Надо ли дополнительно проверять сварные швы? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли дополнительно проверять сварные швы?
Старый 31.03.2020, 19:09
eilukha
Имеется узел связи из квадратной трубы с вварной фасонкой. При проверке сварных швов между фасонкой и трубой получается:
  1. Параметры сварки: катет по минимальной толщине (8 мм), полуавтомат, проволока Св-08Г2С, диаметр проволоки 1,4-2,0 мм, сталь С245).
  2. Несущая способность сварного шва (по металлу шва более критично) 13,99 кН/см.
  3. С другой, стороны несущая способность листа трубы на срез: 0,58*24*0,8=11,14 кН/см, т. е. значительно меньше прочности шва.
Вопрос: надо ли дополнительно проверять сварные швы, сравнивая прочность шва и листа на срез, и, соответственно, принимать меньшее значение?
ID:	224553  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224554  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2020 в 19:17.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2020, 12:53
#41
eilukha
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Выкол фасонки связи.JPG (39.1 Кб, 14 просмотров)
- не так, а так.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 14:13
#42
ZVV
Харьков, Украина
не так, а так.
Добавьте, что выкол происходит по металу трубы, а не фасонки. Потому что, судя по аргументации, CIE-engineer не читал обсуждения темы.
На мой взгляд, на практике, вопрос необходимости дополнительной проверки по металлу детали, вообще не стоИт (так, чисто размять мозги). Для того, чтобы обеспечить выполнение условия среза по трубе нужно увеличить длину врезки на (13,99-11,14)/11,14 на 25%. Учитывая то, что врезка назначается конструктивно не меньше диаметра трубы (а лучше не меньше 1,6*d), то, как правило, длина врезки по швам и по срезу металла трубы с большим запасом.
OFFTOP. Есть для узла с врезкой фасонки в трубу формула (101) Пособия к СНиП. Устанавливает зависимость прочности сечения трубы на растяжение от глубины врезки. Интересная формула. Странно, что она применяется к узлам типа B, но не к узлам типа Bр.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2020, 14:27
#43
eilukha
- для это надо выполнить дополнительную проверку, о чём и тема, что формальной проверки сварных швов (прописаной в нормах) недостаточно.
тем не менее она есть (см. 2.440-2 вып. 2)
- а где там? Полистал, не увидел.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 14:34
#44
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
По металлу трубы не может быть выкола, поскольку отсутствует сечение выкола, даже условное. Сами врезки на выкол не проверяются.
Упомянутая формула 101 пособия учитывает резкую концентрацию нормальных напряжений в зоне за врезкой. Это явление и показано на фотографиях в #33. Обратите внимание разрушение началось именно в этой зоне по нормальным напряжениям, а не по некоему выколу.
44КМ
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 13.04.2020 в 15:00.
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2020, 14:58
#45
eilukha
Причём тут выкол? Говорю ж срез.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 15:45
#46
ZVV
Харьков, Украина
Конечно, не достаточно. Все элементы передающие усилие должны быть проверены: труба, швы, фасонка. По всем возможным видам отказа.
Почему бы сечению выкола по металлу трубы не быть таким:
На каком основании вы делаете данное утверждение?
На фотографиях в посте 33 показано два различных механизма разрушения:
(а) - разрыв по окружности вследствие запаздывания сдвиговых деформаций (circumferential rapture, influenced by shear lug);
(b) - выкол участка трубы (block shear (or tear-out) rapture).
На фотографии (b) показан механизм разрушения который вы считаете невозможным.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 01:38
#47
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Что это значит, объясните нешарящим. По идее если деформация запаздывает, то она сразу и напряжения лишние выхватывает, а получается как то наоборот. Сдвиг по длине швов запоздал, а порвалось в самом начале где напряжения нормальные?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 06:58
#48
CIE-engineer
Екатеринбург
Еще раз. Выкол - это условная проверка для фасонки элемента. Для прорези трубы она не годится, в нормах, сериях, руководствах отсутствует.
Где там это показано ? Я вижу разрушение трубы по некой траектории, которая слабо похожа на приложенную вами картинку, и разрушение шва у начала трубы. К узлу автора это имеет весьма опосредованное отношение.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.04.2020 в 07:44.
