Для чего в валах выполняют продольное отверстие? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Для чего в валах выполняют продольное отверстие?
Непрочитано 01.03.2019, 20:24
Тема больше флудовая (признаю), но вопрос такой возник - довольно часто вижу валы (не из тех что можно в руках подержать, а многотонные) и вдоль оси в них выполнено сквозное отверстие. Миллиметров 40-100, в зависимости от размера самого вала. Никаких функций типа смазки или проводов не наблюдается. Само отверстие из-под сверловки, а вот цель его присутствия для меня загадка. В теории оно на прочность не влияет (хотя были некие потуги на усталостную прочность списать, но...), экономия материала... Ну, я бы на этом не особо экономил - сверлить шесть метров больше замучаешь станочный парк, чем стружки выгребешь с этого.
Просто технологи задают вопрос "Нафига оно там? Может не будем делать?" а чертёж не наш и нафига оно там и правда непонятно. Обычный круглый вал под подшипник качения и муфты-шестерёнки...
Разве что для дефектоскопии какой используется... В общем нет идей (кроме той что "мы всегда так делали", а раньше там и правда какая термопара или охлаждение проходило...).
Непрочитано 04.03.2019, 15:45
#41
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сообщение от RicoSand
Через это отверстие могут от чего-то к чему-то подводиться технологические среды - сжатый воздух, СОЖ ..
Будь там подача чего такого, я бы и не спрашивал для чего оно Оно просто есть и закрыто крышечкой. Никаких резьб/проточек для подключения сред
У мну в торцефрезерном станке в шпинделе тоже дырка . Через нее трубка проходила с СОЖ . Теперь крышечкой закрыто и никаких проточек =))
Надо обратиться к истории конструкции . Там что-то по-любому проходило ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 00:24
#42
qwone
Скорее всего для этого
https://www.youtube.com/watch?v=XZmVAOMZcTM А потом поковкой сделали из отливки трубу или длинее или толще.
https://www.youtube.com/watch?v=6eE18ePee-8 Так что у Вас заготовка под будущую трубу , которая не стала трубой.
Последний раз редактировалось qwone, 05.03.2019 в 00:31.
qwone вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 05:38
#43
почему отверстие такое маленькое, относительно размеров вала.
Если бы был ответ, вопросов бы не возникало. Но... Если принять в расчёт то, как протёрли ему шейку, я только за полнотелый вал - в трубе от местного контакта стенку можно и того... потеря устойчивости. Вал работает на изгиб и кручение. А в ГЭС чистое кручение, там нормально такое.
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Англия, 1852 год... Довольно сложно обратиться к истории А если серьёзно, посмотрел что было доступно. У немцев (в аналогичном агрегате) в этой дырке провода шли.
Сообщение от qwone Посмотреть сообщение
Трубо-заготовку мы тоже делаем и это не из той оперы (видео я не видел - нет возможности). Вал будет выкован из цельного слитка сифонной разливки. В общем с технологией производства это отверстие не завязано никак. От слова совсем.
Непрочитано 05.03.2019, 06:09
#44
csp
Цитата"Процесс теплового испытания заключается в следующем. Вал при медленном вра-щении (0,5 – 3 об/мин) постепенно нагревают при скорости нагрева, не большей 500С/ч, до температуры, превышающей рабочую на 500 С. Не снижая частоты враще-ния, вал выдерживают при этой температуре 72 ч. Затем, не прекращая вращения, вал медленно охлаждают вместе с печью до температуры 2000 С, после чего процесс испытания прекращают. Во избежание искривления вал продолжают вращать пока его температура не понизиться до 500 С.
На протяжении всего режима испытания через каждый час измеряют биение (про-гиб) вала индикатором и температуру, как в рабочем пространстве печи, так и внутри центрального отверстия вала. Скрытые дефекты и внутренние напряжения вызывают искривления вала при таком испытании. По величине и степени постоянства искривлений определяют пригодность вала к работе. По техническим условиям обычно допускается прогиб валов, испытываемых при нагревании до температуры, превышающей рабочую на 500 С, не более чем 0,05 мм."
2500???2000???
