Можно ли заштриховать кусок модели, находясь в пр-ве листа!?!? AA2010
непонятно
проектировщик б/у Регистрация: 02.05.2008
Россия мой дом
Или еще проще:
1. Создаешь отдельный слой 2. Делаешь его активным 3. Штрихуешь в модели(соответственно отображается во всех видовых экранах настроенных на данный участок, если листов несколько) 4. переходишь в ВЭ где не нужно чтобы отображалась штриховка 5. открываешь полный список слоев 6. находишь слой со штриховкой и в колонке отображать в ВЭ снимешь галочку. Или, как правильно сказали при помощи команды chspace. ![]() |
А почему-бы не оставить штриховки в модели?
Делаешь ее на нужном месте, затем относишь на круглое расстояние в сторону при включенном Ortho. Затем делаешь ВЭ в листе, накладывашь его на основной ВЭ и в нем уже сдвигаешь штриховку на заданное круглое расстояние в другую сторону. Неоднократно так делал и описывал на форуме в темах про прозрачную заливку |
непонятно Регистрация: 28.01.2008
А если объект 3D ?!?! Имеются планы, по планам построены фасады. На эти фасады необходимо нанести дефекты (трещины, выветривание швов и т.п.). Не хотелось бы преобразовывать эти фасады в 2D, а просто нанести поверх него в листе всё это. Именно сразу в листе.
Кстати, даже планы, прикрепленные как внешняя ссылка не штрихуются нужной областью
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! Последний раз редактировалось Botan, 27.09.2010 в 20:08. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Botan, даже по моему совету не получается???
![]() Vova, а как работать с двумя видовыми экранами, наложенными друг на друга? один активировал - в другой уже не войти. Даже в учебниках не рекомендуется накладывать один VP на другой. Как ты решаешь эту проблему? Последний раз редактировалось cancercat, 29.09.2010 в 18:02. |
Ctrl + R (работает в чистом AutoCAD; для вертикалок надо настраивать)
Привязки работают в режиме 2д-каркас, при этом видны все объекты, на заднем плане, что затрудняет ориентацию и сбивает плоскость к которой привязываются объекты. А при 3д виде привязка не работает.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
Плоскость то параллельна, и не обязательно для штриховки, например трещины изображаем полилинией, но объекты получаются не на плоскости, а за ней или впереди неё, если пск не переключать используя стандартные виды.
WHIPARC=0, а на что она здесь влияет !??!
Botan, пренести систему координат в нужню плоскость- не проблема. Штрихуй в пространстве листа в 3D испльзуя стандартные изометрические виды или вращая в 3D-Orbit. Переменная WHIPARC влияет на гладкость отображения дуг и окружностей и на привязку в 3D.
Иногда Draworder капризничает, и заливка может накрыть провода, против этого есть пару макросов. Поэтому для "тетек" метод не подходит, но если штриховка не сплошная, то нет проблем и для них. Сейчас мы уже так не делаем, данный файл 2006 года В каких книгах не рекомендовано накладывать ВЭ? |
Vova, Николай Полещук, AutoCAD 2010, с. 583-584. "Видовые экраны могут пересекаться, но не стоит создавать видовые экраны, целиком лежащие внутри других видовых экранов - это затруднит выбор такого экрана для изменения в нём вида и осложнит другие операции с ним."
P.S. А у тебя ведь VP наложены друг на друга только частично. Можно выбрать как один, так и другой. Я же имел в виду или полное наложение контуров (непонятно, как переключаться - Ctrl+R?), либо один VP в другом (см. выше). Последний раз редактировалось cancercat, 29.09.2010 в 18:33. |
Вообще-то совет годится только для разряженныx чертежей. Сплошь и рядом в плотных чертежах приходится искать дырочку, чтобы вставить в нее детальку или вид. Даже подрезка экрана не всегда peшает проблему места
Решился освоить подшивку….. | Red Nova | AutoCAD | 440 | 05.05.2025 13:50 |
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели | senseysensor | Другие CAD системы | 14 | 22.08.2009 13:37 |
В модели 3000 метров, как напечатать в М 1:2000 на три листа A1 | Re-Maker | AutoCAD | 9 | 20.05.2009 08:06 |
Размеры: простраство модели и пространство листа | Sege | AutoCAD | 4 | 20.02.2009 18:37 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
