Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм?
Непрочитано 27.12.2019, 13:35
Dmi808
Добро пожаловать всем заглянувшим в данное обсуждение! Прежде всего посмотрите приложенный файл. Вопрос заключается в выборе узла сопряжения контурной монолитной балки со стеной лестничной клетки. Проблема заключается в анкеровке нижней сжатой арматуры. Фактически заложена арматура d25, по расчету требуется 18, с длиной анкеровки 375 мм. Поэтому прямой анкеровки в стену не достаточно. Изначально колоны в данном углу не было, и не хотелось бы её вводить, поэтому вопрос №1: Возможно ли применить Вариант 2 на чертеже вместо 1 варианта? Вопрос №2: Если рассмотреть вариант 3 то какое отношение величины отгиба к его длине допускается для сжатой арматуры?
Тип файла: pdf 2.pdf (28.1 Кб, 617 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (42.2 Кб, 614 просмотров)
Непрочитано 30.12.2019, 17:58
#41
Komplanar
Такая фигня могла получится в одном-единственном случае (если не сейсмика и не дикий ветер) - если после загружения колонна и стены ЛК проседают неравномерно, в результате чего колонна "повисает" на стене лестничной клетки через эту самую балку. Видимо поэтому в теме заинтересовались стадией "Монтаж". Конструктивно - или протаскивать балку сквозь ЛК и вешать оседающее здание на стену ЛК, или наоборот, полностью выкинуть из этого места балку, чтобы функцию балки выполнила плита, заделанная в стену ЛК.
Komplanar вне форума
Непрочитано 30.12.2019, 18:11
#42
Grim
Да я вас умоляю. Двухэтажное здание примитивной планировки в монолите. Даже если где-то что-то повиснет, одна - другая волосяные трещинки и усилия перераспределятся адекватно теориям строительной механики и сопротивления материалов.
А в теме все происходит только от одного - людям без соответствующего опыта и подготовки дают инструмент, который очень много чего может, но требует адекватного задания исходных данных и адекватного анализа полученных результатов, с учетом реализуемых методов и их несовершенства! Но всем нужно выдавать побыстренькому, поэтому все пытаются тупо напихать побольше арматуры, куда могут, всунуть побольше сечений, не думая о том, как это должно быть реализовано и работать в реальности и ЗАШИБИСЬ! Всех с наступающим Новым Годом!
Grim вне форума
Как обеспечить совместность работы арматуры и бетона в сжатой зоне в ANSYS Workbench? salnyy2493 ANSYS 5 02.02.2017 14:57
Чем опасно увеличение защитного слоя сжатой арматуры? Алексей_308 Железобетонные конструкции 34 19.03.2013 21:28
Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 5 07.04.2011 08:26
Размеры сечение и размещение арматуры в сечении балки по шифру 2021-136 Нитонисе Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2011 13:47
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? SEREGA80 Каменные и армокаменные конструкции 1 27.10.2010 15:15