Последний раз редактировалось csp, 05.03.2019 в 06:16.
csp вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 08:26
1 | #45
Tehnolog5
Применительно к валам, которые мы обсуждаем, приведённая цитата выглядит фантастикой... Айзек Азимов? Рэй Брэдбери? Артур Кларк? Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 11:03
#46
csp
условное обозначение градус С трансформировалось в 0С
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 11:14
#47
Две тыщи звучит тоже неплохо. Это рабочая температура в полутора метрах от конца этого вала
Непрочитано 05.03.2019, 12:09
#48
AFK
В порядке захода с другой стороны - может быть связано с борьбой с вихревыми токами? Вращающийся проводник большого сечения и т.п.. ?
AFK вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 12:23
#49
Может писали уже, но есть подозрение, что в эту дырку вставляется лом и вал клинится для каких-либо манипуляций.
Либо наоборот, туда засовывается лом и вал этим ломом проворачивается.
Либо этот вал подвешивался через эту дырку и опускался в ванну для закалки или еще куда.
А то вон в область фантастики уже полезли с предположениями))
Это как история про болт в станине станка, никто не знал для чего он нужен и при копировании станины сделали такой же болт, вкрченный в отливку, а оказалось, что это дефекты отливки так высверливали и болтами затыкали.
Непрочитано 05.03.2019, 13:32
#50
Lombardin
Чем больше отверстие, тем выше радиус инерции. С отверстием стержень жёстче чем без него.
Lombardin вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 13:37
#51
Tehnolog5
Против лома может и нет приёма... Но автор писал о сквозном отверстии на длину 6 м (метров!!!)... Это ло-ми-ще!!! Снова фантастика! Удачи!!!
Непрочитано 05.03.2019, 13:54
#52
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
А я прочитал, поперечном отверстии... Совсем заработался.
Непрочитано 05.03.2019, 14:30
#53
RicoSand
Самара
Бросайте это гиблое дело =) Зарабатываться вредно для здоровья ..
"Летела ракета, упала в болото - какая зарплата, такая работа"
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 21:17
1 | #54
А я ведь узнал ответ. И самое забавное, я про _это_ знал. Элементарно всё, но вас денёк помучаю (напишу как до ноута доберусь)
Непрочитано 05.03.2019, 22:28
#55
Tehnolog5
Предлагаю автору вскрыть конверт с "ответом" не завтра, а накануне наступающего праздника - 8 Марта! В этот день (предположительно) токарь закончит сверлить центральное отверстие, которое он начал одновременно с началом нашего обсуждения... Удачи!!!
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 05:12
#56
Не вопрос. Могу и позже рассказать. А сверлить, по всей видимости, не будут - _теперь_ это можно делать (то, для чего это отверстие использовали раньше) много проще.
P.S. Нашли упоминание про это отверстие в инструкции по эксплуатации: "покрыть консервационной смазкой и заглушить крышкой" Посему, точно не для проводов и всяких сред.
Непрочитано 06.03.2019, 08:43
#57
Tehnolog5
Цитата из инструкции по эксплуатации не сняла имеющиеся вопросы... Например, как связан диаметр центрального отверстия с наружным диаметром самого вала ? Почему эти отверстия разного размера у всех типоразмеров валов ? Ведь именно так Вы описывали ситуацию... Удачи!!!
Непрочитано 06.03.2019, 09:01
#58
kpd_110
обыватель-конструктор
Такая версия. Возможно, цех спроектирован на обогрев от технологического тепла. В метре от торца высокая температура, и через это отверстие в зимний период тепло поступает на близлежащий участок. А когда лето, отверстия заглушают и консервируют. Сейчас же участок обогревают локально, например инфракрасными обогревателями.
Не каждый лось рельсу перекусит
kpd_110 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 09:30
#59
Нее... Даже близне не-е. Собственно на этом валу висит... ну, пусть будет печка с расплавленой сталью. Всё тепло что она излучает, она и без всяких валов в цех отдаёт, поэтому там всегда все ворота нараспашку.
При эксплуатации отверстие не нужно
Непрочитано 06.03.2019, 10:07
#60
csp
А я ведь узнал ответ. ... Элементарно всё,...(напишу как до ноута доберусь)
Это Вам кажется.
Offtop: Знаю турбины, где полости высверлены и , в процессе изготовления, заглушены сваркой.
"Сурка видишь?"
csp вне форума
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв Theodora AutoCAD 7 16.03.2020 13:20
Центровое отверстие с резьбой Creator Машиностроение 32 29.12.2011 18:39
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? tematema Машиностроение 3 22.11.2011 11:30
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 02.09.2011 11:00
что за отверстие в фундаменте ? Рустам Основания и фундаменты 4 03.06.2011 19:52
