Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Современные программы делают ровно то же самое, но другим способом. В ручном счете надо максимально угадать уравнение формы изгиба, и подогнать его поточнее, добавив пару-тройку синусоид, получив коэффициенты при них из нескольких дополнительных уравнений. Если форма угадана плохо - ответ будет неточным. Чем сложнее конструкция, тем сложнее угадывать формы, тем хуже для ответа. Компьютер ищет эту форму "в лоб, грубой силой", собирая ответ из простых кусочков (конечных элементов), соединяя их через систему уравнений в узлах. Для увеличения точности надо разбить задачу помельче и подождать подольше, пока компьютер думает. Напряжения, полученные вручную, ничем не отличаются от машинных - это те же величины, полученные другим способом. Если не верить напряжениям - то никакие расчеты делать не надо, ни ручные, ни машинные, а только испытывать образцы. Это взаимопротиворечащие задачи. Если срочно - в поиск исполнителей. Если научиться - без постоянного наставника можно и несколько лет потратить. |
>Если срочно - в поиск исполнителей. Звучит нехорошо. Читая ваш пост видно, что мы думаем одинаково, для одного это непосильная задача. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Вот тебе и расчёт рамы. Наши конструктора посоветовали мне просто назначить толщину железа, так на глазок. И вперёд, а тут.... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Устроили тут философский кружок какой-то.
saufesma, тебе чего нужно-то? Сделать какую-то полуметровую железяку? Так хоть дай информацию о её форме, на что она должна опираться и какую нагрузку держать. Может, дело выеденного яйца не стоит. Если речь не идёт о массовом производстве, то можно наглазок дать конструкцию с большим запасом и все дела. То что эта железяка будет весить не 3 кг, а 10 мало что изменит, если это штучный товар. цена увеличится не так и сильно если в рублях считать. Потраченное время будет дороже. Если же хочешь научиться считать, то на самом деле и нескольких лет может не хватить. От нестандартных задач даже выпускники специализированных ВУЗов и действующие инженеры часто впадают в ступор. Это не всем дано. |
Украина (после Урала и Алтая)
Всех делов - подпереть полку косынкой. Что можно сделать при проведении испытаний.
Не надо пока доводить до чертежей. Достаточно понятного эскиза.
Екатеринбург
нет это в солиде simulation. куча книг написана как считать какие методики и все такое
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Признаюсь, что в этих делах ни бум-бум, считаю только врукопашную. Просто вижу, как картинка показывает распределение напряжений. Кроме того, там нагрузка не сосредоточенная, а распределена опорной лапой, да под лапу подложены толстые прокладки. А косынку можно превратить в высокую опору. В общем, решение задачи не такое простое, а гораздо проще.
Поделись, меня тут мордой об асфальт, здорово повозили.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это надеюсь будет лишним, просто стоит на фундаменте или на грунте. |
Екатеринбург
алямовский автор книг по simlation. в инете найдете, то там кад модели есть, показано как что считать
----- добавлено через ~3 мин. ----- Без закрепления без всего ? металлоконструкция банально сместится от вибраций, вследствие этого подшипники заклинит на барабане ![]() |
Надеюсь таких вибраций не будет. Но это только надежда. У машины вес в 500 кг.
Последний раз редактировалось saufesma, 06.12.2019 в 17:08. |
Выше уже говорил(и): понятный эскиз (для здешних советчиков), простой расчёт, на базе расчёта разработка, изготовление, испытание по программе, доработка (при необходимости).
Момент сопротивления сложного сечения в балке в Scad | brahitoz | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 16.05.2014 13:19 |
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения | heykate | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2014 00:57 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Расчёт коробчатого сечения (железобетон) | Митрич | Железобетонные конструкции | 1 | 15.06.2010 08:01 |
Совместность работы сложного сечения МК | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 20.11.2008 15:18 |
