КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
![]() А если и будет труба, то вместо рамного узла сделать просто кронштейн, но тогда монтаж будет затруднен..
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Конструктор Регистрация: 02.10.2012
Здесь всё же связевый каркас. Лучше на колонну двутавр поставить, т.к. из плоскости устойчивость обеспечена распорками и связями.....
Это не проблема - а обыденная реальность.... просто думать надо за все троих - а зарплату ты только свою получишь.
Киев
Делайте все свое, просто напишите для ППР, что балку на площадке сначала прикрутить к аппарату, а уж потом монтировать. Все.
Snajper, я за то чтобы сперва собрать структуру, а потом уже ставить аппарат....
Киев
Просто в промке часто так бывает, что пока не "встроишь" оборудование, дальше стройка не пойдет.
Подожди... тут такое дело : надо сперва собрать структуру, выверить, обтянуть, стянуть кольцевой балкой, съемку желательно. И потом ставить аппарат - у него своя жесткость, криво встанет, заклинет вал или мешалку, ещё что-то.... и прощай гарантия.
Киев
Я же говорю, можно не заморачиваться и сдвинуть балку немного (ну не так как у автора поста).
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну | Mon | Металлические конструкции | 3 | 13.06.2018 11:41 |
Подскажите, пожалуйста, по какой литературе можно посчитать монтажный стык балки на высокопрочных болтах | инженер_к | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.11.2017 05:03 |
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху | nadin777i | Металлические конструкции | 8 | 29.12.2015 08:11 |
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? | NRK | Металлические конструкции | 11 | 23.06.2012 15:03 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
