Нужно ли делать заглушки на замкнутых профилях? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли делать заглушки на замкнутых профилях?
Старый 24.12.2018, 11:22
mot32
Часто встречаются элементы из квадратных или прямоугольных труб , где многие умники ( в основном из старшего поколения) тупо ставят заглушки , объясняя это - мол - от коррозии. А не попытаться ли подумать о том , что когда пространство внутри закрыто - то конденсат собирается там , и ему - некуда выйти? Нужно проветривание...
Что то я -не припомню -где в нормах такое есть...По последним соображениям -как раз - не надо заглушать...
Исключение - пятка на верху стоек , которые стоят на открытом воздухе - ну здесь - всем понятно - чтоб туда не попадал дождь и не собиралась вода...
Что скажете, коллеги?
Непрочитано 25.12.2018, 08:28
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Профиль замкнут, хот и оцинкован
В связи с чем? Чтобы не гудели зловеще на ветру?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 09:10
#42
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Обычной пеной заполнять профиль плохо, она как губка впитывает в себя воду со временем, и гнить начинает веселее, доказано практикой - пороги жигулей так герметизируют некоторые. По пожару опять же, но есть негорючие пены.
Кореш вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 11:00
1 | #43
DonMof
Работа
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
В бассейнах, банях т.п. гнутосварные запрещены, ну или должны быть заполнены бетоном.
Ссылкой подкрепите утверждение, пожалуйста.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 12:01
| 1 #44
Shtirlic
инженер
Калининград
Мне показывали фото, где просверлили отверстие в верхнем поясе фермы и из него полилась вода. Беспрогоная система, т.к. нижний пояс и раскосы были пустые. Грешили на неплотное соединение на саморезах. Думаю, поэтому в серии отверстие сделано именно в верхнем поясе. Сделал для себя вывод: если не уверен в квалификации сварщиков, делать отверстие, если кровля с прогонами, то отверстия не нужны.
П.С. Мне кажется, что проектировщик не должен предусматривать такие ситуации. Может, конечно, предусматривать, но не обязан. Вода может появиться в трубе только из-за негерметичных сварных швов, "лишних" дырок из-за саморезов и т.д. Т.е., если появилась вода - вопросы к подрядчику, а у меня в проекте все загерметизировано.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 23:31
#45
singelschucher
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Дело не в сварщиках. И квалифицированные сварщики могут сварить неплотно. Если нужно герметично или непроницаемо, то следует вводить дополнительный контроль - дуть или пенетрантить.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 14:49
#46
Бахил
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
дуть
Будешь дуть, а тебе дадуть.(с)
А нужна ли непроницаемость?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 14:52
#47
eilukha
Бахил, что есть «герметичность» в понимании разработчиков СП 16?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 15:15
| 1 #48
Бахил
Ну да. Сказано: "ставь заглушки". Вот и ставь. А на кой они нужны - другой вопрос. Может, чтобы мыши там не завелись.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 17:50
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...что есть «герметичность» в понимании разработчиков СП 16?
Ну конечно не "дутьевая" или мыльная. В 99-й раз: в кубе воздуха...бла-бла...17 грамм воды. Просто надо, чтобы не сквозило нахально. И все.
А наличие некоторой негерметичности даже во благо - если как-то "тонны воды" зальются в ферму (а именно как я понял в верхний пояс), то выльется постепенно.
И потом - это вовсе не разработчики СП 16 изобрели. Это придумали лет 100 назад. Кто-то.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 22:00
#50
eilukha
- нахально или нет, для коррозии разницы нет. Поэтому отсутствие мыльной герметичности - это не лучше, чем если не красить МК снаружи, где сквозит нахально.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 22:21
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- нахально или нет, для коррозии разницы нет. ...
Здрасьте ..опа Новый Год. Кстати, с Новым Годом.
Разница огромная. Вникнем в химию: что есть коррозия железа - это что-то типа Fe2O3·nH2O, то бишь нужна вода в количестве Х литров на кг железа. Ненахальный воздухообмен предпологает посткпление влаги в кол-ве с гулькин нос, т.е. ржи нет.
А при нахальном - все ржавеет.
Вот такая великая разница. Химию в школе надо было изучать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 22:38
#52
eilukha
- как нет? Есть, только зависит от гулькиного носа. А вот насколько сильно это отличается (с точки зрения скорости коррозии) от просто неокрашенной поверхности МК (пусть даже и в воздушно сухих условиях), вопрос интересный.
С Новым Годом!
eilukha вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 22:43
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я с детства уверен, что с гулькин нос - это совсем мало.
Это даже сверхнаучный вопрос. На берегу Индийского океана стоит чисто железный столб и не ржавеет 1000 лет. Совсем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил inzh.konstr Деревянные конструкции 14 02.08.2018 21:12
Нужно ли делать систему дымоудаления? nick379 Пожарная безопасность 2 12.06.2018 12:46
Нужно ли делать пароизоляцию по ж.-б. плите перекрытия ( полы 1,2 этажей)? niusya Прочее. Архитектура и строительство 1 01.09.2014 12:03
Нужно ли делать раздел "ГП" при реконструкции moy Технология и организация строительства 7 31.01.2012 10:13
Нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящей РП-10кВ VIT46 Электроснабжение 6 13.12.2011 21:01
