Правильно ли заармирован ростверк? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли заармирован ростверк?
Старый 03.02.2020, 09:46
monro2908
Конструктор
Ребят, оформил чертеж ростверка. Подскажите правильно ли я оформил чертеж.
Непрочитано 03.02.2020, 16:25
1 | #41
nick.klochkov
А по правилам стержни воспринимающие поперечную силу надо либо приварить (равнопрочно)
равнопрочно чему?
----- добавлено через ~30 мин. -----
monro2908,
если вы считаете, что вам это не особо нужно, тогда хватит и того, что здесь сказано
а, если - нет, тогда все-таки как-то надо поглубже вникнуть в тему, для этого есть много литературы, выложенной здесь же
к примеру,
https://dwg.ru/dnl/7633
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.02.2020 в 16:55.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 21:33
#42
Дмитррр
НЛО
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
авнопрочно чему?
Расчётной арматуре, очевидно. Или хотя бы её расчётной прочности. Если у меня стержень арматуры должно держать 100кН, то какой мне прок от его приварки с прочностью в 10 кН? Или от привязки проволокой с прочностью 1 кН?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 22:36
#43
nick.klochkov
либо вообще использовать заранее собранную фиговину (см. картинку)
а это (конструкция) к балкам не относится, это - продавливание, хотя природа - та же
точечная/контактная сварка, во избежание пережога, при изготовлении плоских сварных каркасов, обеспечит это?, сомневаюсь
все-таки поперечная арматура балки не "висит", а ее положение фиксировано бетоном а площадки среза расположены под углом к продольной оси балки, а не перпендикулярно ей
"работает" не соединение поперечной с продольной, а сомо сечение поперечной
потом, в конце концов, это не колонна, где кроме восприятия среза, надо "удержать" сжатую продольную арматуру от выпучивания
проще - изначально задать вязаные пространственные каркасы (хомуты) и уйти от лишних вопросов (это автору тс)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.02.2020 в 22:58.
Непрочитано 04.02.2020, 09:32
#44
Дмитррр
НЛО
Ну, это уже совсем тонкости ненужные студенту. А500С, например, хорошо сваривается. С ней проблем сварить равнопрочно быть не должно. Но для поперечной арматуры её берут не часто и надо смотреть что со свариваемостью у поперечной. Далее нужно выбрать материал и способ сварки. Это надо копать ГОСТ 14098-2014 и некоторые другие, но и там есть ответы не на все потенциальные вопросы
Верно. Но работает на растяжение. А какая там длина анкеровки нужна, чтобы арматура работала на растяжение? И как без сварки или огиба обеспечить такую длину анкеровки?
Выпучивание в данном случае не при чём (хотя бывает поперечная нужна и для этого). Но тут, повторюсь, основная цель - обеспечить анкеровку поперечной арматуры. Если нарисовать наклонную трещину, то она может пересечь поперечную арматуру так, что с одной стороны от трещины останется всего несколько сантиметра продольной арматуры. Разве это анкеровка? Даже если там будет вязальная проволока.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 09:59
#45
monro2908
Конструктор
Вопрос возник, вязальныю проволоку закладывают в спецификацию?
и указывается ли она в ведомости деталей?
Последний раз редактировалось monro2908, 04.02.2020 в 10:04.
monro2908 вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 13:17
#46
TNemo
тля, не правильно! Арматуру на узде 2 не заштриховал!!
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 13:21
#47
nick.klochkov
тонкости ни тонкости - у тс заложены сварные каркасы, и он должен понимать как они готовятся
вопрос не о свариваемости, вопрос о пережоге, даже если - присутствует индекс "С"
разве? а случайно не на срез?) и разве анкеровка не обеспечивается периодикой в данном случае; для гладкой по любому - хомуты, или петли/лапки
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.02.2020 в 13:27.
Непрочитано 04.02.2020, 13:29
#48
Дмитррр
НЛО
Срочно в школу ВУЗ. См. картинку.
Срочно в ВУЗ (часть 2). См. СП по железобетону.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 13:35
#49
nick.klochkov
да, поймал)), слегка "переклинило" с работой бетона по площадке среза)
так что же с контактной сваркой и с "равнопрочностью" сечению? и анкеровкой за счет периодики?)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.02.2020 в 13:42.
Непрочитано 04.02.2020, 14:20
#50
Дмитррр
НЛО
Всё тоже самое:
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
10.3.22 Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства.
Далее идёт расчёт необходимой длины анкеровки
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 15:03
1 | #51
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:04.
TK вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа Liyob Основания и фундаменты 5 12.12.2013 07:05
