Расчет и устройство свай ТИСЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет и устройство свай ТИСЭ
Непрочитано 02.08.2011, 13:29 #1
ooze
ДД!
Назрело несколько вопросов:
1. Расчет ведется как для обычной буронабивной висячей сваи по свайному СНиПу (СП)?
2. В том же СНиП (СП) в расчет идут сваи глубиной заложения от 3м (значения в табличке начинаются с этого значения).
По факту люди делают такие сваи на глубину 1,5-2,0м (ограничивается размером бура).
Как быть если мне по расчету надо заглубиться на 3,5м?
Есть какие-то специальные методики расчета свай именно по этой технологии?
Непрочитано 02.08.2011, 15:27
1 | #2
kruz
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Изучаем
СП 24.13330.2011 раздел 15
СП 50-102-2003 раздел 14
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 15:39
ooze
Спасибо, только мне все-равно нужны будут сваи 3-3,5м от пов-ти земли...
Если использовать спецбур ТИСЭ то придется еще рыть траншею на глубину 1-1,5м
Почему-то мне фундамент 12.4 при глубине сваи 2м и глинистых грунтах Il=0,52 (суглинок мягкопластичный) говорит что нельзя использовать данный тип сваи...
Вроде ограничение на использование было только для текуче-пластичного состояния
Еще вопросик: можно ли комбинировать фундаменты: например в центре - ленточный (там подвал), по краям - свайный.
Достаточно ли просто достичь требуемой разности осадок?
ooze вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Расчет куста свай по нормам РБ. Маразм крепчал... Botanik Основания и фундаменты 12 18.08.2010 11:27
Расчет монолитно-каркасных домов с учетом податливости свай Yustas_od Основания и фундаменты 5 12.10.2007 13:36
