Необходимость заливки кубиков при бетонировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимость заливки кубиков при бетонировании
Непрочитано 17.10.2024, 14:03 #1
Есть ли где-нибудь указание о необходимости заливать формы с кубиками для бетона?
Условно - льем плиту 600 кубов. Миксер 6-8 куба. Итого получаем под сотню миксеров. Минимум 4 кубика, т.е. это 100 форм по 4 образца. На стройке склад нужно иметь с формами?
Уже три человека встретились, которые считают, что заливать кубики обязательно нужно.
СП70.133302012 примечание к п.5.5.5 сказано, что определение прочности бетона по контрольным образцам, изготовленным у места бетонирования конструкций, допускается ТОЛЬКО В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ.
Это про кубики речь?
Непрочитано 17.10.2024, 15:23
Podpolie
Кубики это входной контроль. Есть у Вашего подрядчика журнал входного контроля поставляемых материалов? Он нужен для исполнительной документации.
А вот реальную прочность бетона Вы проверите потом методами неразрушающего или разрушающего контроля. И сравните, что приняли, а что получили.
Принять можно хорошее, а превратить его в .... при уходе. Бывает и наоборот, но хорошее, в этом случае никогда не получится)))). Надо же найти кто виноват и что дальше делать с конструкцией. Авторский, строительный надзор, органы... Все спрашивают. Такой порядок. Выстраивается цепочка: отпускной сертификат завода, входной контроль и испытания на какие то сутки. В случае чего можно отследить слабое место.
Это ГОСТ:
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
В этой статье много ссылок на документы и порядок действий в идеале.
https://dzen.ru/a/YkVCIKprbUtZ3_dR
Offtop: p/s: Как правило кубики у нас растаскивали по дачам нуждающиеся))). У каждого свои строительные идеи. Не все сдавали))) И вообще 4 кубика с машины это роскошь.
Последний раз редактировалось Podpolie, 17.10.2024 в 15:36.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2024, 15:34
Кубики - это шляпа. Толку от них - ноль.
На основании чего? Про здравый смысл, вообще, речь не идет. Ну хреновый бетон оказался после проверки кубика. Узнаешь ты это в лучшем случае через три дня, когда бетон уже схватился.
Тем более:
С этим согласен полностью.
Был бы реальный смысл в этих кубиках, я бы сам за них топил.
Ссылки на требование нет. Где документ, который обязывает меня брать кубики при приеме бетона? На 1000 кубов я буду должен на площадке держать целый контейнер с формами. Потом в лабораторию ездить и давить их. Это требование из области фантастики. На больших объемах выполнить его не реально.
Непрочитано 17.10.2024, 15:42
Podpolie
Это не важно. Сейчас на стройплощадках, в большинстве, людей грамотных практически нет. ПТО превратилось в счетоводов КС-2 и КС-3. Смотрят чертежи, не понимают ничего и просят разжуйте. Технологии не то что не знают, даже и не понимают.
Но это не означает, что надо делать кое как и снижать требования по порядку действий. Иначе будет полный хаос и разруха как в мозгах, так и на объектах.
Найдите порядок и состав оформления исполнительной документации от Госстройнадзора. Они лучше нас знают сдаточные мероприятия.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 15:52
| 1 #5
WS1984
Кубики - это не входной констроль, вот если бы вы проверяли консистенцию бетона - это входной констроль.
Такого нет
WS1984 вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 16:00
Podpolie
Консистенция бетона и влияет на кубики))). Если расколбасили до въезда в ворота. А чего. Я работал прорабом. Это особенно на левых объектах. Договариваешься. Сливаешь с одной машины куб с другой... Они же летают и информацию передают по трассе. Сольют и водой разбавят и поехали на реальный объект. Вот объекты на 600кубов раньше они без вопросов так обставляли))). Там контроля ноль - запарка. Нормальный прораб на бочку залезет и посмотрит уровень в ней бетона. Там все видно))).
А вот консистенцию поймать это нужен хороший такой штат на объекте. Я например вижу без приборов какая консистенция - насмотрелся)))). Но это все субъективно.
Последний раз редактировалось Podpolie, 17.10.2024 в 16:05.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 16:03
slava217
Проектирование
Рязань
Только этой весной решали с их помощью проблему недобора бетоном марочной прочности....
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 06:35
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Что мешало конструкцию проверить? Хоть ультразвуком, хоть испытанием "на вырыв"?
Информацию о качестве бетона по кубикам узнаешь в лучшем случае через 3 дня. К этому времени бетон схватился уже. Да и не понятно, бетон хреновый или скорость набора низкая, нужно до 7 суток ждать.
Ну даже раздавил ты кубик и показало, что бетон хреновый - тебе БРУ скажет, что хранил ты эти кубики неправильно и пересушил и, вообще, подменил. И?
Юридически значимой информацией в любом случае будет испытание конструкции в натуре. Набирал бетон прочность или нет. В конструкции.
Когда БРУ запускал и рецепты проверял - давил этих кубиков много. Чтобы подобрать пропорции местных материалов. Тут да. Без кубиков никуда. Если на дачу миксер пришел и ты не знаешь, что там за смесь в миксере плещется, тогда тоже кубики пригодятся. Хотя ни разу не слышал, чтобы датчики формы гостовские покупали. А кубики, у которых грани не параллельны лаборатория на испытания не берет...
