Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены)
Непрочитано 09.08.2011, 18:15 #1
Олюша
В двухэтажном здании с каркасом из сборного железобетона и самонесущими кирпичными стенами из пустотелого кирпича появилась волосяная трещина в фундаментной балке (крайний пролет) и в кирпичной кладке: до низа окна второго этажа - несквозная снаружи, у перемычки над окном второго этажа - несквозная изнутри.
Стаканы опираются на монолитное железобетонное покрытие подвала (с монолитными стенами и фундаментной плитой, назначение - сооружение защиты) по гидроизоляции (техноэласт). А между балкой и покрытием подвала - песок толщиной около метра. Трещина не развивается (цементный маячок целый уже больше 30 дней). Трещина в кладке поначалу развивалась (первые маячки порвало), а сейчас стабилизировалась. Парапет, которые выкладивали позже, без трещины. Балку могли положить на мерзлую засыпку из песка.
Здание еще в стадии строительства, перекрыли второй этаж.
Насколько опасна такая трещина? Можно ли ее просто сверху затереть цементно-песчаным раствором или предлагается заполнить пространство между верхом покрытия подвала и низом балки заполнить бетоном?
Название: трещина в балке.JPG
ID:	64220  Нажмите на изображение для увеличения
Название: В кладке над балкой.JPG
ID:	64221  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изнутри у перемычки над окном второго этажа.JPG
ID:	64222  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Над окном первого этажа.JPG
ID:	64223  Нажмите на изображение для увеличения
Название: под окном второго этажа.JPG
Непрочитано 09.08.2011, 18:47
MasterZim
похоже на температурную трещину. Какой размер температурного блока?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 19:09
Олюша
Температурных швов в кладке проектом предусмотрено не было.
Длина стены (с трещиной) 18 м (см. приложенный файл)
DWG 2007
Фасад с трещиной.dwg (85.1 Кб, 662 просмотров)
Олюша вне форума
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены olyaamart Основания и фундаменты 59 15.04.2011 22:47
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите YUYUYU Основания и фундаменты 17 19.10.2009 21:45
