Можно потише, пока тему не закрыли?
Хотелось бы поподробнее узнать, каким образом литье кубиков помогает в деле обеспечения выходных параметров монолита? Каким образом от них можно получить больше информации, чем от УЗК/молотка/разрушайки? |
Это прямой метод. А остальное фигня, которой по умолчанию не следует доверять. Чистое везение, что у вас на стройках эти молотки и УЗК что-то показывают. Кубики в любом случае следует оставить на стройке при монолите. Можно обсуждать проценты, вероятности, места, точки, хранение, нумерацию... Но кубики не трожь ! Это сейчас просто дерьмо на стройке. И это дерьмо называют нормой. Но это не норма. Отрыв со скалыванием показывает только прочность 5 см у поверхности. УЗК до метра вглубь вроде бы. И эти точки под большим вопросом, там где надо - не делают УЗК. Молотки тоже в точках где надо и тоже не на всю глубину. И это всё ещё надо тарировать. Чего не делается. А керны стоят до фигища. И ранят конструкцию. Замазка керна не работает. В расчёте остаётся дырка. Так как замазка недонапряжена из-за истории напряжений, из-за уже совершившихся деформаций конструкций. То есть мажь-немажь, а новую пробку в керне не напряжёшь так же, как основной бетон.
Разрушающий метод тоже прямой.
При заливке 600 кубов за раз, нужно взять 240 форм под кубики (10 кубов миксер, а бывает и по 6 кубов) по 4 кубика с миксера. Потом эти кубики складировать, подписать, хранить в теплом месте (есть такое на стройке в -30С ?). Потом отдать в лабораторию, где найдут бракованый кубики и выяснится, что в одном миксере был В5 вместо В25 и? Где искать косяк? Надо еще каждый кубик привязывать к тому месту, куда миксер наливал! Вы, теоретики, блин, сходите на стройку и попробуйте сами организовать то, что предлагаете, может глаза и откроются на реальность. Много контор знаете, у которых формы в таких количествах есть и которые места хранения кубиков организуют? Кубики ни по нормам, ни по логике нафик на стройке не нужны, кроме очень специфических случаев. Я тут похожую тему создавал по этому вопросу - там все ссылки и цитаты на нормы есть. Цитата:
Как в каком ? В журнале приёмки бетона пишут место конструкции. Колонна оси А-2 отметка +13,000.
Ничего не понял. Зачем их хранить в тёплом месте ? А что в нормах на кубики написано ?
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1. Раздавливание кубиков на прессе более прямой метод по сравнению с перечисленными, но все же косвенный, т. к. определяет не призменную прочность, а кубиковую. 2. Отрыв, "Вырыв" и скалывание более косвенные, чем испытания кубов. Если бы зависимость была межу прочностью на растяжение была однозначной, то класс бетона на растяжение назначали пне ипытанием на изгиб, а раздавливанием кубов. Но прямее остальных неразрушающих, т. к. - немного разрушающие. 3. Пластической деформации, отскока и ударного импульса - определяют результаты удара бойком по поверхности цементного камня. Грубо говоря механические характеристики поверхности бетона апроксимируются в прочность бетона. изме Современные приборы (чаще метода ударного импульса) очень просты т. к. сразу дают условный класс бетона в МПа. Любой школьник приложив прибор к конструкции и щелкнув думает, что он определил прочность бетона. 4. УЗК измеряет скорость распространения звука в бетоне. ... По сути. 1. Точно прочность бетона в конструкции определить невозможно из-за его неоднородности. 2. Испытанием кубиков контролируется качество бетонной смеси. 3. Отрыв со скалыванием более-менее надежно измеряет прочность вблизи поверхности бетона. 4. Для приборов использующих косвенные методы построение градуировочных зависимостей отвечающих нормам на стройке практически невозможно. Можно только полагаться на интуицию и талант испытателя. С моей точки зрения надежный результат даст связка Кубики-Вырыв (отрыв со скалыванием) - УЗК. И в добавок склерометры для экспресс контроля. |
А с моей - надежно не мерить надо, а бетонировать - надежный результат даст постоянное дворкование вандишным способом строителей, начиная с начальников до бетонщиков, при полноценном обеспечении всех условий для качественного бухчения монолита на площадке. В т.ч. непрерывно-периодическое просвещение всех причастных. Или совсем не заниматься этим.
Точное констатирование, что вот тут М30 вместо М300 - нехороший результат ![]() Хороший результат - вот тут примерно М350-М400 вместо проектных М300.
