Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены
Непрочитано 08.04.2011, 11:09 #1
olyaamart
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, как грамотно армировать в месте соединения фундаментной плиты и цокольной монолитной стены (в приложенном файле выделено красным цветом)
Проектируемый объект - коттедж в три уровня (2 жилых этажа и один цокольный) и в 2 уровня (гараж и второй этаж над гаражом). Цокольный этаж выступает над землей на 1,5м.
Материал стен - монолит (несъемная опалубка из пенополистрирола), перекрытие монолитное
Грунты - песок средней крупности и суглинок пылеватый мягкопластичный с прослоями торфа. Уровень грунтовых вод 70см от уровня земли.
DWG 2004
армирование.dwg (412.2 Кб, 9511 просмотров)
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Непрочитано 08.04.2011, 13:39
alex_bay
Конструктор
Саратов
А в СП 50-101-2004 п.12.2.10 - есть. Или он к коттеджам не относится?
alex_bay вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 13:54
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Оля, а я ведь вам писал, на одной отметке фундаменты должны быть, либо уступами подниматься)))) Так что гараж рекомендую делать все-таки на ленточных фундаментах. Пол гаража с гидроизоляцией)))
Оригинальный у вас флажок: Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 100х100мм - 50мм - Сетки хватит, диаметра сетки - не хватит, надо бы побольше)))
Фундаментная плита под гараж 500мм - не слабо я вам скажу!!! ))) Я сейчас противорадиационное укрытие делаю - фунд. плита - 300мм)))
И еще - бетонная подготовка у вас не хилая - из бетона кл. В20!!! Бетонная подготовка из тощего бетона кл. В3,5 - так делаю я...
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 14:14
olyaamart
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
я видела этот пункт и не понимаю как я могу его применить, если расстояние в свету "а" у меня равно нулю
olyaamart вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:17
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
Фундаменты на разных отметках Запрещено делать) Так и применяйте! Ну НИЗЗЯЯ!!! Вот если бы у Вас были отдельно стоящие, как пример, фундаменты, тогда сколько угодно (в пределах формулы естесссно).
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 14:18
olyaamart
Otets
я не хочу делать ленточные фундаменты, потому что уровень грунтовых вод очень высокий, хочу сделать плиту
то есть вы говорите можно запроектировать плиту под гараж толщиной 300мм?
и все-таки как армировать соединение фундаментов и цокольной стены?
Непрочитано 08.04.2011, 14:20
MMV
Он говорит правду...
MMV вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:26
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Запроектировать - значит рассчитать и правильно заармировать - если так, то можно.
Соединение фундаментов и цокольной стены можно вообще не армировать. Если нужно армирование, то по расчету. В Вашем случае наверное нужно, потому как давление воды предусмотреть следует, опять-таки - по расчету.
MMV, спасибо за поддержку
Последний раз редактировалось Otets, 08.04.2011 в 14:34.
Otets вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:38
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Ну... это не совсем так.
olyaamart, прогляди книгу тихонова "Армирование элементов монолитных ж.б. конструкций." В частности стр 83, 88.
Просто когда делаешь сплошной фундамент на разных отметках, нужно соблюсти ряд нюансов. И дело это редко бывает оправданым.
А стык стены и фундамента - обычный. Там нет никаких сложностей.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:44
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Дык это ж тоже самое - уступы делаются подготовкой))). Но в этом случае-то картина нарисована совсем другая)))
Оля, вот еще в тему:
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БАШЕННОГО ТИПА
1.7. Под плитные фундаменты следует устраивать бетонную подготовку из бетона марки не ниже М 50, толщину которой определяют в зависимости от условий, методов производства работ и принимают не менее 100 мм. При водонасыщенном глинистом основании бетон подготовки рекомендуется укладывать на песчаную подушку толщиной не менее 200 мм.
Последний раз редактировалось Otets, 08.04.2011 в 15:00.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 15:09
olyaamart
то есть все равно я проектирую уступы длиной 1200мм высотой 400мм? как их армировать, если я оставляю вариант плитного фундамента под гараж?
стоит ли принять толщину монолитной стены цоколя 500мм, которая соединяется с плитой под гараж? (толщина цокольных стен на данный момент 300мм)
No M.P. . обычный стык фундамента со стеной можете эскизик нарисовать, я по-прежнему сомневаюсь. что могу правильно сделать его
именно в этом пособии я и видела такой вариант фундамента, как мне нужен. в разных уровнях
но там не показано. как нужно армировать именно в месте пеерпада высот...)))
Непрочитано 08.04.2011, 15:27
MMV
Оля, у Вас излишняя тяга ко всему большому. Вспомните народные мудрости: мал - да удал, мал клоп - да вонюч... Ну и т.п. Это Ваш случай.
Монолитная стена - 500 мм, может выдержать... В общем много она может выдержать, тем более у Вас подготовка из В20, стена-то я полагаю из В60 не меньше...
PS
Это я так намекаю, что не стоит...
MMV вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 15:31
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Это прежде всего стенка фундамента, который должен рассчитываться...
об уступах СНиП 3.02.01-87 п. 3.18
Подготовку можно не армировать...
Однако для начала посчитайте сколько бетона уйдет на плиту с подготовкой... Подготовьте, так сказать, заказчика)))
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 15:31
olyaamart
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
PS
насчет тяги...хм........ надо пересмотреть свои хобби и свои предыдущие проекты ))))))))))
подготовку я исправлю на более скромную) фундаменты и стены я проектирую из бетона В15))
а какой шаг каркасов от продавливания сделать под стенами?
как часто нужно делать Г-образные выпуски под наружные стены (в смысле с каким шагом)?
Непрочитано 08.04.2011, 15:34
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Я заинтригован... Что же это за хобби у ВАС?
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 15:37
olyaamart
Заказчик морально уже готов вроде
потому что на новость, что фундаменты будут плитными, а не ленточными как он планировал отреагировал оч.спокойно
понимает видимо что такие грунты и наличие грунтовых вод - не очень хорошо для здания)))
Otets , хобби - это закрытая информация)))))))))))))
Непрочитано 08.04.2011, 15:46
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Начинаю завидовать своим холостым собратьям........................
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 15:48
olyaamart
не стоит, зависть - плохое чувство))
скажите, пожалуйста, какой шаг каркасов от продавливания сделать под стенами? как часто нужно делать Г-образные выпуски под наружные стены (в смысле с каким шагом)?
Непрочитано 08.04.2011, 15:55
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Как скажете принцесса!!!
Я так понимаю говорить о необходимости расчета на продавливание бессмысленно...? Я думаю ВАШ коттедж не продавит плиту б=500мм... т.е. каркасы от продавливания вовсе не нужны...
А к ленточным фундаментам гаража ВЫ еще вернетесь....
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 16:01
olyaamart
>А к ленточным фундаментам гаража ВЫ еще вернетесь.... [/quote]
Вернусь, когда заказчик в обморок упадет?))
думаю ДА. потому что я не умею к сожалению
каркасы от продавливания отменяются
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Узел соединения металлических ферм в пролете Stranix Металлические конструкции 21 01.03.2011 13:34
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
узел опирания плиты покрытия на двутавровую балку sambukka Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2009 19:14