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Такого нет
Так какого хрена столько народа эти кубики требует?
Непрочитано 18.10.2024, 07:19
| 1 #9
Алексий31
Посмотрите ГОСТ 18105-2018.
Нужно проверять качество и бетонной смеси и монолитных конструкций. Чтобы потом при отрицательном результате понимать кто виноват: бетонная смесь плохая или неправильная заливка/уход за бетоном.
п. 4.5 - 4 варианта схем контроля (А, Б, В, Г).
п. 6.1.2 - для бетонных смесей
п. 8.1.5 - для монолитных конструкций (и далее в п. 8.2.1 указаны способы)
Последний раз редактировалось Алексий31, 18.10.2024 в 07:30.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 08:34
WS1984
Не знаю)). На одном давнем крупном объекте, на котором удалось вести авторский, мы сначала тоже поумничали, потом почитали и пришли к выводу- что нет такой обязанности. Застройщик указал методы, какими они докажут прочность бетона, в итоге проблем не было
WS1984 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 08:37
slava217
Проектирование
Рязань
Вот и поучаствовали кубики в разборках через пару месяцев после заливки
slava217 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 08:39
2 | 2 #12
Атрибут
Ижевск
СП 70.13330.2012 п. 5.18.10.
ГОСТ 18105-2018 п. 8.2.4.
Атрибут вне форума
slava217
Проектирование
Рязань
и такое возможно....
Но, кубики опечатывается (подпись водителя в сопроводиловке), а пересушить его невозможно, так как форма стальная....
Главное- не лениться
slava217 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 09:10
gofra
Не под сотню, а определенное кол-во на конструкцию, не зависит от миксеров. Так раньше было, сейчас запретили кубики, надзор не пропустит такие результаты.
Кубики заливают, когда не будет доступа к бетону после заливки, например: буронабивные сваи, подводный бетон.
В посте #12 ссылка на нормы.
gofra вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 09:21
Бахил
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Только для конструкций к которым нет доступа, например свай.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 10:17
| 1 #16
IRIshat
Кубики "заполняют" бетонной смесью из партии бетонной смеси, поставленной на объект строительства. Ознакомьтесь в ГОСте на изготовление бетонной смеси что такое партия. Вопросы отпадут. Кубики очень помогают разобраться в причинах недобора прочности бетонной смеси в конструкциях. При больших объемах бетонирования, настоятельно рекомендую приглашать строительную лабораторию на входной контроль поступающей смеси на объект. Лаборатория сама привезет формочки и отберет образцы.
IRIshat вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 11:11
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Слили куб бетона с машины по пути, и остаток разбавили кубом воды, а на каком-то стороннем объекте с каждой машины по кубу принимают - я правильно понял Вашу версию? На Вашем объекте было или кто-то рассказывал?
Нормальный прораб проверяет наполненность каждой машины и уверенно может сказать, сколько там кубов?
Байки какие-то
Как правильно ловить и корректировать консистенцию? Разбавлять водичкой на месте, чтобы без вибрирования тёк?
Per aspera ad astra.
Последний раз редактировалось Deimos, 18.10.2024 в 11:18. Причина: корректировал корявые формулировки
Deimos вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 11:37
Алексей_Л.
Конусом замерять из каждой бочки перед выгрузкой - на практике не работает? Вроде дело пяти минут...
Куб воды на десятикубовую бочку бетона - вода расслаивается сверху, когда бочка не крутится?
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 13:04
Положи возле батареи или электроконвектора в рваном пакете - пересушится.
Байки какие-то
Попробуй в десятикубовик загляни))) Тем более - не захочет водитель, не остановит миксер и хрен ты что увидишь вообще. Разве что заставить стоять минут 15 и не двигаться.
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
Методику отбора проб я знаю получше большенства из присутствующих. Вопрос не про то, как делать испытания, а про то, надо ли это вообще?
Короче, главное, что я понял, если нет указаний в ПД, то и брать не обязательно. Хотя иногда и полезно.
8.2.4 Для конструкций с ограниченным доступом к бетону (несъемная опалубка, многослойные
конструкции, заглубленные сооружения и т.п.) допускается определять прочность бетона по контрольным образцам
Ну дык понятно, что иногда нужно это делать. С этим не спорю.
Вопросы к тем, кто требует с каждого миксера брать пробы. Таких в последнее время стало слишком много.
Непрочитано 18.10.2024, 13:19
Атрибут
Ижевск
Доп соглашение, смета или послать в ближайшую лабораторию.
Атрибут вне форума
Уход за бетоном после заливки -: сравнение двух основных способов dwgsha Железобетонные конструкции 1 22.06.2019 21:36
План заливки пола. sancho s rancho Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2015 11:36
Есть ли необходимость заземлять крышки кабельных коробов? 4natic Электроснабжение 29 08.04.2013 16:21
Вопрос по блокам(цвет заливки в пространстве модели и листа) SteelBrother AutoCAD 13 21.10.2011 06:14
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
