А скажите, когда несущую способность болтов определяем Qпр, это для одного болта или для всего соединения? если для всего соединения получается, что 6 м20 5.6 с эксцентриситетом е3=120мм несут 7т. И надо ли при определении Wb в сумме квадратов учитывать расстояние между крайними болтами? или оно только идет в знаменатель? |
Чтобы не плодить темы, спрошу тут: хочу посчитать шарнирный узел крепления балки к балке на сварке по типу во вложении. В альбоме конструктора дан расчет сварных швов, а расчет элементов узла (проверка фасонки, проверка стенки балки) можно принять по проверке узла 20 Б, только вместо e4 подставить значение е1 из альбома?
Харьков, Украина
Какой узел крепления балка-балка если второстепенная балка с большим сечением чем главная | Нэо Крафт | Металлические конструкции | 33 | 17.10.2018 14:27 |
Подскажите конструкцию узла крепления ригеля к колонне металлического каркаса. | fewpew | Металлические конструкции | 4 | 24.05.2016 20:28 |
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок | Вячеслав_501 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.01.2016 12:31 |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе | Metkon | Металлические конструкции | 4 | 26.03.2014 13:19 |
