Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?
Непрочитано 19.03.2020, 15:34
Pochet
Добрый день! Проблема в следующем.
Имеется монолитное ж.б безбалочное перекрытие с консольными вылетами - балконными плитами.
Предполагаем, что при производстве работ были нарушены требования СП 70.13330.
В настоящее время наблюдаются дефекты:
- обнажение арматуры в нижней части плиты;
- отсутствие защитного слоя бетона в нижней части плиты;
- бетон рыхлой структуры;
- пустоты;
- сквозная трещина в опорной зоне консольного вылета (вдоль всей плиты!);
- прогиб консоли только от собственного веса ~ 15 см.
Дефекты наблюдаются на балконных плитах одной захватки. Работы выполнялись в зимнее время. Скорее всего и опалубка не была очищена должным образом от снега и пр., и бетон уложен некачественно.
Вопрос в том, что с этим делать ?
Как-то демонтировать, но КАК? Как обеспечить связь старого и нового бетона ? Если делать по принципу устройства рабочего шва бетонирования (расчетом естественно проверить), то как в существующий бетон поставить поперечку? Которая должна стоять с обоих сторон шва ?
Если демонтировать, то какую площадь плиты ?
Честно говоря не представляю.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста путь решения проблемы.
ID:	224250  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.03.2020, 14:49
#41
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
Не построили, но думаю уже раздолбали этот балкон
1. Демонтировать всю плиту, залить заново
2. Если хотите усилить - обязательно сделайте испытание. Нагрузите мешками с цементом, например
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2020, 15:04
#42
Pochet
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Испытать "до" или "после" ?
Говорят,что строители чего-то там складировали на консоли ). Испытали
Pochet вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 15:49
1 | #43
non-live
КЖ
РФ
После усиления. Датчики поставить, подтвердить прогибы/жесткость узлов
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 13:56
#44
Pochet
У меня сейчас похожая ситуация, фотки чуть позже смогу выложить.
В Вашем случае даже сомневаться не надо — демонтировать балкон чуть дальше пилонов, чтобы рабочий шов был в зоне минимальной поперечной силы, и бетонировать новый балкон. В моем случае уже вышележащие колонны залили. Почистить существующую арматуру от бетона (хотя бы на длину перепуска от будущего рабочего шва) можно.
mainevent100, тут Вы имеете ввиду тот случай, когда при демонтаже части перекрытия повредят/срежут арматуру ?
Pochet вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 15:56
1 | #45
mainevent100
ну да, если при демонтаже бетона будет сложно сохранять арматуру, тогда нет необходимости сохранять ее везде, достоточно оставить только небольшой участок около будущего рабочего шва для приварки новой арматуры к существующей или стыковке внахлестку.
______
вот мой случай
ID:	224439  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224440  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224441  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224442  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 17:03
#46
Pochet
вот мой случай
ОГО!!! И что делали? Разбирали? Наверное насыщенное нижнее армирование ребер ? Плохо провибрировали бетон...
mainevent100, подскажите пожалуйста, помимо очистки и насечки поверхности рабочего шва, какие еще мероприятия желательно выполнить ?
Помазать может чем-то )? Нашла вот еще, что перед укладкой нового бетона поверхность шва увлажняют и укладывают слой жирного раствора. Сейчас так делают ?
Последний раз редактировалось Pochet, 26.03.2020 в 17:13.
Pochet вне форума
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Восстановление защитного слоя на балконной плите v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 24.05.2011 10:05
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
