Offtop: Это по аналогии с "глобусом украины" - "чтобы рассмотреть глобус..." Правильная постановка: Цитата:
Кроме того, в п.9.3.3 прямо указано, что нужно учесть Nдополнительное. А с учетом того, что ветви отдельно проверяются по той же ф.109, а решетка - как элемент фермы, то проверки исчерпаны. В СП заложен принцип поэлементной проверки, гарантирующий прочность в целом. Не нужно подводить под провокационный вопрос автора отдельную теорию.
Воскресе |
Никакой проблемы нет, есть недопонимание работы конструкции, устранить которое я и предлагал с помощью поэтапных ответов на вопросы. Ну раз желания нет...одним словом замолкаю.
Напоследок же подкину вот такой провокационный пример. Есть коротенькая сквозная стойка, где коэффициент продольного изгиба как сечения в целом, так и отдельных ветвей близок к 1. Стойка состоит из 2-х двутавров 40К1, разнесенных на 500 мм в осях. На конструкцию действуют внутренние усилия N=300 (т) и M=150 (тм). Делаем 2 расчёта. 1. По усилиям в ветви: N=300/2+150/0.5=450 (т); напряжение прочности G= 450000/175.75=2567 кг/см2) 2. При рассмотрении сечения в целом: момент сопротивления для крайнего волокна полки W=5665 (см3); при этом напряжение в этой фибре сечения G=300000/351.5+15000000/5665=3501 (кг/см2). Ну и где тут "собака порылась" ? |
? Регистрация: 17.06.2014
Вах! Всё пропало!
![]() Юрий_Нд, не пользуйся СП - там всё липа. ![]() А если серьёзно, то всё дело в "гипотезе плоских сечений". Кстати, формула (105) - бред шизофреника, так как в ней сечение одновременно плоское и депланированное.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 21.01.2019 в 11:13. |
Есть составное сечение, где еще возможно полноценное объединение профилей, а есть сквозное, где каждый профиль ведет себя как отдельный стержень/балка. W, вычисленный Вами для для сквозного сечения - это фикция. Такое некорректно согласно элементарным начала сопромата. Цитата:
Воскресе |
![]() Не знаю, что сказал бы Тимошенко, но Власов утверждает, что эти факторы прекрасно уживаются согласно именно формуле, аналогичной формуле 106 из СП. |
Э-э-э..."стержень" такого "сечения" немножко очень коротковат по сравнению с длиной всей стойки, чтобы применить гипотезу плоских сечений. Я бы даже сказал, что радиус кривизны такого "кусочка стержня" немного совсем не совпадает с кривизной "стойки.
Воскресе |
Я считаю , что это будет именно так (если мы знаем усилия ) , хотя как вы найдете усилия для этого замкнутого участка ?
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 21.01.2019 в 10:23. |
Не ссорьтесь. Достаточно сделать стержневую конструкцию, чтобы убедиться, что двухветвевой стержень не будет работать как сплошное сечение. За счет связей конечной жесткости (планок) будет реализовываться сдвиг ветвей друг относительно друга. Это получается "стержень тимошенко" в противовес обычному стержню, который учитывает только изгибные деформации.
Найти усилия в любом сечении стойки не представляет никаких проблем. |
Не могли бы вы подробней это описать , мне немного это сложно понять , хотя я себе это представляю так , у вас статически много раз неопределимая система , и вы с помощью (наверно жестких вставок ) будете объединять элемент сплошного сечения с ветками составного сечения?
Разумеется , они могут немного усложнить работу при проверке . Пытался понять , как можно получить усилия для сплошного сечения(пост №45 и 47) , если представить 2 ветки сплошным сечением , в том месте , где на них навариваются по кругу пластины .
Теория составных стержней Тимошенко. Но она сейчас вообще не актуальна (я знаю, что она есть, но сам никогда не пользовался). Намного проще сделать стержневую систему, определить усилия в стержнях и все посчитать.
![]() ![]() ![]() Тут, правда, нужно учитывать один нюанс, состоящий в том, что при определенной конструкции базы момент всё таки в опорном сечении возникает. Обычно это не страшно, так как в это сечение входя траверсы или ребра, но иметь в виду это надо. |
А для задачи прочности это , все же будет приблизительный расчет , хотя все делают так при проверке или предварительном расчете , однако он не нужен вконце , так как : Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 21.01.2019 в 12:58. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А о том, что отсутствует необходимость расчета элементов сквозного сечения на прочность в СП не указано. Так что, если составной стержень состоит из элементов сплошного сечения, то эти элементы необхолимо считать согласно СП, а определение усилий в этих элементах - уже не прерогатива СП. ----- добавлено через ~42 мин. ----- А как насчет, элементов, соединенных прокладками или прерывистыми швами? Или смело считаем, что если прокладки (швы) расположены менее чем через 40i, то сечение на прочность можно считать как сплошное? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.01.2019 в 14:58. |
Гипотеза плоских сечений подразумевает однотонность деформаций на некотором участке. У Вас же решетка втыкается в край сечения, да и длина мизерная для плавного распределения усилий - длину надо хотя бы 1-2 высоты фермы. В сквозной конструкции нет никаких сечений "в целом", подчиняющихся законам изгиба балок. Вы посмотрите на разницу в своих же напряжениях - "Ваши" рассуждения даже для приблизительной проверки не годятся. Разве что для оценки сверху в военное время... Старый Дилетант Цитата:
В моем экземпляре СП есть раздел 9.3, а так же в СП 294 есть и перфорированные, и с гибкими. Разумеется, там нет НЕКИХ формул, позволяющих одним действием типа М/W через усилия единого стержня проверить прочность ВСЕХ элементов, попадающих в НЕКОЕ сечение - теория же говорит, что нельзя так сладко мечтать. Их кстати нет и в немецких или монгольских нормах. И да - не скоро будут. Никогда. ![]() Есть более реальные пути - программные пакеты, хавающие конструкцию целиком, и выдающие все проверки всех элементов чохом. ![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2019 в 14:57. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 21.01.2019 в 14:50. |
Тогда и нет разницы в усилиях.
Интересное у Вас получилось выражение, к слову: - "нет момента, а есть пара сил". ![]() Момент есть - это момент пары сил как раз. А вот сечения для проверки по М/W нет. Мысль автора крамольная очень, а повелись аж на 60 постов. ![]()
Воскресе |
Вот те на, имелось в виду, естественно, растяжение в 300 тонн с тем же моментом М=150 (тм).
Вообще то автор просто спросил ![]() |
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности | Den_Den | Железобетонные конструкции | 19 | 21.03.2016 14:30 |
Расчет на циклическую прочность по ПНАЭ Г-002-86 | Chernykh | Машиностроение | 4 | 03.02.2015 15:52 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения | baraban | Металлические конструкции | 1 | 12.02.2014 13:35 |
