Буронабивные сваи с большим уширением и анкерные опоры. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи с большим уширением и анкерные опоры.
Непрочитано 29.03.2019, 02:42
moleCAT
Здравствуйте , уважаемые форумчане !
Наткнулся на любопытную тему на форуме про сваи ТИСЭ :
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=144752
и стало интересно, каким образом ( кроме камуфлетного ) технологически получают такие уширения ?
Зависит от способа изготовления - технологического оборудования. Секторная форма, она не только технолична, но и еще конструктивно смотрится симпатичнее - полная пятка опирания, округлые формы свода.....
Хорошо было бы добиться при этом уплотнения грунта под пятой сваи.
В этом плане , роликовые раскатники и гидравлические уширители предпочтительнее.
В идеале, хотелось бы получить что-то вроде анкерной опоры фундамента, но, не выкапывая при этом весь грунт для её погружения :
Вопрос армирования уширения остается открытым
( его площадь возрастает , нагрузки, соответственно, в области перехода к основной свае тоже ) -
как это организовать без дополнительного расширения ствола скважины ?
"РаскладнАя" арматура или дополнительная наклонная технологическая скважина ?
Современные методы бурения ( вплоть до горизонтального ) столь разнообразны, что ,
возможно, прогресс уже нашел способы , но мне они неведомы..
Подскажите, пожалуйста !
Заранее признателен
ID:	212713  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось moleCAT, 05.04.2019 в 14:56. Причина: фотки большие оказались
Непрочитано 27.08.2019, 07:15
#41
uvl77
moleCAT, для раскидывания мозгов, подкину пищу для размышления.
Буронабивные сваи не всегда бывают круглого сечения.
Баретты - особый вид набивных свай прямоугольного сечения (плоские сваи), изготавливаемые выбуриванием (выкапыванием) грунта фрезами (или грейферами).
Последний раз редактировалось uvl77, 27.08.2019 в 07:22.
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 14:41
#42
moleCAT
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Отлично! Хоть бы и "стенка в грунте"...
А как быть с уширением и армированием ?
Как это решает проблему доставки прутков арматуры в уширения ?
Только гибкие тросы ?
Чем и как их натягивать при бетонировании ?
Предлагаете фрезой выпиливать все эти фигурные горизонтальные и вертикальные пазы и прочие технологические ходы ?
Это уже начинает быть похоже на "земляной фрезерный станок с ЧПУ"...
moleCAT вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 16:14
1 | #43
uvl77
Сообщение от moleCAT Посмотреть сообщение
Это ни как не решает...
Я же писал: "...пища для размышления"
Например если обратиться в посту (№38) выше где указывали вариант. ...и на базе того "якобы уширения" поразмышлять то получиться примерно так:
где (А) свая цилиндрическая, обычная, а (Б) - свая баретта.
...можно сравнить основание обычной и баретты.
А самое главное ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ.
Я не говорю как сделать уширение по вашему техзаданию (потому, что не знаю), я намекаю то, что есть и прямоугольные сваи, возможно в которых реализовать ваше ТЗ может быть (еще раз повторюсь ...МОЖЕТ БЫТЬ) можно с меньшими головняками.
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 11:08
#44
moleCAT
Спасибо за пищу для размышлений !
Однако, вместе с увеличением площади горизонтальной опоры , у барреты увеличивается площадь боковой поверхности ( задумывалась как висячая свая ) - негативный момент при морозном пучении.
Да и объем вынимаемого грунта значительно увеличивается, по сравнению в обычной сваей с уширением.
С уважением
moleCAT вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 19:15
1 | #45
uvl77
На правах "Мозгового штурма" (1, 2)
- Отношением размеров поперечного сечениям баретты можно поиграть ...оно может быть разное, например: - 1:3, ...1-2, вплоть до 1:1 (и другие пропорции).
