НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да вроде, нормальные для домашнего применения. Заштукатурить что-то например. Для несущих конструкций, конечно, лучше купить Басф, Зику или ещё что-то специализированное.
В любом случае успех на половину зависит от технологии применения. Можно и из Басфа сделать хрень, а можно смесью среднего качества всё сделать хорошо. |
Истра
![]() ![]() Неужели ремонт плиты перекрытия возможен волшебной мазью (вашей смесью для производства сталактитов)? - Может стоит подойти к вопросу более осмысленно и не пытаться "вылечить болезнь", полагаясь на экстрасенсорные способности местных балбесов? Если веруете в возможность заочного лечения - рекомендую гражданина TK. Он, ранее, демонстрировал способности "чревовещания". Если "серьезно" ![]() 1) Обследование, выяснение причин и необходимости конструктивного усиления, до выполнения поверхностного ремонта. 2) Очистка основания. 3) Укрепление основания проникающими полимерными составами. 4) Нанесение адгезивных составов. 5) Монтаж поверхностного усиления. Одно- или много- слойное нанесение ремонтных составов или торкетирование. 6) Пароизоляция, при необходимости. Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2020 в 10:04. |
Но это вам лучше Gar объяснит. Он у нас специалист по штукатуркам эконом-класса и распихиванию добавочных противоусадочных сеток во все места. |
Истра
Верую в Дорогое и TK, как пророка его!
![]() Вы же , "упрямый форумчанин", не ответили на следующие вопросы: - Для какой толщины материала заявлена водонепроницаемость, ну пусть даже W14? - Существует зависимость водонепроницаемости от толщины бетона? Линейная? Так что, факторы, по которым вы рекомендуете материалы, для данного случая, не обоснованы! Но если представить невероятное, то полагаю, что еще до того, как исчерпаются возможности замешанного "на глаз" штукатурного раствора, не говоря о коммерческих рабочих составах для Гидроизоляции (название "Гидробетон" должно намекать) из всех щелей "сарая" попрет вода, как из дуршлака, с макаронами al dente. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2020 в 13:02. |
Марка по водонепроницаемости - это свойство материала. Она не зависит от толщины, глубины, высоты и других геометрических параметров. |
Истра
Кф – это проницаемость бетона, выраженная в виде коэффициента фильтрации. А – коэффициент, определяющий вязкость воды при конкретной температуре. Подобную информацию можно найти в специализированных справочниках. Q – Вес фильтрующей части. B – Толщина испытуемого образца, измеряемая в сантиметрах. S – Площадь изделия в квадратных сантиметрах. T – Время, в течение которого проводились замеры. P – Значение избыточного давления в Мега паскалях. Ну вот и все! "Крышка тебе вам", студент! ![]() Последний раз редактировалось Gar_, 23.05.2020 в 11:51. |
Столько пафоса и ненужных слов от Gar))) Gar, не комментируйте мои сообщения, мне ваш пафос не интересен.
Вопрос был о ремонтных составах Церезит, а не о полимерцементном растворе приготовляемым по рецепту в моём сообщении. Собственно рецепт был больше адресован был ТС, он намного дешевле и лучше чем дорогостоящие готовые смеси, которые испортить очень легко, если не соблюдать технологию как в аптеке. Поэтому считаю заморочиться с приготовлением собственноручно ремонтного раствора не только экономно, но и интересно. Тем более что мне то надо всего 500 мл этого раствора (это с запасом). Технологию ремонта я знаю, можете не волноваться, это так на всякий случай, дабы избежать флуда и прочей демагогии. Собственно вопрос то и возник по Церезит, так как цену они ломят будь здоров, а от раствора с мелкозернистым песком и добавлением ПВА и пластификатора (обычного жидкого мыла) они особо и не отличаются, СD 21 или CD 25 например. Понятно что там крутая рецептура, якобы аптечная дозировка составляющих компонентов. К чему я это всё? Да к тому что в большинстве случаев достаточно простых решений, в том числе и в случае ТС, без всяких "космических" технологий. ну а Церезит я нарочно для примера спросил, нагляднее пример для сравнения)
Истра
Далее, так как вы приводите количество цемента в весовых единицах, а все остальное в процентах от количества цемента, то изменение количества весовых единиц не меняет структуры раствора. Вот я и пошутил! - думал, что все поняли. Но вы простите, если что! Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2020 в 21:57. |
А теперь по существу. Я не верю в возможность строительства "герметичного резервуара", по крайней мере, на частной стройке. У меня в проекте изначально планировалась гидрошпонка в стыке ростверка и стен. Посмотрев на существующую культуру строительства со стороны, я понял, что оставить гидрошпонку в проектном положении в процессе проведения монолитных работ будет совсем непросто. Кстати, компания, выполнявшая у меня монолитные работы, в основном работает по большим стройкам. В итоге от гидрошпонки пришлось отказаться ещё на этапе проектирования. Но у меня выполнены дренажи по всем правилам, то есть предполагается, что вода вообще не подойдёт к фундаменту. Оклеечная гидроизоляция запланирована для отсечки капиллярной влаги (ну и на случай всяких временных техногенных катастроф). С этой же целью "серьёзная" оклеечная гидроизоляция приклеивалась на подбетонку, а обмазочной покрывались оголовки свай. Но, несмотря на это, запланирован и пристенный дренаж. В дополнение к пластовому и кольцевому. Я не помню, писал ли я об этом в этой теме, но на всякий случай - на глубине 4м от низа подбетонки находится напорный пласт с давлением 1атм и вскрытым дебетом 20м3/час. Изливы перекрыли, но чувство тревоги осталось. Я планировал сделать уклон из раствора под оклеечную гидроизоляцию в месте стыка ростверка и стен, но по совету Gar_ сначала выполню галтель из гидроизоляционного состава. На всякий случай. Но речь в данной теме идёт больше не про гидроизоляцию, а про конструктивный ремонт. Поэтому на первое место выходят такие параметры как адгезия, различные прочности и безусадочность. Вот по последнему параметру я и не могу найти информацию у Кальматрон. Возможно, это отличный материал, но рисковать "сараем" из-за 5-6 тысяч сэкономленных рублей я не буду. Последний раз редактировалось AndreyPo, 21.05.2020 в 14:02. |
Истра
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Gar_, 22.05.2020 в 14:53. |
На счёт В/Ц тонко подмечено, это для первоначальных слоёв, а точнее трёх, с нанесением кистью каждого последующего перпендикулярно предыдущему. В дальнейшем будет штукатурка потолка с последующим финишным шпаклеванием.
Истра
![]() Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2020 в 18:04. |
Истра
Фраза не исключает варианта, при котором свойства материала выше требуемых.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.05.2020 в 10:53. |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Допускается ли отсутствие стены в торце кирпичного здания | Dmi808 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 12.01.2018 06:08 |
Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия | momo | Железобетонные конструкции | 44 | 29.11.2014 07:53 |
Помогите найти узлы примыкания внутренней кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене | Alex_you | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.08.2013 20:11 |