Воскресе |
Именно смеси, а не прочности конструкции. Поэтому кубик наиболее косвенный метод с огромной вероятностью ошибки и подвержен наибольшему влиянию человеческого фактора (откуда этот кубик, как он хранился, как испытывался, разборчиво там маркировка на нем и т.д.). При большом желании можно добраться до любой глубины - можно брать на анлиз кусок конструкции, высверленный коронкой. Цилиндры тоже в лаборатории принимают. |
град Воронеж
У нас на стройках кубики как правило в прорабской около батареи, на них мокрую тряпку сверху бросали, вот и все хранение.
С уважением, yarrus77 |
Пригодились хоть раз кубики, окромя как дверь в открытом состоянии удерживать? |
град Воронеж
Я офисный работник. У товарищей на три этажа кубиков место в прорабской есть, а далее в сарай, где их дождем не поливает.
Да пару раз. В одном случае строители виновны были, во втором завод.
Не согласен. Конечно, как Вы заметили, есть проблема с обеспечением похожих условий твердения.
Например вибрирование обеспечивает однородность бетона. А любыми методами испытывают небракованный бетон у нормальной поверхности. Все мы здесь рассуждаем эмоционально и голословно. Наверняка это иссследовали экспериментально. Цитата:
... Все испытания служат цели, чтобы фактическая прочность возведенной конструкции гарантированно превышала проектную. |
Вот у человека за все время пригодились кубики два раза. |
Прикладывают оба протокола, хотя я как заказчик не настаиваю. Говорят "нам так спокойней". Ни разу не конские расценки на СМР, работаем по ТСНам. Offtop: Если интересно то разброс между кубами и УЗК в среднем 4% ----- добавлено через ~8 мин. ----- Я лучше сюда подкину дров) Кто как решает вопрос с тем, что при устройстве БНС невозможно получить проектный класс бетона по кубам. Не вдаваясь в подробности в заключении о прочности конструкции почти всегда будет (должен быть ![]() Ну конечно извлекаются керны и помимо сплошности ещё и испытания на одноосное сжатие проводятся, но во первых это всего 2% свай, а во вторых в последний раз из 19 метров сваи извлечь получилось всего 7 метров керна так что про положенные 0,5 метра ниже уровня забоя говорить не приходится ![]() От НИИОСП никакого внятного ответа кроме того, что всё надо делать по нормам услышать не удалось, а переходить на бетон классом выше чем принят проектом с целью компенсировать 20% разницу - ну такое себе.....) Offtop: Методиками НИИОСП в которых про склерометрический метод говорится чур не бросаться, их к делу пришить не получается это во первых, а во вторых там вообще куча "угарных" вещей написана типа скважин для хранения кубиков для разных участков сваи по высоте ![]() |
Ну ладно. 200 тыс. руб. и я вам по телефону расскажу методику, что надо делать ППР и там рисовать захватки. ![]() Это потому что ты электрик. Вот был бы ты КЖшником, разутые ходили бы глупые подрядчики, а не ты. Но для этого есть форум. Не знаешь как надо - спрашивай. Мы тут все свои. Ты только не слушаешь - очень умный. См. выше. Цитата:
Как кубики греть ? Расскажи, почему ты нормы не читаешь, технологии не знаешь, а нас тут учишь ? Куда кубики по нормам ложить надо ? И как ? Спроси у вашего несуществующего ППРщика, будет интересно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.04.2025 в 18:46. |
![]() Ты пить начал что ли? Бросай, тебе нельзя))) |
Ижевск
Накину на вентилятор.
Кто видел трещины и щели в "застывшем" бетоне? Кто видел отличный бетон (по опыту В22,5) от момента через 28 суток до состояния труха через 30 лет? Кто ломал В15 по документам (сборный, двух летний) весом 100 кг на одной левой пятке-ступни-ноги? |
У правильных прорабов ПГС лепёшки не вытекают. В гугле тыщи картинок как это делается. Я тебе расскажу как надо - а оно тебе надо меня слушать ? Ты ж не будешь. Иди сам в гугле посмотри. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Я недавно видел обследование с упрочнением за 5 лет на 20% выше проектного класса. Хотя может это просто сразу заказывали прочнее проекта.
Расчет на прчность врезаемых штуцеров по ГОСТ 52857.3-2007 и ГОСТ 24755-89 | А.Ю. | Машиностроение | 0 | 21.09.2017 11:18 |
Отличие ГОСТ 18105 и СП 13-102-2003 при расчете класса бетона | 2430471 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.11.2014 19:28 |
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 | Red Nova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.07.2008 17:53 |
