град Воронеж
70 мм защитного слоя делают при отсутствии подготовки, потому как идет перемешивание с грунтом основания и потеря цемента и воды бетонной смесью.
Можно у себя на даче замесить ведро бетона и залить плитку на грунт 30х30 см. И через 5 дней поднять и посмотреть что там снизу. 35 мм делали по подготовке. Защитный слой вкупе с правильной маркой бетона по водонепроницаемости - есть первичная защита. Подготовка - не есть гидроизоляция и какая-либо защита. Она вот для чего, это из Справочника проектировщика под ред. Сорочана 85 года
С уважением, yarrus77 |
А запирание воды в бетоне разве не гидроизолирующее свойство? Если ту же выкопировку читать.
То, что основное назначение бетонной подготовки выравнивание, укрепление и т.д. и т.п. никак не отменяет ее гидроизолирующих свойств. |
град Воронеж
Учитывая М50 бетона для нее, то что 3-4 см снизу будут непровибрированы и смешаны с грунтом - так себе гидроизоляция. Со временем будет водонасыщенная. Что на стройках можно увидеть.
Ищу А.А. Шилин, М.В. Зайцев - Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте | Stierlitz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.09.2016 21:54 |
Какой тип фундамента выбрать? | L`esprit | Основания и фундаменты | 1 | 21.05.2013 11:07 |
Разгрузка фундамента - Задача. | lessness | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 20:38 |
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала | Forum4anin | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.11.2012 10:40 |
