Как правильно выбрать схему армирования изогнутой балки? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выбрать схему армирования изогнутой балки?
Непрочитано 31.01.2019, 16:14
solidum
Добрый день.
Дано: балка с прямоугольным сечением и изгибами в плане, опирающаяся на две горизонтальные поверхности со стороны обоих торцев. Для наглядности прикреплю эскиз, на нём оба варианта схемы армирования могут быть неправильными, вопрос в том: как правильно? Необходимо ли сохранять прямолинейность арматуры или нет? Каков подход к подобным случаям?
Непрочитано 01.02.2019, 14:39
#41
Мертвая наука
Стрелка выгиба 1 м на пролет 2м и 10 см на 6 м - две большие разницы.
А вы сами как думаешь по картинке реально такое соотношение 10см на 6м? Очевидно, что нет. Ну допустим вам скажут, стрела выгиба 1м на 2м пролета(хотя это чушь полная) , как предложите армировать, по какой схеме?
Мертвая наука вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 14:46
#42
solidum
Почитал мнения, спасибо. Решил сперва упростить вопрос, пусть балка будет прямая, но задам внутри неё разные схемы армирования. Прикреплю эскиз и вопрос: насколько будут отличаться максимально допустимые сосредоточенные нагрузки F в обоих вариантах по критерию разрушения балки, нормированием деформаций пренебрегаю? (Эскиз рисовал в спешке, если сильно ошибся где - пожалуйста поправьте.)
solidum вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 14:50
#43
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от solidum Посмотреть сообщение
Хомуты на виде сверху - переменной ширины должны быть, так?
Допустим так.
Необходимо дополнительно проверить бетон (см. вложение): https://dwg.ru/dnl/12415 стр 56 и далее
Название: 87, стр56.JPG
Последний раз редактировалось vanAvera, 01.02.2019 в 15:10.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 15:16
#44
solidum
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Пока я это нарисовал так, чтобы создать две картины с разницей только в одном элементе. Хотя можно приплюсовать вариант с примыканием хомутов к изогнутой арматуре.
solidum вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 15:22
#45
vanAvera
Инженер
Питер
Если хомуты так как у вас - то нужно посчитать бетон на выкол от растянутой криволинейной арматуры в центральной части балки. Offtop: Прямо сейчас не могу посчитать, но по ощущениям - это наиболее критический случай и балка понесет меньше Кстати, какой бетон, В25?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 15:33
#46
solidum
Да, кстати не написал, но да В25.
solidum вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 17:21
#47
balabenuk
Технадзор
Добрый день.
Вариант №1 для арматурщиков сделать раз плюнуть, при условии что продольная армутура будет не толще 12мм. Понадевают на прямые стержни одинаковые хомуты, прикрутят к продольной арматуре бобышки, прижмут каблуком/ломом к опалубке и обвяжут легко и просто.
balabenuk вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 23:27
#48
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Соотношение 10 см на 6 м вполне реально, искажение масштабов - обычная практика, сам регулярно прибегаю.
Я бы скорее всего не задумываясь армировал бы по традиционной первой схеме с изогнутыми продольными стержнями, поставив почаще (в зависимости от кривизны) замкнутые хомуты.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 08:10
#49
ProjectMaster
Расчетное сопротивление арматуры в этом случае желательно брать как Rs*cos(alpha),
где alpha - максимальный угол между направлением арматуры и осью балки.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 13.11.2023, 23:09
#50
Людмила9999
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
На саму несущую способность арматуры ее кривизна никак не влияет.
Спорное утверждение, если вне контекста. В моем понимании, процесс гиба может вызвать пластические деформации в арматурном стержне, конечно же не при таких небольших углах, как у топикстартера, но всё же. Имею ввиду, что нужно знать конкретную кривизну, и только при её малости утверждать, что она не повлияет на расчетное сопротивление стержня.
Если ваша фраза изначально описывала конкретный случай малых кривизн, тогда прошу прощения, тогда возражений не имею.
Людмила9999 вне форума
Как правильно располагаются цокольные балки? Проектировщик_ск Железобетонные конструкции 4 29.11.2018 19:08
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Пример армирования двупролетной балки, с изменением площади продольной арматуры по длине. Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2010 17:31
