Определение Мю колонны переменного сечения по свободным длинам Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение Мю колонны переменного сечения по свободным длинам Scad
Непрочитано 15.04.2018, 23:33 #1
liik
Получается непотребство - для колонны (см. элемент №17) длиной 1,17*3=3,5м свободная длина - 57,7м. Т.е. мю = 57,7/3,5=16,48 !!! Как Scad-ом вычислить правильные мю?
Горева и Катюшина не предлагать.
Непрочитано 16.04.2018, 10:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Верное мю для расчеиа будет только у конечного элемента, который первым потерял устойчивость. Как этого добиться другой вопрос
Николай Г. вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 10:12
Алексей_Л.
И как этого добиться?
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2018, 10:22
liik
Николай Г., значит, свободные длины scad не применимы для расчета мю колонн!!! И надо считать по руководству Катюшина!
liik вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 10:23
румата
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Анализом высших форм потери устойчивости.
Применимы. Только не стОит по таким свободным длинам выполнять проверку предельной гибкости.
румата вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 10:33
Алексей_Л.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
На какие параметры смотреть и с чем их сравнивать?
Непрочитано 16.04.2018, 10:35
1 | 1 #7
румата
Можно почитать. Там в очередной раз ломались копья на тему скадовких мю и альтернативных способов определения расчетных длин.
Смотреть параметры чувствительности элементов, либо энергетический анализ.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2018, 11:05
liik
Румата, а как сделать, чтобы Scad постпроцессором не делал проверку предельной гибкости, игнорировал этот критерий?
liik вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 11:10
eilukha
Делаю так: разбиваю колонну на 3-4 части и в пределах каждой части принимаю максимальное Мю из всех КЭ для этой части.
eilukha вне форума
h5r32
liik, Поставь гибкость 400
h5r32 вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 11:13
румата
Никак. Проверка предельной гибкости - проверка нормативная и обязательная. Если хотите игнорировать результаты такой проверки постпроцессором, то просто не обращайте внимания на фактор Кмакс, а выбирайте фактор по устойчивости
румата вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 23:08
Tyhig
Сп 16
10.3.7 Коэффициенты расчетной длины СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с Изменением N 1) отдельных участков ступенчатых колонн в плоскости рамы следует определять согласно приложению И.
Я так смутно подозреваю, что дело придёт к мю>10 для нижней части колонны.
И мю скада вполне себе так ничего.
У верхушки мю<3 по приложению И СП.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.04.2018 в 23:15.
Tyhig вне форума
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Подбор переменного составного сечения колонны в SCADе. ПГСшка SCAD 5 16.12.2013 16:44
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
