Конструкция раздаточного короба воздушной завесы для моечной машины - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Конструкция раздаточного короба воздушной завесы для моечной машины
Старый 21.04.2020, 13:36
Liebiman
Занимаюсь моечной машиной проходного - конвейерного типа. На входе и на выходе будут силиконовые шторки. На входе в машину будет стоять воздушная завеса с вентилятором ВЦ для подавления брызг и капель, на выходе тоже воздушная завеса с вентилятором ВЦ но уже не только для подавления брызг и капель но и для сушки моемых деталей.
Подскажите пожалуйста что представляет из себя конструкции раздаточных воздушных коробов (например тепловых завес). Как должны быть расположены пластины для осуществления эффективного обдува. Проемы моечной машины ширина 1200 мм высота 800 мм. Подвод воздуха будет сверху, вентилятор ВЦ будет установлен сверху. Мне нужно чтобы обдув осуществлялся сверху по всей ширине проема и по бокам по всей высоте проема. Как сделать так, чтобы подаваемый воздух сверху вентилятором ВЦ, создавал воздушную завесу сверху, слева и справа - воздушная завеса должна сушить детали и подавлять брызги из моечных камер.
----- добавлено через ~59 мин. -----
Смотрю короба тепловых завес на проемы ворот, не могу понять как и для чего там расположены в поперечном сечении пластины - вдоль щели из которых идет воздух
Непрочитано 05.05.2020, 14:40
#41
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от Liebiman Посмотреть сообщение
Сеть у меня очень маленькая можно сказать ее нет все почти на прямую.
Длина каналов маленькая это правда. Но 80% сопротивления будет в соплах.
Почему результаты отличаются в два раза
Дискретизацию модели сеткой смотрите. В вашем случае скорее всего можно обсчитать задачу с симметричными граничными условиями (1/2 геометрии модели).
считаю в SolidWorks Flow Simulation расход по скорости.
Зачем так сложно, воспользуйтесь монитором на поверхности, расход программка вам посчитает через нужное сечение.
MotorManiac вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2020, 03:57
#42
Liebiman
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
А где ее посмотреть? Как настроить? Подскажите пожалуйста.
----- добавлено через ~38 мин. -----
Я сначала пытался задать характеристики выбранного вентилятора и подключал на его входе. Получалось далеко от правды.
Потом стал на входе, как вы говорите,
MotorManiac, задавать граничные условия, объемного расхода или скорости, результаты с результатами из формулы не сходятся. Неужели из за сопротивления в щели.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Подскажите пожалуйста как одним радиальным вентилятором осуществить подачу сразу на три щели: верхнюю и две боковые
Здесь на картинке получается что весь поток уходит в верхнюю щель и мне кажется очень плохо в ней распредляется.
Поток воздуха в боковые совсем не доходит
Liebiman вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 08:37
#43
Laborant
Демон на договоре
Угу. Динамика. Если постараться, при такой схеме можно в боковых воздуховодах и поток опрокинуть. Либо ставьте дроссель в центральный воздуховод, либо увеличиваете сечение поперечного воздуховода раза в в три-четыре.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2020, 08:54
#44
Liebiman
Laborant я правильно вас понял, гляньте картинку.
Название: 060520-Коллектор — копия.jpg
Liebiman вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 09:00
#45
MotorManiac
Екатеринбург
создайте тему на fsapr2000 там есть форум по флоу сим, поможет народ я думаю.
Непрочитано 06.05.2020, 09:05
#46
Laborant
Демон на договоре
Не совсем. Поперечный -- да, а центральный -- тот что подает воздух к верхнему соплу, уже после пересечения.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 09:49
#47
MotorManiac
Екатеринбург
попробуйте перенести поперечный коллектор. ближе к центральному напорному коробу.
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая Ингвард Конструкции зданий и сооружений 10 16.06.2011 01:37
Конструкция светового короба Абдула Конструкции зданий и сооружений 1 11.01.2006 17:01
