Применение тонкостенных конструкций в жестких узлах запрещено? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение тонкостенных конструкций в жестких узлах запрещено?
Непрочитано 03.02.2020, 15:49
alexkozyrenko
Доброго времени суток!!! Эксперт пишет, что применение тонкостенных конструкций в жестких узлах запрещено. Где про это написано???
Непрочитано 10.02.2020, 12:49
#41
Tamerlan_MZO
Например, недостаток прочности нижнего листа сэндвич-панели на смятие саморезом вызывает именно такие последствия.
Как-то не очень тянет на ошибку проектировщика. Материалы применяемые в сэндвич панелях, как правило, нигде не указаны. Очень часто вижу в таблицах несущей способности сендвич панелей, что в расчёте принята толщина обшивки 0,6 мм, хотя сами панели у производителя выпускаются с обшивкой толщиной 0,5 мм. Опять таки, не понятно, какая толщина обшивки указана. С учётом лакокрасочного слоя (тогда реальная толщина листа не более 0,45 мм) или нет. Некоторые производители указывают на какие проверки выполнен расчёт их панелей -- проверки на смятие саморезом ещё не встречал.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 13:07
#42
Demmer
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а для себя не страшно потом в судах доказывать что сделали все правильно, когда у заказчика кровля потечет и он потребует исправить за Ваш счет?
Да я не спорю, мы проект в итоге откорректировали), конечно накосячили с уклоном, взяли серийную ферму чтобы по быстрее, а ее уклон по нормам не прошел, в итоге за лень и поплатились.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как протечка кровли связана с прочностью узлов?
А где в нормах написано что проектировать с протечками допускается (даже если не приведет к снижению прочности)?, там разговор с экспертом был прост, все в соответствии с нормами.
Это тут мы на равных, может ругаться и мериться причиными местами, а там придется доказывать свои принятые решения, на основании чего то.
Demmer вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 13:14
#43
IBZ
Расчетчик МК
А на мой взгляд очень даже тянет. Хотя бы потому, что такая проверка нужна для решения вопроса раскрепления сэндвич-панелью прогона из плоскости на предмет Фи-балочного.
Материалы применяемые в сэндвич-панелях, как правило, нигде не указаны. Очень часто вижу в таблицах несущей способности сендвич панелей, что в расчёте принята толщина обшивки 0,6 мм, хотя сами панели у производителя выпускаются с обшивкой толщиной 0,5 мм. Опять таки, не понятно, какая толщина обшивки указана. С учётом лакокрасочного слоя (тогда реальная толщина листа не более 0,45 мм) или нет
Звоните, пишите, уточняйте или вообще отказывайтесь от сомнительных вариантов.
А производитель не может выполнить такую проверку в принципе: он не знает ни угла уклона кровли (фактическая скатная сила), ни сечения прогона (фиктивная сила).
IBZ вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 13:27
1 | 1 #44
ZVV
Харьков, Украина
Предельную силу на один саморез заданного диаметра ведь может привести? Например определенную в ходе натурного эксперимента.
ZVV вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 13:30
#45
Tamerlan_MZO
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Протечки на стадии экспертизы -- весьма субъективное заявление.
Отсылка к п. 2.3 табл. 4.1 из СП 17 при проектировании кровель из сэндвич панелей также притянута за уши.
Просто Вам попался "уникальный" эксперт. Такое иногда случается. Если договорится не получается, то лучше переделать. Но это не значит, что необходимо тянуть такие решения во всех остальных проектах.
Непрочитано 10.02.2020, 13:42
#46
Demmer
Просто Вам попался "уникальный" эксперт. Такое иногда случается. Если договорится не получается, то лучше переделать. .
П. 2.3 Кровля из металлических листовых гофрированных профилей уклон не менее 20%, а другой пункт там совсем не претянешь для кровли из сэндвичпанелей)
Не значит, но можно еще раз попасться на такого эксперта и снова все переделывать в экстремальных условиях, и вдруг если реально кровля потечет и будет судебная экспертиза, тоже укажут на этот пункт, а когда нормы соблюдены и спиться спокойней).
Как уже писал Воха притянуто или нет, но потом это доказывать прокурору не хочется.
Последний раз редактировалось Demmer, 10.02.2020 в 13:50.
Demmer вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 14:16
#47
Tamerlan_MZO
В ТЕХЭКСПЕРТЕ упоминаются комментарии по запросу "уклон кровли"
http://docs.cntd.ru/search/intellect...0%BB%D0%B8/r/7
У кого-то есть возможность выложить документы 1 и 3?
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? eilukha Металлические конструкции 55 12.11.2019 17:18
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Применение ферменных конструкций aprots1981 Конструкции зданий и сооружений 28 26.06.2007 19:42
