Вопрос по блокам(цвет заливки в пространстве модели и листа)
Проектировщик
Екатеринбург
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 19.10.2011 в 19:28. |
Проектировщик Регистрация: 14.08.2011
Екатеринбург
Хмурый, на темном фоне смотрится адекватно, но при просмотре на листе - темное пятно, при печати, так же темный квадрат, впринципе можно в стилях печати отредактировать этот цвет... но... пытаюсь пока найти способ попроще)
Добавлено: Vombat,Хмурый Спасибо большое за советы _WIPEOUT очень интересный инструмент цель достигнута, все отлично работает, но по ссылке темка большая надо уделить ей внимание))) Последний раз редактировалось SteelBrother, 19.10.2011 в 20:35. |
Екатеринбург
Цвет фона листа изменить на темный без проблем, но проблема возникает при печати, блок получается просто темным пятном, что бы это поправить придется редактировать таблицу стилей печати(другого варианта не вижу), а если учесть что с данным чертежом работают на разных машинах разные люди, это не очень удобно. Поправьте меня если я не прав, и есть решение проще. Вайпаут вполне устраивает для этой цели, или есть какие то подводные камни при использовании вайпаута?
Ukraine, L'viv
Проблема, на мой взгляд, одна, а именно, иногда по непонятным причинам сбивается порядок наложения «DRAW ORDER»
Nothing will stop an idea whose time has come |
Зелик
Проблема №2. От архитектора часто приходят файлы с большим кол-вом wipeout'ов (3000-4000 шт) в блоках (какая-то особенность экспорта из архикада). Пока не разобьешь-удалишь, работать с файлом невозможно по причине адских тормозов. Вывод: пользоваться в меру.
Екатеринбург
DWG to PDF Converter MX. Програмка на мой взгляд на порядок удобнее обычных виртуальных принтеров. |
Работа в пространстве Листа-вопрос новичка. | tsurx | AutoCAD | 27 | 22.10.2012 13:16 |
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа | qwer | AutoCAD | 20 | 01.07.2012 09:30 |
Каким образом настроить Layer States Manager в ПРОСТРАНСТВЕ ЛИСТА? | nexia001 | AutoCAD | 4 | 17.01.2011 15:30 |
AutoCad 2010+SPDS 6 Масштаб в пространстве листа на видовых экранах | shtoss | AutoCAD | 3 | 31.10.2010 21:29 |
Можно ли заштриховать кусок модели, находясь в пр-ве листа!?!? AA2010 | Botan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 01.10.2010 10:24 |
