Раскритикуйте идею изготовления свай ТИСЭ
У меня есть бур ТИСЭ на ф250мм - ковш и уширение 400,500,600мм. Поступаю так же - лидерная скважина мотобуром или ручным. А потом уширение ТИСЭ.
Такой тоже имеет место жить, но конструкция должна быть достаточно прочная, что бы ножи не скрутило. Экспериментировать надо. Да и геммороя по больше будет уже 3 инструмента против 2-х при ТИСЭ. 1. Допустим a=45 град. Но сам грунт не упадет, ему ножи помогают - их конструкция. В вашем случае слишком узкий ромб с углом альфа меньше 30град, при больших нагрузках делать не стоит. За армировать уширение не возможно. Поэтому свая (бетон) может треснуть по контакту основание ромба - ствол сваи. 2. Несущая способность будет такая же, если глубоко теорию не нагнетать.
Если выполнить верхние ножи длиннее нижних то можно получить уширение скважины в виде конуса достаточно большого диаметра и позволит залить столб переменного сечения ,что во- первых снимет ограничение на размер пятки и усилит конструкцию ,во- вторых может привести к обращению выталкивающей силы пучения грунта вниз и наверно все это можно армировать арматурой загнутой под небольшим углом. Практически сам бур может быть изготовлен из труб квадратного сечения с переходником под мотобур ,а ножи из угольника.
Уширение может быть любой формы. Круглой (камуфлетной), ромбовидной (как у Вас), секторной (ТИСЭ) и т.д.. Откройте любой учебник, справочник по свайным фундаментам. Зависит от способа изготовления - технологического оборудования. Секторная форма, она не только технолична, но и еще конструктивно смотрится симпатичнее - полная пятка опирания, округлые формы свода..... Да и настоящие производственные сваи (говорю за то что видел или сам принимал участие), то же делаются по такой форме.
Яковлев, автор ТИСЭ путем экспериментирования пришел к данному виду. Как проще и технологичнее сделать уширение, хозяину будущей фазенды)))). Думаете он ножи раздвижные не делал - делал - сворачивало их в узлах крепления в тяжелых грунтах. В песках секторная форма лучше держит скважину от обвала. Ромбовидная нет. Ну ему было проше - на него целый сварочный курс строительного ПТУ работал))). Может и сейчас работает. Конечно тяжело сверлить. Но вроде они сейчас продают ковшевую насадку на мотобур (где то 4.5-5 тыс.руб. стоит), а.... все равно вдвоем бурить надо - мотобур одному не удержишь. Мне покупать не нужно - я и сам сварю - плагиат)))). Все там просто, материал под ногами валяется... Делал (сваривал) даже под диаметр ствола ф160мм - для сарайчиков... Нормативной литературы, не видел. Да и не нужна она на это. Может только институт подземных сооружений (НИИОСП) чего нибудь целеуказающее родит))). А сейчас как, кто чего то изобрел, сразу техрегламент строчит и обязательно печать - его это собственность. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Да еще. Технология ТИСЭ это не только сваи, но и стеновые конструкции блоки пустотные. А вот там то спину и руки можно потерять....бедолаги, как они там эти формы тягают? - каждый блок в торец целуют - прямо пирамида Хеопса...))))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 18.01.2018 в 14:11. |
Спасибо за поддержку темы.В интернете нашел схему промышленной сваи.Интересно если размеры уменьшить пропорционально до диаметра сваи 250 выдержит ли она расчетную нагрузку только при вертикальном армировании и насколько падает долговечность бетона при контакте арматуры железной,стеклопластиковой с грунтом.
Если честно... какие то вопросы "аля - улю", как говорят мои потомки)))). Хотя чувствуется по манере общения на форуме Ваш ник псевдоним основному. Может я и ошибаюсь.
1. Конечно ф250 выдержит, но от какой расчетной нагрузки? Не от 80-100тс я надеюсь))). Грунты Вас, по статистике, видно не интересуют. 2. А арматура хоть из дерева, как она может контактировать с грунтом? Она же в теле бетона. технологически это можно обеспечить. Ну если уж контактирует, то лет на 50 минимум хватит. В сваях работает, на вертикальные нагрузки, бетон. Арматура это так, на пучение, ну и для спокойствия..... и анкеровки с ростверком.
У Вас все таки будет не буроинъекционная свая, а буронабивная. Поэтому скачайте или просто посмотрите в интернете СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" раздел 8.13. Цитировать не хочется, но если уширение, то (минимально) от 0.5 до 1м в свету - от края до края. И 1м (минимально) если просто свая без уширения. Редко когда такое увидишь - частокол такой... и дороговато.
10тн - грунты надо смотреть. испытать бы хорошо, но для дачного строения это не актуально - дорого, хотя можно заложить примитивную схему испытаний. Для коттеджа, можно хозяина заинтересовать, да и полезно во избежание разборок, если что.... Ну и промсооружение - не проблема.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 02.02.2018 в 15:48. |
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Расчет и устройство буронабивных свай по технологии ТИСЭ | Schmurgeff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.03.2015 17:35 |
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. | Poreth | Основания и фундаменты | 58 | 12.12.2013 10:51 |
Расчет и устройство свай ТИСЭ | ooze | Основания и фундаменты | 2 | 02.08.2011 15:39 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