- Периметр поперечного сечения баретты можно подбирать эквивалентный периметру круглой сваи, тогда боковая площадь будет эквивалентна:
L = 2*ПИ*R
L = a*b
P.S. при наличии очень развитого уширения, некоторым увеличение морозного пучения вызванное касательными силами можно пренебречь, в силу того, что при увеличении боковой поверхности, площадь уширения так же увеличивается. (точнее не пренебречь, а пересчитать и посмотреть компенсируется ли она уширением).
Так же еще одна мысль... Для примера можно рассмотреть обычный ленточный фундамент на естественном основании. Если пофантазировать, то это сильно вытянутая баретта. Но в таких фундаментах не смотря на развитую боковую поверхность, касательные силы морозного пучения учитываются не часто. Хотя это не значит, что их нету и они не влияют. Но все же подумать над этой мыслью стоит.
Конечно трудоемкость при изготовлении баретты больше, чем при обычной буровой. Есть свои минусы и есть свои плюшки.
PP.SS. Все сказанное на правах "Мозгового штурма".
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 23:39
#46
moleCAT
Вот, некоторые промышленные уширители :
Тот, что слева, чуть-чуть великоват...
ID:	219141  Нажмите на изображение для увеличения
moleCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2019, 00:16
#47
moleCAT
Нарисовано оно красиво!!! Умеют рисовать )))
Но воплотить в жизнь почти не реально. Я имею ввиду не реально с учетом того, что при устройстве такой сваи не будет разуплотнение под этой "пятой" (или над "пятой"). Разуплотнение здесь технологическая операция. И оно будет сильно, сильно снижать несущую способность.
Да и пятой это уширение назвать сложно. В плане оно выглядит как звездочка. Площадь опоры звездочки очень мала.
Это называется корневые сваи ( выяснилось)
ID:	219144  Нажмите на изображение для увеличения
moleCAT вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 04:23
#48
uvl77
Ага, на рисунке выглядит красиво. Осталось выяснить почему они не получили массового применения... да и вообще применения. В технической литературе иногда описывают экспериментальные виды конструкций, которые потом по факту не пошли в серию.
Но они противоречат вашему техническому заданию.
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2019, 08:09
#49
moleCAT
Похоже, все, что сложнее куска бетона с четырьмя прутками арматуры,
не может получить массового применения по технико-экономическим соображениям...
Но не о них речь в нашей теме - это так, пример частного случая организации уширения..
Ну,... в чистом виде - да.
Однако, первый, по общей конфигурации похож.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1571689875
По размерам, разумеется , не подходит для 300 мм скважины.
Интересно, при работе, у него выдвижные "плечи" треугольника ( 595 и 780 мм ) меняют длину или просто раскрываются под углом ?
Последний раз редактировалось moleCAT, 22.10.2019 в 08:23.
moleCAT вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 18:53
#50
uvl77
Тут засада может быть не только в экономике...
Есть вероятность того что эта технология не получила распространения по тому, что возможно не получалось делать одинаковые опорные части.
Например одну сваю устроили ...и наконечники раскрылись под одним углом, ...в другой сваи под другим, в третей сваи все наконечники смещены в одну сторону и тп и тд. Это только предположение.
На рисунке все получается гладко, а на практике часто возникают трудности (не всегда очевидные).
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2019, 21:04
#51
moleCAT
Вполне возможно - тем более, грунты бывают резко неоднородными в плане...
Впрочем, это минус всех забивных свай - неконтролируемый "увод" при забивании.
На одинарной простой свае это не так критично, да и в случае потери одной шт. - убыток не большой.
А тут целый механизм...
В этом смысле , буронабивные конструкции, конечно, более контролируемые.
А где бы про этот уширитель поподробнее посмотреть ? Гугл его не показывает
moleCAT вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 13:08
#52
uvl77
А чем он отличается от этого #15, да и собственно и от этого #1 (на первой картинке слева)
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 18:19
#53
moleCAT
Кажется, кинематической схемой раскрытия ножей.
