Проверка по гибкости ригелей рам переменного сечения по свободным длинам из Scad - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проверка по гибкости ригелей рам переменного сечения по свободным длинам из Scad
Непрочитано 17.06.2020, 11:41
liik
Здравствуйте! При расчете рам переменного сечения у отдельных элементов ригеля (из за расчета по ф-ле Эйлера) получаются очень большие значения свободной длины, т.к. у этого участка ригеля очень большой запас. Но проверку по предельной гибкости никто не отменял. Как выйти из этой ситуации - мое предположение -
1 случай - m >20, и мы получаем изгибаемый элемент, у которого предельная гибкость 400. Из-за безисходности проверяем на это значение.
2 случай - m<20, получаем сжатоизгибаемый элемент, и тут уже приходится проверять на 180-60а.
Вопрос: есть ли какое-то конструктивное ограничение ограничение свободной длины стержня во 2-ом случае (например 2 геометрических длины ригеля), а то забивать длину 200м в постпроцессор кажется бредом
Непрочитано 19.06.2020, 13:33
#41
eilukha
Зачем лезть в таблицы
- проверить Вашу версию наличия ограничений на исходные данные, которая запрещала бы рассматривать данный частный случай.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 14:20
#42
IBZ
Расчетчик МК
Таблицы, безусловно, содержат ограничения, но для случая реальной ступенчатости. Ладно, давайте прекратим бессмысленный спор: мы не придем ни к какому пониманию, пока Вы будите приравнивать случай разбиения стержня к ступенчатости. Последняя явно не предусматривает посадку мух, а предполагает соизмеримые нагрузки. При этом ограничения вступают в силу, как правило, когда нижняя нагрузка существенно больше верхней.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 14:30
#43
eilukha
В общем-то самое интересное – природа ограничения Мю тремя. Возможно, тут имеется способ ограничения получающихся заоблачных свободных длин.
На мой взгляд причина ограничения такова: устойчивость (соотношение жёсткости продольной силы) нижней части столь велика, что на устойчивость верхней части практически перестаёт расти с ростом устойчивости нижней. В пределе, конечно, нижняя часть представляет собой заделку для верхней, соответственно для неё Мю=2, но тут три. Как выразить это математически непонятно.
eilukha вне форума
Определение Мю колонны переменного сечения по свободным длинам Scad liik SCAD 11 17.04.2018 23:08
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. Tyhig Металлические конструкции 2 04.05.2015 20:21
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32
Расчет балки переменного сечения (SCAD) - неверна геом. форма элементов. Помогите! Fraqtal SCAD 12 11.11.2011 16:36
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) viqa Лира / Лира-САПР 8 11.03.2010 19:19
