Расчет здания системы КУБ 2.5 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет здания системы КУБ 2.5
Старый 16.11.2007, 18:09
tom-kolich
Инженер-конструктор
Западная Сибирь
Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом по части расчета здания конструктивной системы КУБ 2,5 в SCADе или Лире. Интересуют любые соображения по этому поводу. Заранее благодарен.
Непрочитано 20.07.2013, 15:37
#41
kyb25
Сообщение от ЮляP Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать технология куб 2.5 при строительстве на плывущих почках? Там, где были родники, рядом пруд и тд. Здание 17 этажей.
Вопрос больше не применительно к технологии КУБ 2.5 а к геологам. Если инженерно геологические условия позволят принять обоснованное решение по фундаментам и обеспечить достаточную несущую способность то строить можно.
kyb25 вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 11:07 фундамент
#42
ЮляP
Спасибо.
А что лучше использовать, сваи или монолитную плиту в фундаменте? И на каком расстоянии от водоема?
ЮляP вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 11:58
#43
Ralk
Чебоксары
Вам на этот вопрос тут не ответят. Все зависит от исходных данных и результатов расчета.
Ralk вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 15:24
#44
Stranix
Ялта
Считать как монолитное, только есть ньюансы. При соединении плит с колоннами необходимо устанавливать КЭ с абсолютной жесткостью, т.к. узел выполнен: в перекрытии установлен уголок под 45 градусов, а пространство между колонной и уголком заполнено фибробетоном или другим с подобными свойствами. Ригеля и колонны стыкуются шарнирно через сварку, узлы соединения также бетонируются вышеуказанным бетоном
Stranix вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 17:53
#45
kyb25
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Просто бетоном В 25 с заполнителем мелкой фракции. Ригелей в системе КУБ не используется. Стык перекрытия и колонны является рамным.
kyb25 вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 15:22
#46
Stranix
Ялта
Сообщение от kyb25 Посмотреть сообщение
Киевский ЦНИИ усовершенствовал куб для сейсмических районов
Stranix вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 17:07
#47
kyb25
В КУБе в сейсмике строили и без усовершенствования... Хотя очень хорошо. Последнее время систему никто не усовершенствует и не приводит к действующим нормам, не развивает... Все только и пытаются что назвать по другому, продать груду бумаги и заявить какие они умные, систему изобрели, собственную..строительную.. Фибробетон в стыке наверное не хуже обычного бетона на мелком заполнителе, но вот лучше-ли? и что он дает? Удорожание? Стык итак в обойме. Обжат со всех сторон перекрытием... Вот по ригелям интересно? Зачем они. Название КУБ- Каркас унифицированный безригельный и его усовершенствоавали и приделали ригеля? Щас бы Левонтин сказал побрили крыжовник и продали за виноград.
Последний раз редактировалось kyb25, 31.07.2013 в 17:18.
kyb25 вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 17:14
#48
Stranix
Ялта
Знаете сколько просят на защиту кандидатской? И что ценят КТНов? В России или Украине? Другие ценности, в эксперименты никто не хочет вкладывать деньги
Stranix вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 17:33
#49
kyb25
Прекрасно знаю... Сам такой незаконченный КТН...
kyb25 вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 15:03
#50
S-Y
Ну и экспертиза не пропустит по таблицам т.к. они устарели уже, хотя физический смысл в них правильный
Почему устарели?
S-Y вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 15:14
#51
kyb25
Ну арматура уже не А3, защитные слои поменяны в колоннах, расчетные схемы со стандартной регулярной сеткой редко бывают. Да и перекрытия как правило с отверстиями большими. Как правило только стандартные плиты не применяются. На каждом объекте по 50-200 индивидуальных плит. Хотя сейчас и экспертизу отменяют...
kyb25 вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 19:28
#52
S-Y
...т.е. необходимо делать раcчет, не смотря на регулярную сетку колонн?
S-Y вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 20:18
#53
kyb25
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Да необходимо...
kyb25 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 12:06
#54
бва
Расчет узла сопряжения перекрытия с колонной системы КУБ (реальный проект)
Тип файла: doc КУБ.doc (256.0 Кб, 1351 просмотров)
Последний раз редактировалось бва, 02.08.2013 в 12:16.
бва вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 22:26
#55
bahil
Для решения рассмотренных здесь задач нет общепринятых, традиционных методов. Прогноз в этом случае несет в себе некоторую неопределенность, снять которую может только эксперимент и практика эксплуатации подобных сооружении.
Т.е. расчёт не стоит выеденного яйца.
Вообще-то сначала делаются эксперименты, а потом разрабатывается методика расчёта.
Непрочитано 02.08.2013, 22:53
#56
kyb25
Сообщение от бва Посмотреть сообщение
Могу сказать что при испытании 3-х образцов стыка плита-колонна в натуральную величину разрушение стыка произошло при нагрузках 67,64, и 63 тонны. Нагрузка приложена по центру без изгибов. Давилась колонна, плита стояла на опорах в зоне монт.. петель. Можно сопоставить с вашими расчетами... колонна арматура 20. плита 14-я
Последний раз редактировалось kyb25, 02.08.2013 в 23:00.
kyb25 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 22:34 риски
#57
ЮляP
Уважаемые форумчане,
может ли кто-то прокомментировать результаты данных изысканий?
Смущает фраза "снижают риск развития механической суффозии".
То есть, она все равно будет, просто ниже чем что??
Можно при таком результате строить 17 этажный дом, по куб 2,5 сп? В основе заливная плита. И насколько надежным будет объект? Или все-так есть риск, что дом развалится?
Какие вообще риски в данном случае?
Место - метрах 20 от кромки небольшого искусственного водоема, по склону внизу. Рядом стоят старые дома, но они расположены выше.
ID:	109374  Нажмите на изображение для увеличения
ЮляP вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 22:53
#58
kyb25
Это снижает риск что основание размоет...
kyb25 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 22:55
#59
ЮляP
То есть условия для размывания - благоприятные?
ЮляP вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 23:19
#60
kyb25
Будут благоприятные если будет соответствующий поток. Мелкие рыхлые пески подвержены суффозии. Но в качестве основания пески имеют как правило хорошую несущую способность.
kyb25 вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет здания на подработке Deimos Расчетные программы 3 30.09.2007 14:23
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