Возможно, одно из "плечей" телескопическое.
Вот и хотелось бы уточнить...
moleCAT вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 18:45
1 | #54
uvl77
На вряд ли плечо телескопическое. Слишком хилая конструкция тогда будет.
Да и это собственно рисунок-схема который выполнил оформитель учебника в которой он издан, а не реальный масштабный чертеж.
Скорее всего это, что то на подобие вот этого:
Название: Bi-cut belling bucket(for soil layer)-25-48.jpg
Тут стоить заметить... почему при поиске буровых уширителей в яндексе или гугле, в подавляющем большинстве попадаются вот такого типа:
Наверно по тому, что даже на конструктивном уровне эта конструкция не убиваемая (выдержит значительные нагрузки на ножи)
А конструкции в виде пантографа сами по себе гораздо хилее приведенной выше. Поэтому они чаще встречаются в учебниках, чем на реальном производстве.
А если на конструкцию пантографа сделать еще и телескопические плечи, то эта конструкция скорее всего не будет выдерживать требуемого крутящего момента. Плечи поломаются.
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 21:20
#55
moleCAT
Вложение 219218
Вложение 219219
Вложение 219220
Резонно...
Но, как-то надо решать задачу.
Пока только схема расширителя от uraltay подходит по размерным параметрам :
Вопрос армирования подошвы сваи по-прежнему остается открытым : чем и как ?
С уважением
moleCAT вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 13:55
#56
LANSER
начинающий инженер-геотехник
СПБ
Резонно...
С уважением
1) Для защиты от обрушения свода уширения, как вам писали ранее, можно использовать глинистый раствор - но это "грязь" и "не имеет смысла". Либо раствор под давлением.
2) Армирование - фибробетон. Не арматура, конечно, но лучше, чем обычный.
3) Контролируемое уширение с эластичной оболочкой. Красивой формы не получите, но эффект некоторый будет.
4) Не очень то, что вам нужно - но гидроразмыв (по типу Jet-grouting) - но нужно экспериментировать и опять вопрос с армированием и качеством.
То, что предложил автор выше с "когтями" - скорее всего не пройдет по жесткости / прочности (о чем вам выше писали про пантографы)
Можно, конечно, написать классическое "не занимайтесь ерундой, применяйте проверенные методы" - но лучше заниматься этим, чем лежать и смотреть потолок или потреблять табачные изделия, пусть даже эффекта не принесет, но вы будете расширять свои познания путем поиска информации, размышления, и тп. Можете что-то придумаете новое и об этом напишут в учебниках
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2020, 07:52
#57
moleCAT
LANSER, Спасибо за внимание к теме !
Из вышеперечисленного заслуживает внимания это :
Сообщение от LANSER Посмотреть сообщение
можно поподробнее ?
Почему же ?
Пантографы работали и работают , на чем основано Ваше "скорее всего" ?
Они же не раскрываются сразу на всю ширину, срезание грунта происходит с постепенной "подачей инструмента"..
С уважением.
moleCAT вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 12:56
#58
LANSER
СПБ
https://search.rsl.ru/ru/record/01009936652
это Тюменские. По фамилии можете найти статьи, фото. Можно полистать диссертацию (она скачивается с оф. сайта вуза - раздел аспирантура и тп - диссертационные советы)
Во вложении алюминиевые оболочки.
Просто мысли, необоснованные, не принимайте всерьез их.
LANSER вне форума
Нужно ли заглублять буронабивные сваи в песчаник? Alex.kh Основания и фундаменты 7 30.01.2015 10:22
Буронабивные сваи без ростверка JohnSmith Основания и фундаменты 4 21.01.2013 13:42
Буронабивные сваи и насыпные грунты. Trikokosika Основания и фундаменты 26 08.11.2010 17:28
Сваи с двойным уширением тен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 24.01.2008 16:10
