Котлован в разнородных грунтах - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Котлован в разнородных грунтах
Непрочитано 14.06.2020, 20:13
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Здравствуйте.
Нужно запроектировать относительно глубокий котлован - высота больше 10 м. На откос котлована выходят разнородные грунты. Какой вариант проектирования откосов котлована правильнее:
1. Устраивать промежуточные бермы по границе различающихся грунтов, при этом для каждого грунта принимать своё заложение откоса;
2. Принять общее заложение откоса по наиболее слабому грунту, промежуточные бермы устраивать исходя из удобства производства работ;
3. Ваш вариант.
Сам склоняюсь ко 2-му варианту.
upd. Рассматривается случай котлована без крепления стенок - места вокруг хватает.
Последний раз редактировалось kacugu, 15.06.2020 в 10:16.
Непрочитано 17.06.2020, 21:48
#41
Бим
пенсионер
Украина
Если делать без расчётов
Я вот не пойму. В нормах всякие заложения указаны для глубин до 5 м, с УГВ ниже дна котлована, без слабых и особых грунтов... Для расчёта есть куча программ, даже и бесплатных, если уж так сложно вручную. Работы ну аж до часа - ежели с вариантами и распечаткой красивых отчётов для эксперта. Больше, если не держится. В чём проблема-то, зачем гадания? Ну не нравится вам запас в 1,4, поставьте 2. Ну да, можете принять откосы из линейного строительства, там до 12 м типовое, как-бы. Но нам, дорожникам, вот сверху директивно запрещали более 8 м вверх, и глубже 6 (без грунтовых вод) проектировать, без подтверждения расчётом устойчивости как откосов, так и основания. Ибо ползёт слишком часто типовое.
Бим вне форума
Каким семейством лучше всего моделировать котлован и замену грунта в Revit 2016 Tyhig Revit 7 12.04.2019 14:29
Паспорт здания на просадочных грунтах. Инженегр-конструктор Основания и фундаменты 5 15.01.2019 09:02
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
Строительство на текучих грунтах Sanyaf Основания и фундаменты 21 01.12.2015 10:59
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
