Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.
Старый 21.01.2020, 17:29
Consructor_ingener1
Форумчане, подскажите, как произвести расчет узла типа В на сжатие? Если в пособии приведен расчет только на растяжение. Или он рассчитывается одинаково на сжатие и на растяжение? Еще нюанс, при переходе от узла типа В к узлу типа Вр, пособие предлагает считать этот узел на сжатие, при этом учитывать момент от приложения силы, я пытаюсь разобраться, где будет учитываться в данном случае глубина врезки фасонки?
Старый 22.01.2020, 15:14
#41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Где это прописано?
в посте 32 этой темы
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это с учётом пластики -- фланец поплыл.
Это понятно и об этом под формулой написано. Но уж слишком он "плывет". Это что, в предельном состоянии фланец отрывается от поперечных стенок профиля и держится только на швах, параллельных фасонке натянувшись, как тросик? Даже если так все равно: по формуле выходят проходные толщины очень маленькие. А если динамика?
Вобщем имхо это бредовый подход.
Vavan Metallist вне форума
Старый 22.01.2020, 15:17
#42
Tamerlan_MZO
Поддерживаю. Методики расчёта требуют уточнения. Тема раскрыта весьма плохо.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Старый 22.01.2020, 15:25
#43
Consructor_ingener1
Вот и сразу возникает много вопросов. Видимо толковой методики расчета пока нет, и все считают кто как понимает
Consructor_ingener1 вне форума
Старый 22.01.2020, 16:45
#44
ZVV
Харьков, Украина
Методика есть. На первый взгляд все довольно толково.
ZVV вне форума
Старый 22.01.2020, 17:09
#45
Tamerlan_MZO
Последняя проверка сварного шва сделана неправильно. В знаменателе вместо 2 нужно 4.
И опять без учёта момента от эксцентриситета приложения силы N.
Почему не учтена работа всех 4-х сторон профиля в проверке сварного шва прикрепления профиля к фланцу?
Старый 22.01.2020, 17:14
#46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Интересная вещь. Я сделал себе калькуляторик раньше . Основная неопределенность - это угол сторон трапеции, которая принимается во внимание. Непонятно какой правильно брать. Проще всего под 45 градусов (я так и сделал), в Белене встречал 30 градусов, здесь вообще 1:2.5. Хоть я и принял 45 градусов, но это очень (ппо моему неоправдано) уменьшает эффективную длину швов. Откуда это 1:2.5?
Старый 22.01.2020, 17:23
#47
Бахил
Интересная вещь.
Особенно аварии этих узлов.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 22.01.2020, 17:46
#48
Consructor_ingener1
Может у кого есть СТО, который на примере расчета приведен, интернсно что там пишут
Старый 22.01.2020, 17:47
#49
ZVV
Харьков, Украина
Да.
Да. Нужно делать без эксцентриситета.
Потому, что работают только две стороны (см. графики распределения напряжений на с. 39)
Откуда это 1:2.5?
Откуда не знаю, но англичане тоже так делают (правда для полки двутавра):
----- добавлено через 36 сек. -----
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
У меня нету.
Название: 1 к 2.5.jpg
ZVV вне форума
Старый 22.01.2020, 17:53
#50
Tamerlan_MZO
Ну что-то же две другие стороны несут.
Почему пренебрегаем? Он же есть.
На основе каких предпосылок делался Ваш расчёт?
Автор темы   Старый 22.01.2020, 17:55
#51
Consructor_ingener1
В итоге узел с врезкой будет надежнее, чем крепление фасонки к фланцу?
Старый 22.01.2020, 18:08
#52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да похожих на те, что тут выложены. Просто с углом непонятки...
Конечно. Только получается на связях мы вырезку делаем в то время, как решетку фермы, где напряжения больше варим просто встык без фасонок, врезок и прочей лабуды. Некий дисонанс: узлы на менее напряженных и ответсвенных элементах получаются более сложными и имеют бОльшую несущую способность. Ведь врезка длиной 1.6 сторны профиля уже обеспечиввает равнопрочность. Логично с врезкоы выполнять нижние пояса ферм, нежели связи.
Хотя я практически всегда делаю с врезкой, но вот с этой темы задумался
Автор темы   Старый 22.01.2020, 18:12
#53
Consructor_ingener1
И теперь интересно, есть несколько методик расчета, и кто какой больше придерживается?
Вот тоже после изучения пособия мысль в голову пришла, что методика не очень хороша, в плане учета некоторых нюансов.
Старый 22.01.2020, 18:48
1 | #54
ZVV
Харьков, Украина
В запас не учитываем.
Если есть, то не пренебрегаем. Но можно сделать накладки с двух сторон и уйти от эксцентриситета.
ZVV вне форума
Старый 22.01.2020, 19:18
#55
Tamerlan_MZO
Как правило, такие узлы применяют при больших нагрузках и со врезкой. Тогда приведенный расчёт теряет смысл.
А при небольших нагрузках, когда в узле достаточно 2-3 болтов (и ставить накладки на такое количество болтов, наверное, не очень оправдано), вопрос эксцентриситета весьма актуальный. Особенно, если без врезки.
----- добавлено через ~14 мин. -----
А что заставило сомневаться в п. 15.19 Пособия к СНиП (он же п. 14.4.4 СП 294)?
Старый 22.01.2020, 19:36
#56
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да где-то то же, что и заставило засомневаться в адекватности формулы 100.
Старый 22.01.2020, 19:42
#57
Tamerlan_MZO
Кстати, в СП 294 в ф. 98 присутствует Rth. А где его брать?
Старый 22.01.2020, 20:14
#58
eilukha
Из отменённого СНиПа 81 года. Эту проверку заменили, проверкой индекса Z (на расслой).
eilukha вне форума
Старый 22.01.2020, 20:26
#59
Tamerlan_MZO
Это понятно. Почему она всплыла в СП 294?
Старый 22.01.2020, 20:35
#60
IBZ
Расчетчик МК
Потому, что сей докУмент безбожно передирался со старого пособия. Часто, похоже, бездумно .
IBZ вне форума
Как подойти к проектированию стальных конструкций горных выработок? ФАХВЕРК Металлические конструкции 11 11.12.2019 13:20
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38
