Тип видеокарты (поддержка DirectX или OpenGL) для AutoCAD 2019 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тип видеокарты (поддержка DirectX или OpenGL) для AutoCAD 2019
Непрочитано 20.02.2019, 13:46
Малюк
проектировщик
Житомир
Какой тип видеокарты (поддержка DirectX или OpenGL) лучше подойдёт для AutoCAD 2019?
Я всегда думал что это видеокарта с поддержкой OpenGL но на официальном САЙТЕ пишут
Базовые требования: графический процессор с объемом видеопамяти 1 ГБ и пропускной способностью 29 Гбит/с, совместимый с DirectX 11
Рекомендуется: графический процессор с объемом видеопамяти 4 ГБ и пропускной способностью 106 Гбит/с, совместимый с DirectX 11
Выходит, что для AutoCAD лучше подойдут карты использующие DirectX?
Непрочитано 10.02.2022, 23:35
#41
Special
мостовик
Комрады, доброго времени суток!
А у меня такая проблема - не знаю уже куда и копать:
1. система проверенная i5-6500, 16gb, раньше была видяха GTX780ti
автокад, старый проверенный 2015 - летал без проблем.
2. сгорела карта, работал на встройке, тоже автокад работал без проблем, изредка подтупливая на больших чертежах (с геоподосновой)
3. поменял видяху на RTX2060 , накатил по новой винду (тоже старую проверенную 10-ку, которую ставлю уже года 4)
Итог:
кад жутко фризит прям с нуля, тоесть открываю чистый файл, копирую в него свои стандартные ленивчики (блоки, чутка сортамент, типы линий) не много, пару сотен килобайт, и все на CTRL+V, автокад наглухо виснет, диспечер задач пишет, что приложение "не отвечает" - и он вообще не отвиссает.
бывает просто открываю разом 5 чертежей, тоже не больших, первые 3 влет открываются, на 4-м зависает на пару минут.
Все дрова новые, директ икс тоже, систему тестил и в хвост и в гриву, все тесты на ура: память, диск, фурмарк меньше 120 фпс не показывает, тротлинга нет, система полностью стабильна, все игрушки летают.
Но блин автокад - это пипец.
ставил уже пробовал 2015, 2018, 2020 - все только хуже.
принудительно включал в винде на кад повышенную производительность только с RTX2060,
включал/выключал улучшенные настройки графики в каде
ставил на 2 разных диска M2NVME и SSDs
без разницы - одни и теже проблемы, работать не возможно((((
другу на ноут с RTX3050 ставил туже винду, и тотже кад 2015 - все прекрасно.
неужели проблема в видяхе??
Special вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 09:26
#42
BYNC
Инженер-конструктор
Добрый день! Заметил интересную вещь на новом компе, а именно в настройках производительности указывается directx11 (видеокарта 3080ti), а на старом компе с видюхой radeon r9 290 была 12 версия. Почему так?
BYNC вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 09:41
#43
belikov
Смоленск
Сообщение от BYNC Посмотреть сообщение
Может быть у вас AutoCAD на новом компе старше, чем был на старом? В любом случае есть способ принудительно заставить его использовать определённую (из поддерживаемых) версию DirectX, см. здесь.
belikov вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 09:43
#44
BYNC
Инженер-конструктор
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
Нет, там и там 2023. Способ знаю, вопрос, можно и нужно ли это делать? И почему вообще выбран был не новый directx?..
BYNC вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 10:41
#45
VitalyAF
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
OpenGL - это как раз аппаратная поддержка вашей карты, было бы странным не воспользоваться этим!
ЗЫ
DirectX - это запасной вариант для хреновых Nvidia...,
коими, к сожалению, считаются большинство карт, кроме Quadro!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.07.2022 в 10:48.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 12:43
#46
Grim
А в системе у вас какая версия библиотеки установлена?
Grim вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 13:50
#47
BYNC
Инженер-конструктор
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
12, она по умолчанию в вин 10/11.
BYNC вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 21:20
#48
belikov
Смоленск
Это очень странно, может быть 3080ti настолько новая, что её драйвер на момент установки AutoCAD не обеспечивал должной поддержки... Мне кажется, что если сейчас переустановить всё начисто, то DirectX 12 просто обязан быть задействован.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
ЗЫ
OpenGL и DirectX — это просто разные реализации одного и того же. AutoCAD-у наплевать на OpenGL, он им не пользуется.
belikov вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 09:29
#49
trir
а бывает DirectX через OpenGL https://github.com/doitsujin/dxvk/
trir вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 11:15
#50
VitalyAF
Здесь пишут что не одно и то же
А здесь сертифицированные драйвера и карты
Всё дело в цене на хорошее железо, плюс у кого-то детство в одном месте играет.
Предварительная версия 3D-графики
В этот выпуск включена предварительная версия абсолютно новой кросс-платформенной системы 3D-графики, разрабатываемой для AutoCAD, в которой используются все возможности современных графических и многоядерных процессоров. Она обеспечивает дополнительное удобство навигации при работе с чертежами большего размера по сравнению с предыдущими версиями.
Это я вычитал в обзоре версии 2022
А версия 2023- всё ещё бета-версия этой 3D-графики... в этом-то м.б. весь сыр-бор...
ЗЫ
DirectX- точно не кросс-платформенный, а OpenGl - да!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 11:28
#51
trir
В AutoCAD вообще софтверный рендер по большей части
trir вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 13:47
#52
BYNC
Инженер-конструктор
Так я позволить себе сделать не могу, слишком времени много уходит, но я активировал 12 версию добавлением переменной gs_device и вроде пока отлично все работает, возможно и правда драйвера не оптимизированы..
BYNC вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 13:49
#53
trir
может нет каких то обновлений Windows
trir вне форума
AutoCAD 2019 ошибка с таблицей Excel Vasadaz AutoCAD 0 16.11.2018 00:46
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
