.NET SiberiaRemove - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > .NET SiberiaRemove
.NET SiberiaRemove
Непрочитано 09.08.2019, 09:56 7 | 1
.NET SiberiaRemove
Boxa
КЖ; C#
В продолжении вот этой темы: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91342
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Единственное, что нашёл в этом файле чуждого обычному автокаду - это следы какого-то приложения "siberia". Это как-то относится к AutoCAD СПДС? (походу, да - какие-то стили выносок, отметок и проч.)
По быстрому накатал программку, которая удаляет эти артефакты из файла. Компилировал для акадов 2009-2012. Как всегда, _netload, указываете соответствующую dll-ку, потом bargSiberiaRemove в ком. строке.
Вложения Тип файла: rar SiberiaRemoving.rar (15.1 Кб, 80 просмотров)
и вот этой https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878&page=85
В обоих темах подход к очистке от Autocad SPDS (Siberia) объектов прост, понятен и радикален, как удар серпом по причинному месту: снести к черту словарь содержащий данные об объектах.
Однако, ИМХО, такой подход как минимум не оправдан и не может быть применен, по следующим причинам:
Помимо NOD надо чистить и таблицу приложений, но это мелочи, главное, если в чертеже есть и используются объекты AutoCAD SPDS, то сносить ВСЕ записи о них как минимум не самая лучшая идея.
И не смотря, на то что я пересобирал и выкладывал программу bargool под новые версии автокада, внутренний перфекционист был против такого подхода.
И когда совсем допекло, переписал ее по своему, так что бы удалялись именно не используемые объекты Siberia.
Исходный код ТУТ
Файлы библиотек ТУТ
Загрузка как обычно командой: _NETLOAD
Сама команда очистки: SiberiaRemove
ЗЫ.
После скачивания не забывайте разблокировать библиотеку и загружать ее желательно с локального диска, если конечно нет желания разбираться с политиками безопасности Windows
Непрочитано 04.04.2023, 09:14 autocad2023
#41
8ishop
Добрый день! Спасибо огромное Boxa за библиотеки, пользуюсь лет 5 уже. А есть возможность создать библиотеку для autocad 2023?
8ishop вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 10:36
2 | #42
doctorraz
электрик
Волгоград
пробуй
Тип файла: zip SiberiaRemoving_2023.zip (7.1 Кб, 121 просмотров)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 07.04.2023, 09:09
#43
8ishop
пробуй
спасибо Вам огромное! все отлично работает в 2023м автокаде)
8ishop вне форума
Непрочитано 09.05.2023, 10:58
#44
lihdanol
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
Скачал SiberiaRemoving_2017.dll. Пытаюсь загрузить файл через NETLOAD в AutoCAD.
Пишет:
"Команда: NETLOAD
Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Не удалось загрузить файл или сборку "file:///C:\SiberiaRemoving_2017.dll" либо одну из их зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
Имя файла: 'file:///C:\SiberiaRemoving_2017.dll' ---> System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
в loadmgd()
Где копать?
тоже самое, кнопки" разблокировать" в свойствах нету
lihdanol вне форума
Непрочитано 09.05.2023, 16:38
#45
lihdanol, свою версию ACAD озвучь. Ну и ОС - так, на всякий случай (мало ли под MacOS работаешь).
Непрочитано 09.05.2023, 20:13
#46
trir
а не надо с облака либу загружать
trir вне форума
Непрочитано 09.05.2023, 20:45
#47
Ну или разблокировать ее
Непрочитано 10.05.2023, 02:34
#48
lihdanol
2017 и 2018 пробовал на двух компах, винда 10 х64
Команда: _NETLOAD
в loadmgd()
lihdanol вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 11:08
1 | #49
doctorraz
электрик
Волгоград
Скопируй сборку в пути поиска, разблокируй и грузи оттуда..
Такто получается с корня сетевого системного диска грузишь(((Ооо
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 10.05.2023 в 14:14.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2023, 13:32
1 | #50
Boxa
КЖ; C#
lihdanol, я бы не рекомендовал использовать корень диска, для хранения и запуска программ для автокада, тем более корень системного диска. Настройки безопасности это очень не поощряют, как если бы Вы хранили программы в папке Windows или Program Files.
Создайте папочку для такого рода программ и запускайте от туда.
Boxa вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 05:22
#51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Моих сотрудников тоже не минула чаша сия - Siberia и "spds.net..." в товарных количествах. При открытии dwg появляются (не всегда) сообщения об Unhandled exception..., отказ сохранять dwg в старых версиях, зависание AutoCAD.
Попробовал SIBERIAREMOVE для 2019 - вроде бы проблемы уходят.
Пока бегло попробовал SIBERIAREMOVEBATCH - процесс проходит. Выделяю в папке нужные файлы - правильно?
Но в комокне только "Удалено 1 записей". И при открытии указанных файлов все симптомы неблагополучия сохраняются.
Если эти файлы потом обработать не пакетно, а штучной SIBERIAREMOVE, то вылечивает.
Вероятно, я неправильно указываю файлы для SIBERIAREMOVEBATCH? Или SIBERIAREMOVEBATCH делает не все то же, что SIBERIAREMOVE?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 12:37
#52
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Я этой программой давно не пользуюсь и не совсем помню как она работает, но вроде если упрощенно то: SIBERIAREMOVEBATCH последовательно открывает указанные файлы и для каждого вызывает команду SIBERIAREMOVE, после чего сохраняет и закрывает файл.
Сейчас проверил на паре присланных файлах, вроде программа вроде работает нормально:
Command: SIBERIAREMOVEBATCH
...\...\1.dwg // 1/2 (_00:00:00.00-_00:00:01.77)
...\...\2.dwg // 2/2 (_00:00:01.77-_00:00:05.09)
__________Raport:____________
Clean file: ...\...\1.dwg
Чистим NOD от Siberia
Удалено 93 записей
Clean file: ...\...\2.dwg
Удалено 1 записей
Попробуйте работать с локальными файлами, у автокада и винды какие то не здоровые отношения по поводу работы через сеть.
Boxa вне форума
Непрочитано 14.07.2023, 10:24
#53
Teftelia
Набережные Челны
а данное решение позволяет удалить эти словари Siberia навсегда?
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2023, 14:56
#54
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Данное решение удаляет неиспользованные записи в словаре Siberia, которые были на момент запуска программы. Эта программа не запрещает Вам добавить записи в словарь сразу после этого. Так понятнее?
Boxa вне форума
Непрочитано 17.07.2023, 07:49
#55
MironovMA
а для 2021 где найти? у вас на сайте после 2020 сразу 2022 идет.
MironovMA вне форума
.NET Программный аналог "Извлечения данных..." La Persona .NET 3 09.12.2013 01:28
C++ to С++ CLI. Миграция на .NET. Rizling .NET 21 10.07.2013 13:15
реализация задачи visual studio2012 (visual basic .net) autocad 2012, oracle11g Anta .NET 32 31.12.2012 07:35
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
.Net событие double-click как поймать dvim .NET 7 04.04.2010 15:13