Непрочитано 14.04.2020, 10:32
#49
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
В моем понимании, разрыв по окружности вследствие запаздывания сдвиговых деформаций означает следующее. Касательные напряжения, приложенные к трубе локально вдоль фасонки в предельном состоянии не успевают равномерно распределится по всей площади сечения (запаздывание деформаций сдвига) и нормальные напряжения в части сечения достигают предела прочности раньше чем на соседних участках. Если хотите подробнее, по запросу "Shear lag effect" в гугле достаточно информации.
Фотографии подписаны. Забейте в переводчик и прочтите уже наконец. В посте №6 ссылка на статью откуда взята фотография с дополнительными пояснениями к изображенному на фотографии.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 11:15
1 | #50
CIE-engineer
Екатеринбург
Спасибо, будет время, так и сделаю
В посте №6 Вы предлагаете считать по Гореву, иллюстрацию к своему расчету Вы приводите в посте №46.
Вот типовой узел с врезкой из серии, допускается для применения до 120тс. Глубина врезки (b) - 200мм, заголовок таблицы в картинку не влез, поверьте на слово. На 120 тс и 19см длины шва меня устраивает катет 10мм несущей способности (С245, СВ08-Г2-С)=1,66 тс/см > 1.57 тс/см = 120/4/(20-1). Предположим растяжение, труба меня устроит 273х8 С245, площадь 66см2 > 50см = 120e3/2400. Берем формулу из горева, 120e3/4/19/0.58/0.8/2400=1.42 (Узел не проходит 142%). Предположим, я занизил катет шва, если 12мм, то труба 10мм. 120e3/4/19/0.58/2400=1.13 - все равно не проходит.
Можете определить несущую способность по AISC и сказать нам, нужно-ли ехать в УКРнии бить тревогу ?
Название: Снимок серия.JPG
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.04.2020 в 11:39.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 12:07
1 | #51
eilukha
Вот этот лист полностью.
----- добавлено через ~15 мин. -----
- не понял, там же 273х18
- а где видно, что это устраивает серию? В на листе нет толщин труб, от которых зависит прочность на срез.
Тип файла: pdf Лист серии 3.603.2-15.3-38-КМ.pdf (202.8 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 14.04.2020 в 12:25.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 12:24
#52
And_T
А если не гнать отсебятину и пересчитать с учетом толщин стенки трубы, указанной в серии?
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 12:26
#53
eilukha
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
- а где там указано?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 12:28
#54
CIE-engineer
Екатеринбург
пересчитайте, выложите, можно по AISC сразу
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.04.2020 в 12:34.
#55
And_T
Труба dхt. t-первый столбик в толщинах элементов
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 12:38
#56
eilukha
t-первый столбик
- нет, t - это толщина фасонки, которая встречает распорку.
eilukha вне форума
#57
And_T
А где учет шва kf2 в ваших расчетах? А почему швом 12 мм приваривают "заглушку" толщиной 8 мм? Вы считаете, как многие, что в сериях нет ошибок?
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 12:40
#58
eilukha
учет шва kf2
- он не работает.
сериях нет ошибок?
- пока ошибка не найдена, т. к.:
eilukha вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 12:43
#59
And_T
Значит никакой расчет на срез/выкол/аннигиляцию стенки трубы авторы альбома не делали и не учитывали в результатах, сведенных в таблицу
- он не работает.
Он не может не работать со стороны ребра t4. Его можно просто не учитывать в расчете, беря его в запас
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 12:46
#60
eilukha
Раз толщин нет, то ссылаться на серию в это вопросе нельзя.
- см. СП 294, там есть расчёт таких распорок.
Последний раз редактировалось eilukha, 14.04.2020 в 13:37.
eilukha вне форума
Надо ли включать в спецификацию металлопроката серийные элементы? lenuhca Металлические конструкции 2 26.02.2013 11:24
Что надо делать чтобы пиломатериалы не "изводило винтом"? AVO Прочее. Архитектура и строительство 8 19.10.2012 16:16
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
