Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия
Непрочитано 13.11.2014, 16:20 #1
momo
Авторский надзор
Здравствуйте помогите пожалуйста , не могу определиться считается ли данный в примере узел жестким или шарнирным
Тип файла: pdf узел.pdf (6.3 Кб, 1014 просмотров)
Непрочитано 13.11.2014, 16:44
Boris_1
ПГС
Шарнир в монолите - не простая штука и встречается редко. На ощупь Ваш узел точно жесткий Такие вещи несколько по другому конструируют.
Где у Вас арматура в плите перекрытия над опорой, определяемая расчетом?
Зачем там П - образный элемент?
Посмотрите Тихонова стр.134 разрез 1-1.
Последний раз редактировалось Boris_1, 13.11.2014 в 16:56.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 17:04
momo
Авторский надзор
честно признаюсь этот узел я взял из примера, и по этому примеру уже построили дом, и эксплуатируют его?
momo вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 17:05
swell{d}
Düsseldorf
momo, а вы с какой целью интересуетесь? В данном случае - ближе к шарниру
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 17:29
Boris_1
ПГС
Как минимум к примыкающему.
Сообщение от momo Посмотреть сообщение
Ни чего страшного! Что-нибудь треснит и усилия перераспределятся. Трещина - наш друг!!!
momo, главное к выполнению новых объектов подойти более корректно.
Последний раз редактировалось Boris_1, 13.11.2014 в 17:38.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 17:52
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Так шарнир может образоваться не только по линии между стеной и плитой, но и по вертикальной линии - условного продолжения грани стены. то есть по высоте сечения плиты.
Итак, петлевой стык можно делать, но петлю из стены надо заводить за верхнюю арматуру плиты. И еще много факторов надо будет учесть.
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Главное, чтобы не получились самодемонтирующиеся конструкции.....
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 18:13
VVN59
В данном случае этот узел сопряжения перекрытия со стеной - является чисто шарнирным.
Если в плите не установлена верхняя ар-ра (по расчету) - то это шарнир в узле левое перекрытие - правое перекрытие - стена.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 13:25
momo
Авторский надзор
а можете привести примеры шарнирных узлов в монолите?
momo вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 13:31
swell{d}
Düsseldorf
В сообщении #1
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 13:35
momo
Авторский надзор
это пример жесткого узла
а мне нужен шарнирный
momo вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 13:37
swell{d}
Düsseldorf
Жёсткий? Серьёзно? А вот такой козырёк решитесь запроектировать? С жёстким узлом то? Или стенку подпорную?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 14:02
momo
Авторский надзор
а если вот такая схема расположения стен
momo вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 14:31
swell{d}
Düsseldorf
картинку не видно
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 07:39
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
вот - в монолите шарнирнее некуда. Правда, никаких серьезных преимуществ перед "исходным" узлом нет.
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 09:46
swell{d}
Düsseldorf
Axe-d, на вашем узле не хватает сеточки косвенного армирования
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 13:57
Axe-d
иллюстратор
Если бы речь шла о монолитной раме, а в стене да еще и в верхнем сечении, скорее всего, косвенная сетка просто не нужна. Да и наклонные стержни, возможно, будут тоже лишними.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 00:12
vanAvera
Инженер
Питер
А в честь чего в приведенной картинке шарнир? (если представить, что стенка на этом перекрытии не заканчивается, а проходит насквозь)
Только ли из-за длины консоли?Offtop: Ну, это известная вещь, как пропороции влияют на восприятие - для такой картинки и жесткий узел не пройдет.
Если П-шка сделана с нормальными радиусами гиба по СП, есть вертикальная рабочая арматура в стене - почему шарнир-то?
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 10:44
мозголом из Самары
Самара
Надо определится жеский узел для восприятий каких усилий? или передачи момента с какого на какой элемент?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 13:35
Владимир Зайцев
По-моему шарнир. Что у вас будет передовать изгибающий момент с плиты на стену? Хомут заанкеренный в плиту? Анкеровки будет явно недостаточно. Надо арматуру из стены заводить в плиту,тогда жесткий,а так шарнир.
Владимир Зайцев вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 17:22
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
т.е., по вашему, узел момент не передаст?
vanAvera вне форума
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия lunge Железобетонные конструкции 5 08.06.2006 20:35
