----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну раз низкий может тогда возможно табличка 5.3 СП 22 поможет. Но вряд ли - у вас глина явно с Il>0,25 Если так, то дренаж обязателен, толщину утепления увеличить - смотрите СТО от Техниколя и Пеноплекса Последний раз редактировалось MAG37, 26.12.2019 в 15:19. |
У соседа домик гнилой на фундаменте из двух бревен.))
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, дренаж сделаю, утепление тоже придется добавлять, заказчик вровень хотел стену с фундаментом сделать , но увы не получится |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Если определились с конструкцией фундамента (должна получиться жесткая горизонтальная рама) и она не подлежит изменению, то исключите увлажнение и промораживание грунтов (утепление и отвод воды с дренажом) и не надо ничего выдумывать. Касательные силы пучения для фундаментов малого заглубления - копейки.
И сделайте хоть внутреннее утепление ленты Есть еще вариант сделать утепление под подошвой ленты |
Да товарищи, что-то аж мозг закипел)). Была бы геология было бы проще конечно, но придется оставлять этот вариант после апгрейда узла (исходя из разъяснений откликнувшихся на мой пост). Места окола применим крупный щебень и выравнивающий слой из песка или ПГС. Завтра закину отредактированный узел
----- добавлено через 38 сек. ----- Согласен ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну в смешивании слоев ни чего страшного не произойдет, просыплется песок в щебень, думаю это не страшно |
град Воронеж
облицовочный кирпич свешивать более 10 мм не допускается. Если почитать книжку Ищука, то там прочтете, что при свесе 60 мм и не очень хорошем качестве шва напряжения в облицовке могут достигнуть предела прочности. Вы скажете: но у меня 40 мм. А допуски на производство работ? сантиметр на стену, сантиметр на плиту. Шов под первым рядом кирпича никогда не был идеальным, плиту никто не шлифует с точностью до мм. Поэтому запросто по такой схеме облицовка может затрещать. Причина - разная жесткость опорной зоны по длине. Кстати о температурных швах в облицовке не забудьте и правильности постановки гибких связей из нержавейки. СП 15.13330 вам в помощь. Для опоры облицовки я бы сделал консоль с перфорацией. Заодно и стену можно выдвинуть. Термическое сопротивление цоколя по последним данным должно быть не меньше термического сопротивления стены. Вокруг оконных проемов, при утеплении ППС, надо делать противопожарные рассечки газоблоком. Для утепления минплитой нужен вентзазор 30-40 мм. В качестве материалов по утеплению посмотрите https://dwg.ru/dnl/10221 Хабаровск еще и зона сейсмики и все что с этим связано. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
С уважением, yarrus77 |
----- добавлено через ~23 мин. ----- yarrus77, благодарю за общие рекомендации ![]() |
Правильно ли произведен расчет несущей способности грунта-основания под предполагаемый плитный фундамент? | vleroy | Основания и фундаменты | 46 | 13.09.2019 04:21 |
Как правильно заложить незаглубленный фундамент | SvNikita | Основания и фундаменты | 1 | 25.01.2015 19:12 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Массивный фундамент: как правильно расчитать | Vavan Metallist | Основания и фундаменты | 4 | 27.05.2011 10:18 |
