сделать
Непрочитано 19.09.2011, 12:04 #1
vitalyy
Доброго всем дня! Есть некоторые вопросы по проектированию деревянной фермы. В основном считаю бетон и металл, а тут нужно дерево запроектировать. Пролет не большой - 5,4 м. Высота фермы - 0,8м. Нижний пояс - перекрытие второго этажа, верхний - покрытие. Порылся в литературе. Кое что соорудил. Подскажите что можно с ней сделать. Может совсем не годится? Спасибо.
Тип файла: doc О ферме.doc (465.5 Кб, 735 просмотров)
DWG 2004
КР-1 Кровля.dwg (281.2 Кб, 3296 просмотров)
Непрочитано 19.09.2011, 12:09
Сергей454
Достаточно грамотно и основательно, явных неточностей не видно..
Сергей454 вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:00
Student_PGS
Проектироваеие и обследование СК
Мне кажется Вы перемудрили. Можно и попроще, может стоит посмотреть информацию про МЗП?!
Лобовая врубка - сомнительно. Площадка скалывания, зачем уголки под аварийный болт? Нет, лобовая врубка здесь не подходит!
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Последний раз редактировалось Student_PGS, 19.09.2011 в 13:07.
Student_PGS вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:16
Tanhauser
Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:42.
Tanhauser вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:45
hotvolk
какой у вас снеговой район? Я живу в 4ом, для своего района могу сказать сечения великоваты, с учетом шага ферм. На плане стропильных конструкций фермы опираются на стеклопакеты? =) Лесенку я думаю не обязательно давать на плане строп. констр. На разрезе 1-1 оси перепутаны. На плане строп. констр. нет ни одной марки. На плане строп констр нет элемента который есть на разрезе 1-1 Доска 150х40. Зачем нужен в данном случае маурлатный брус??? =)) кирпич продавить, путем уменьшения площади опирания? =)) Если даете ферму отдельно изделием (как у вас и сделано, судя по заголовку) то стены вряд ли надо показывать, так же как и обрешетку и т.п. На узлах не помешали бы разрезы, что бы было наглядно какие элементы двойные. Раскосы в дереве желательно располагать под углом от 30 до 60 град. При ширине верхнего и нижнего пояса 50 мм., вы вгоняете на всю высоту сечения болт М12 =)) думаю этой крайне нежелательно, т.к. в этом месте сечение доска может треснуть.
Ничего личного, просто то что я увидел и показалось мне неправильным.
hotvolk вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:47
d_dash
деревянное каркасное домостроение
мне кажется ... такое огромное количество шпилек и гаек будет стоить дороже, чем заказать ферму на МЗП.
я тоже сомневаюсь в лобовой врубке в доске.
d_dash вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 05:43
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
1. отверстия по болты выполняются в диаметр нагеля или меньше (где-то на 1/10 от диаметра).
2. 25% - болты - служат для фиксации узла, остальное стальные прутья.
3. на узлах не указаны расстояния между нагелями.
4. в четвертом узле - зачем 2 болта над нижним поясом? их функция?
5. небольшая странность с выбором сечений, у дерева сопротивление на растяжение и сжатие отличаются почти в два раза. при этом у вас сечение нижнего пояса меньше чем верхнего.
6. если уж на врубках то и узлы остальные тоже на врубках решать.
7. также опорный узел - не вижу смысла в накладках, т.к. работать будет только сами элементы поясов. (причина - податливость нагельного соединения)
8. роль стойки (центральной затяжки) классически и довольно хорошо выполняет стальной пруток.
ну примерно так.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Последний раз редактировалось Foksolic, 20.09.2011 в 05:52.
Foksolic вне форума
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. {Smirnoff} LISP 5 16.09.2005 02:50
