AutoCad 2019. Почему курсор перемещается рывками и с задержкой - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2019. Почему курсор перемещается рывками и с задержкой
Непрочитано 06.04.2020, 15:16
KRG
Добрый день!
На новом компьютере пару дней назад поставили автокад, и сразу же возникла проблема - в пространстве для черчения курсор будто бы не успевает перемещаться вместе с мышкой и "догоняет" её рывками. Короче, выглядит так, будто автокад жутко тормозит, но это не так - компьютер собран мощный, специально для работы с графикой и чертежами. При этом если увести курсор наверх к меню или открыть настройки - торможения курсора прекращаются.
Драйвера карты стоят последние, пытались удалять и переставлять - не помогло.
Драйвера мыши тоже проверяли на всякий случай.
Программу переустанавливали, версию меняли - тоже не помогло.
Это не случайно нажатая F9.
Включение/выключение аппаратного ускорения тоже ничего не изменило.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Непрочитано 15.01.2023, 22:08
#41
Serg BOND
Доброго дня!
Долгое время ломал голову над залипанием курсора мыши в Акад-2019. Курсор залипает на узлах при редактировании полилиний, штриховок и др. В остальных ситуациях курсор - норм. И это был единственный, но немаловажный раздражающий фактор.
Проверил всё, что здесь обсуждалось - всю программно-аппаратную часть. Та же картина и на других форумах, гайдах и пр.
Сегодня нашел возможность улучшить ситуацию через основные настройки. "Параметры" - закладка "Выбор" - сектор "Ручки" - снять галки с позиций "Подсказки к ручкам" и "Динамическое меню ручек". Скрин прилагаю во вложении.
Это действие реально помогло, т.к. понятно, что тянут за собой данные функции. Надеюсь, кому-то и это тоже поможет.
Название: 2023-01-15 Курсор мыши 02.jpg
Времени не существует
Serg BOND вне форума
Непрочитано 16.01.2023, 14:33
#42
VitalyAF
То же самое было и с палитрами, ркомендовали открывать их вручную..., в новых 4-х версиях всё Ок!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 19:34
#43
АлексПТО
KRG, проблема простая, но редко кто замечает- масштаб модели! При уменьшении масш. Более чем на 1000 привязка точки начала при построении чертежа не может найти точку. Увеличьте его и всё наладится.
Не заморачивайтесь с настройками, всё динам и прочие работают как надо
АлексПТО вне форума
Непрочитано 13.10.2023, 13:05
#44
Petr_SPb
Столкнулся с аналогичной проблемой. Курсор жутко тормозил именно в поле модели или макета. Как только выводишь на панель задач сверху или сбоку, все работает исправно. Решилось просто, т.к. ноут работал в двойном режиме по видео, т.е. при малых нагрузках работало встроенное видео, при больших автоматически подключалась дискретная видеокарта, и в настройках автокада стояла галочка аппаратного ускорения именно на использование дискретной видеокарты, поэтому случались тормоза. Видимо Автокад не воспринимался системой как требовательное приложение к видео и дискретная карта оставалась в режиме ожидания. Отключил в биосе данный режим, теперь постоянно работает на дискретной и все глюки пропали, курсор "летает", как ему и положено. Никаких "ручек" и динамического ввода не отключал.
Petr_SPb вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 17:15
#45
SavSV
Тоже столкнулся с такой проблемой, весь интернет перерыл, везде одно и тоже. Потом заметил что на новом автокаде стоит 12 директ икс. откатился до 11 и все стало плавненько )) монитор кстати тоже 2К
SavSV вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 15:07
#46
Sipp
Здравствуйте! Даже зарегистрировался, что бы отписаться.
Тоже мучался с похожей проблемой: лагает курсор только в пространстве чертежа(и нового и с данными), а на панели инструментов-всё ок. Перепробовал почти всё что выше написано, нашёл решение для себя: отключить аппаратное ускорение. (Именно отключить).
Старенький ноутбук: Автокад 2020.1.3 Windows 11 Pro, 10.0.22621 Сборка 22621, Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz, 2501 МГц, дискретная видяха: AMD Radeon HD 7600M Series, интегрированная Intel(R) HD Graphics 4000
Sipp вне форума
Непрочитано 31.10.2024, 20:20 Зависание курсора
#47
Aleksander_Orlov
Причина:
1. Зависание курсора после ввода текста в выноски
2. Зависание курсора после определения размеров
Решение:
Как бы это не было странным причина изначальная была в том, что ноутбук работал от Батареи
Начал загоняться этим вопросом, так как ноутбук приобрёл буквально пару дней назад, специально для работы в AutoCad. А тут мышь начала воротить нос от работы
Перечитал форум... В итоге просто в голову пришёл ответ, что аппаратное ускорение не работает вообще, когда ноутбук работает от аккумулятора. Вроде показывает, что всё включено, а по сути система ругается, что не может работать на полную мощность от батареи и блокирует полноценную работу функции. Подключил к сети - и о чудо... То, что написали на форуме - испробовал всё)))) сначала пробовал - потом читал, что изначальному испытателю не помогло) Может кому поможет вариант с отсутствием питания от сети. Спасибо всем
Aleksander_Orlov вне форума
Почему Autocad civil 3D 2018 съедает всю оперативную память? kramsoft Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 08.07.2019 14:18
Мерцает курсор в AutoCAD 2010 на виртуальной машине в VMware Workstation AnikA-chan AutoCAD 9 19.04.2019 23:07
Почему зависает AutoCAD в паре с СПДС nikolay625 AutoCAD 1 03.08.2018 13:00
Почему так подурацки в AutoCAD сделана работа с атрибутами? МишаИнженер AutoCAD 61 21.03.2013 12:11
Почему при открытом чертежа открывается еще один AutoCad? 1Sasha1 AutoCAD 2 18.04.2012 11:30
